Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 9 из 321
Тоесть навеску можно сдвинуть в сторону
Спасибо!Думаю трактор в сторону не потянет.
Не должно..Копалку не тянет,д.борона тоже со смещением от центра бывает.
Олег а фреза уже куплена? Если нет то брать на 160см.
Куплена,стоит ждет своего часа!
Тогда чтобы тяги не крутить каждый раз, можно треугольник один раз сместить. Или подвижный сделать, ка на копалке, можно будет передвигать и в одну и в другую сторону. Это так, как рац. предложение, если не лень.
Согласен полностью и думал уже,но вот поспешил и треугольник уже приварил(крепко
),наверное буду навеску крутить,не так часто ведь.
Если не часто тогда можно и покрутить (хотя не люблю я этого, один раз настроил-промерил и больше не трогаю), а мне фрезу приблизительно раз в неделю вешать надо.
Мне под картофель.А если участок поравнять,то можно и не переставляя.
.....есть только старая фотография 2011 года, если устроит? Она в первой части есть где то, впрочем могу кинуть еще раз.... Редуктор 18 на 30 зубов....
Хто не робить,той не помиляється. .. а у нас говорят : - Не тот пахарь, что землю пашет, а тот пахарь, что пашней любуется...
Тогда кардан нужно другой? Или телескопический?
Дак они вроди все как бы телескопические, в смысле сдвигаются-раздвигаются.
На одного фрезеровщика больше стало![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Олег, поздравляю с покупкой, уверен что в любом случае не пожалеете о фрезе в стойле
Как смещать, на сколько смещать и в какую сторону смещать поймете сразу как только начнете работать. Тянуть в сторону не будет, так что не переживайте. Единственное что наверное придется, так это сместить опорные колеса чтоб они шли по следу колес трактора - так удобнее.
Вообще конечно самый шикарный вариант это смещение фрезы с помощью гидроцилиндра, но это усложнение конструкции. Нужно это или нет зависит от выполняемых работ и Вы сами поймете что Вам нужно уже в этом году. Руки у Вас из нужного места растут, голова варит оченно недурные блюда, так что уверен что справитесь с этой... мелочью на ура
Хочу купить фрезу 1.50 трактор Синтай 244.1, ширина колии 1.37 потянут ли он.
ширина захвата-1500мм
обороты ВВП— 540 об/хв
обороты фрезы— 220 об/хв
глубина обработки 140-250мм
продуктивность 0.6-0.85 га/год
вес— 270кг
Андрей спасибо за добрые слова
,сегодня уже не много переделал треугольник на тракторе,теперь можно использовавть три положения навески(пальцы перестовлять) и сдвигать фрезу.
Интересная строка. Если это производительность фрезы, то я бы не стал брать.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
і тільки так.
Это по-украински: час - година![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Коллеги, может у кого есть схема размещения ножей на рабочем валу фрезы (развертка), под нож китайский (GQN)? В смысле как варить стаканчики и какой диаметр вала?
Подошел к изготовлению вала а в схему с серповидными ножами (право/лево) никак врубиться не могу.
Спасибо.
Могу сфоткать схему на фрезе (правда японской) и саму фрезу, в смысле вал с ножами
Годится все, к тому же у меня вал будет сплошной без средней опоры и с китайской все 100% не подойдет.
Думаю это будет интересно не только мне, ведь многие покупают только ножи.
Через час, примерно.
Диаметр вала 76мм, фреза на 160см, ножей 34, в названии модели цифра 1530 видимо ширина рабочего вала (на замерял). Стрелками указаны крайние ножи, родные были хитрогнутые(на схеме видно) и загиб у них был в другую сторону (во внутрь), таких не нашол, поэтому поставил обычные с загибом наружу (чтобы не уменьшать обрабатываемую ширину). Расстояние между ножами не одинаковое поэтому не стал замерять, и расположены они не всегда симетрично напротив друг друга, иногда на 120 градусов(примерно) иногда на 180. На схеме верхний рисунок для для образования ровной гряды, нижний для нагребания земли к середине(он не нужен). Вроди всё, если чтото ещё интересно пишите.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140320093812.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140320093823.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140320093834.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140320093845.jpg)
ПС. Честно, даже не представляю как сварить такое расположение ножей без образца. На первый взгляд они расположены хаотично, но наверняка это не так.
Тоже самое и у меня. Думаю нужно смотреть на развертке чтоб ножей одновременно заходящих в землю было одинаковое количество- завернутых влево и вправо. Вот что пимерно получилось уменя, это еще не окончательное решение. Если что не так подсказывайте.
Действительно крайние ножи "хитрые".Не такие как все остальные.
Это, наверное, что-бы рабочий захват был как можно больше (шире).
Как я понял не только для этого. Крайний нож (родной) расположен очень близко к корпусу фрезы 1-2 см, чем исключает заклинивания там крупного камня (его откинет раньше), а сеичас там 5-8см примерно. Т.е. загнать камень в 10 см может, но пока не было![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
На днях попытаюсь замерить расстояния между ножами и их расположение, какой через сколько и под каким углом. Завтра не обещаю, погода хорошая по прогнозу.
Целый вечер потратил на эту загадку, и благодаря Вашим фотографиям удалось уловить кое какую систему, вернее две. Для удобства объяснения назовем их китайская - красная фреза , и японская - синяя фреза.
Ширина захвата одного ножа 5см, соответственно на 150см - 30 ножей.
При черчении развертки такой масштаб и возьмем - 5мм=5см. Диаметр вала сейчас на важен.
На китайской фрезе применена четырехзаходная схема крепления ножей в одной поперечной плоскости, "Z"-образно, это видно по рисунку.
Извиняюсь за качество эскизов- сделал как смог. В силу позднего вечера расшифровывать не буду, кому не понятно потом разжуем, только "Г"-образные значки показывают какй нож - правый или левый..
Это хорошо.
На японской трёхзаходная, наверно. Но не такая как у вас точно.
Замеры как понял больше не нужны?
