Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 83 из 321
9622 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Миша 78 пишет:
Хочу спросить,есть ли у ково подобное?
То же задумывался над чем то подобным. Пока была потребность при разработке участка под газон и перед посевом зерновых.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
интересует решотка,кто что думает?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миша 78 пишет:
решотка
Повторюсь, находка для овощевода. Решотка как в гребнеобразователе, крупные комья ложатся ниже, а через решотку мелким грунтом присыпает и прикатывает.
Это ваша фреза?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Владимир Г пишет:
Миша 78 пишет:
решотка
Это ваша фреза?
Не моя,у меня БОМЕТ,заинтересовала идея.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Анатолий 59 пишет:
Так с буржуев, то можно вообще свои цифры придумывать!
да они жадные . ща пожарники их еще нахлабучат они подобреют
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Владимир Г пишет:
Изначально это камнеудалитель для относительно мелких камней smile3
Там шнек, который сталкивает попавшие внутрь барабана камни на края, и "решетка", как ее тут назвали, впереди, которая эти камешки выковыривает
Те же китайцы такие уже много лет делают.
MZ
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр Беспалько пишет:
Владимир Г пишет:
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
я новичок в этой теме купил фрезу к трактору Т 40 сделана из моста газ 53 пробовал ей пахать огороды идёт хорошо но проскакивает одна цепь ножи прямые ХОЧУ СДЕЛАТЬ НОВЫЕ НОЖИ СЕРПОВИДНЫЕ КАК ПРИМЕРНО У joga_63 И НЕ ЗНАЮ КАКОЕ ДОЛЖНО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НОЖАМИ ПОМОГИТЕ, Я УЖЕ ЗАМУЧИЛСЯ
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Добрый вечер, а цепь какая?
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Андрей_Ч пишет:
У меня японская фреза 1700 мм,на ней 40 ножей,можешь высчитать примерное расстояние,и ножи должны быть немного выгнутые,и немного винтом чтобы подкидывать грунт и разбивать комки о стенки фрезы,когда долго ждал доставку ножей сделал себе приспособу,для гибки рессор,загнул и поставил,некоторые до сих пор работают,еще ножи ставятся в строгой последовательности чтобы не получился винегрет,одни вправо другие влево
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Славян72 пишет:
Доброго дня всем! Если не трудно подробнее о приспособе для гибки и какие рессоры?
18.02.2014 - 14:00
: 850
Anatolii Mux пишет:
Славян72 пишет:
Буду в гараже сфоткаю,рессоры брал на разборке от ГАЗона вроде ,они с юбкой по краям,как бы заостренные,ходят не хуже японских,еще немаловажна длина,я долго испытывал по длинне,одни вообще чуть подлиннее были их оторвало сразу,сделал почти как японские,стоят до сих пор
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Anatolii Mux пишет:
Славян72 пишет:
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Тоже приспособа интересует.
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
я не знаю что за цепь между центрами 32 мм на цепи что выбито срафт 20 а большие звёздочки 24 малая 13 зубьев длина вала сножами 1,63
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
Похоже шаг 31,75 . Я к тому спросил, что только заменой лап проблему не решить. А расстояние между стойками у меня 110мм. 2200мм - 20 стоек. Или лап, если хотите.
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
а что посоветуйте я уже замучился уже сей хотел с дать в металлом пл из
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... а цепи с двух сторон?
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
да
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Это не очень хорошо, работает только одна, выход один, блокировать диф, ставить одну цепь в кожух с маслом. Цепь посерьезней.
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
joga_63 пишет:
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
а если попробовать увеличить обороты
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
а почему то одна редуктор я нековыял
Так то да, только вот в чем дело, и звездочки и цепь не идеальные, и в каждый момент времени работает то одна, то другая цепь, и никогда ровно обе....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
А Бисерть это на Урале? В соседях?
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
у нас же ходят у некоторых и у них шаг цепей маленький взяты .......
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
да н сергинский р 120 км
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
у нас же ходят у некоторых и у них шаг цепей маленький т очно не знаю но они утверждают что взяты пресса тюка моталок
Да я как то не спорю, если для работы.... Пример наждак в магазине видели? Китайский? За два рубля? Тоже ходит. А на заводе в цехе стоит чугунный и не маленький..... И тот и другой точит....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
Тут у нас впору обороты убавлять.....
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
не получится вал надо переделывать он умея 45 мм
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63 пишет:
Зря так утверждаете.
08.01.2015 - 13:02
: 191
на фото выше есть примеры крепления ножей но там три варианта какой из них самый оптимальный ?
