Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 81 из 321
9622 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Я хрен его знает Унас чернозем И фрезой по целине или по 2 года непаханной земле даже можно и не думать Сначала на мтз с двух корпусным плугом ( 3корпуса мтз не тянет ) а уж потом в 2 прохода фрезой Миниками или т40 серьёзную работу не делают Т25 у нас в округе и нет ими делать на земле нечего. И камни растут каждый год ( не гравий ) Огороды пашут дт75 На мтз не шабашат только для себя Я всегда на видео работы фрез смотрю и удивляюсь Как так на минике или на т40 работают да без напряга а тут на мтз семь потов сойдёт. Я по незнанке т40 купил только потом понял что зря
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
sergun4ik пишет:
У ВСЕХ ЦЕЛИНА РАЗНАЯ НЕ НАДО ХВАСТАТЬСЯ!
Почему ХВАСТАТЬСЯ dntknw ?Человек сделал дело и показал результат своей работы или теперь всем молчать,а то вдруг засмеют или в хвастовстве обвинят,он же не пишет,что он герой и сделал не превзойденную работу.Я ТАК ДУМАЮ scratch_one-s_head
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
И я так думаю! Иначе я вообще должен быть лишен права голоса - у нас землица сам на плуг лезет и переворачивается, а под фрезой вообще танцует. Любим мы ее.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья здесь вроде писалось про цепь для фрезы, но что то не могу найти где это было писано))))
Подскажите с каким шагом все таки лучше поставить цепь? Только не пишите типа -"комбайновской" у нас нет такого добра, да и не было ни когда.... Меня интересует размер по стандартной таблице... Заранее всем спасибо!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Земля везде своя и не сахарная пудра Как говорится земля это жизнь и могила .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
VALERI76 пишет:
Двойную 25 и желательно с двух сторон редуктора Если самоделиш
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
28.11.2009 - 21:30
: 776
Сергей-22 регион пишет:
здесь двигло на три цылиндра
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Ребят кто нибудь покупал ножи японской почвофрезы -Золтой Коготь,подскажите где купить оригинал,не крашеный Китай,проверенные в деле,можно в личку,чтобы не было рекламы.
18.02.2014 - 14:00
: 850
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Это мой топик моего отца
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Aleksej-1616 пишет:
У меня тоже на 160, только 2 цилиндра.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ВЛадимир - Ул. пишет:
VALERI76 пишет:
Владимир , а не двойную и ставится с одной стороны, то какую? Сама фреза уже второй сезон в работе, но цепь я ставил от безвыходности очень слабую)))) хочу поменять на более мощную...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
неплохо clap на калым надо что то посерезнее good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Vladimir R пишет:
Что есть "нормальная глубина"?
Обычная, с которой работаю почьти всегда, 25-30см yes3
ПС. А что касается земли, у всех разная, что имеем, тому и рады. Я фрезой (после осенней вспашки) всегда в 2 прохода работаю, иначе мелко получается. А повторно, летом, после уборки первого урожая колеи так утромбуеш с поливом, с опрыскиватетем, что иногда и 3-4 раза проходить прижодится dntknw
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Сантяй пишет:
В одном направлении или перекрестно?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Vladimir R пишет:
В двух, туда и обратно laugh нет, перекрёстно не делаю, с фрезой думаю это не имеет значения.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Здравствуйте!привет всем подскажите фреза тl-135. на цепи вылетели ролики подряд по2 штуки держатся на (штифтах) иле как их называть - есть ли смысл заказывать токарю точить ети ролики(будут-ли держать) и от чего подойдет цепь-на фрезу.цепь по ширине 30 мм наружная пластина 46мм в длину
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
vladislav9696 пишет:
По моему поворотная с ЮМЗовского экскаватора.
05.12.2013 - 19:43
: 74
Wasilisk27 пишет:
sergun4ik пишет:
я вас умоляю целина на песчаннике попробывал бы чернозем с гравием попробовать в который даже плуг не лезет У ВСЕХ ЦЕЛИНА РАЗНАЯ НЕ НАДО ХВАСТАТЬСЯ!
Есть песчанники Что ломиком не удолбишь.
Земляк Вы откуда, поди сосед? hi
Алтайский район с. Алтайское
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
sergun4ik пишет:
Wasilisk27 пишет:
sergun4ik пишет:
Либо солонец
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Как вы заметили у нас земля песчаная, поэтому и на калым хватает, за два сезона - комплект ножей кончил, сломал только один.К фрезам народ не очень приучен,да и на некоторых участках после дождя землю садит здорово, поэтому ещё и с плугом хожу.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
.... выточить термообработать, ходить будет.... только долго это и дорого. Новая цепь дешевле выйдет. Только раз уж ролики раскололись, то и износ должен быть приличным... Так, что цепь скорее всего под замену. Да вообще кто цепи ремонтирует..... ? Износилась - поменял. И звездочки ходят дольше.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Сантяй пишет:
Vladimir R пишет:
Объясните мне как можно на китайской фрезе обработать на 25-30см. глубиной? Работаю три сезона Т-30 спередком фреза на 160, если больше 20см. она начинает перед собой землю горнуть (как будьто лопатой бульдозерной).
24.05.2015 - 16:48
: 4
Сделал фрезу на юмз размер 2.30 .доволен .рад что месяц работы не прошёл даром.етой весной обработал 16 га.70 -80 минут гектар.глубина обработки 15-18 см.расход топлива 9-10 литров.ето на 4 й передаче пониженой.если на 3й передаче глубина 25см .15литров соляры и 2часа по времени га.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
yurin.igor пишет:
Убавте скорость, и все получится.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Владимир Г пишет:
yurin.igor пишет:
Прямая пониженная (это не больше 2км\ч). Рабочая скорость фрезы 1,4-2,31.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
vitaliy70 пишет:
Разве это возможно у меня за 70-80 мин. 10соток выходит (это в огородах, задним ходом в холостую)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
yurin.igor пишет:
Не знаю dntknw я её только на картинке видел. У меня японская, но принципиально они не сильно отличаются, скорее всего Владимир прав
Владимир Г пишет:
Убавте скорость
Если фартук не зажат пружинами, ничего нагребать не должно.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
рад бы поменять цепь на новую но где ее взять. сегодня токарь померял сказал шаг 25. но точить отказался говорит сырец будет не надолго.надо все звенья переделывать 34 ролика внутренних и столько же наружных плюс 34 штифта. может есть у кого цепь вышлите надо срочно сезон пахоты.с юмз буду искать .спасибо кто откликнулся!
