Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 74 из 321
9622 сообщения
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Бананов нет пишет:
Не смотрел еще. Варил электродом тройкой
Тройка наверное АНО. Стоит УОНИ попробовать с проковкой шва, пока не остынет. Если откалывается, значит сталь углеродистая.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Евгений_Киев пишет:
Спасибо за подсказку! dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
sergun4ik пишет:
метал не должен быть на ножах очень твердым. твердые стали довольно хрупкие
Твёрдым должен, а хрупким нет.
Владимир Г пишет:
А китайские то какие?
Такиеже, но на японских изгиб больше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Евгений_Киев пишет:
Я полуавтоматом варил, пока цел, но работал им мало. А вот проковать недодумался.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Луплю молотком любые швы. После сварки шов затягивается и в околошовном пространстве возникают огромные напряжения, пока горячо - их можно снять молотком.
Почти уверен что нож лопнул не по шву, а около шва.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Евгений_Киев пишет:
Раньше хоть шлак отбивал (это не тот удар конечьно, но молоток присутствовал), а с полуавтоматом и молоток в руки не беру dntknw
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Отбивание холодного шлака ничего не дает. Важно снять напряжение когда место сварки еще светится. В ответственных к нагрузке деталях стараюсь не класть длинные швы, чтобы край не остывал, прерываюсь на поковку. Шов похож на застежку-молнию, по мере застывания металл в ванной сжимается и тянет на себя прилегающие слои, деформирует структуру зерен и они остаются в напряжении. Особенно сильно это проявляется в углеродистых сталях. Потом в этих местах от удара сталь крошится, а шов целехонек. Если проковать горячий шов, он чуток раздастся и напряжения уйдут.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Бананов нет пишет:
Таки обломал я сегодня варенный нож, прямо по сварному шву, ведь обваривал же хорошо. Видимо сварной шов самое слабое звено
После сварки ножа накладочки положи, желательно с обеих
сторон и провари в доль ножа и будет вечно.
Накладочки не закаленные.
05.12.2013 - 19:43
: 74
Wasilisk27 пишет:
оторвет крепление от вала.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Евгений_Киев пишет:
Пробовал варить и УОНИ , ламает нож рядом со сварочным швом , наверное имеет место перекал , потом эсперементировал электродами нержавейка - пока работает , все это пробовал на крайнем , изогнутом ноже японской фрезы , к японскому ножу приваривал рабочую часть китайского , что бы угол атаки ножа был как у японского. На прямых ножах варил простыми электродами , но стык делал в виде "ласточкиного хвоста" - сезон отработали , один потерял ( был прямой шов , первое испытание) вот примерно такой вариант.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Valeriy2703 пишет:
вариант.
А если вот так давать накладку?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Valeriy2703 пишет:
Извините конечно, но на фото - вообще не вижу шва. Просто какая-то жуткая срань. Это работать не будет. Даже с накладками. (Если их так же приваривать)
Может мои слова покажутся грубыми, но если я промолчу, то вы так и будете варить и думать что сварка это фуфло и нужно покупать новые ножи.
Шов должен выглядеть как на фото в примере. Это не мой шов. Я так не умею. Но пытаюсь стремиться.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Уважаемые, менял ли кто крестовину на кардан фрезы? от какой отечественной техники подходит? А то родная начала слегка люфтить, нужно в запас.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Подогнали угловой редуктор мощный , понижает(18 зубьев к 31) - не пойдет? Есть простой с цилиндрическими шестернями, понижает ровно в два раза, если его попробовать установить перед угловым и соединить карданом - что-то слишком громоздко и сложно получается.Как быть? scratch_one-s_head
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Констан пишет:
Посмотреть внимательно мои фотографии на предыдущей странице, пост 2235, там реализована именно такая схема. Будьте внимательны с направлением вращения рабочего вала.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
silivon4ik пишет:
Схема похожая, но у вас цилиндрический редуктор стоит после углового, получается более компактно.А у меня придется лепить его перед угловым, соответственно цилиндрический редуктор ,плюс кардан,увеличится длина агрегата ,угловой редуктор уедет вбок ,проблемно будет присоединить одну боковую цепь.Может хватит передачи углового 18:31, не слишком обороты будут?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Да, насчет направления не страшно - его на угловом можно менять.Если делать по вашей схеме , то нужно два понижающих редуктора .По одному на каждую сторону.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Констан пишет:
Дал Вам развернутый ответ но потом вспомнил вашу "скамейку" и все переписываю.
Обороты почти подходят.
Передаточное углового: 18:31=0,58
Передаточное прямого: 1:2= 0,5
Обороты рабочего вала при номинале ВОМ: 540х0,58х0,5= 157 об/мин.
Делайте как нарисовали только поймите что, никто вас не обязывает ставить редуктор горизонтально! Поставьте вертикально, тем самым компактно скомпонуете фрезу.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
[Извиняюсь, файл не закачивается.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
silivon4ik пишет:
Спасибо за идею, мысль оказывается была на поверхности.На снимке в посте #2267 два угловых редуктора, тот что поменьше - 1:1 Если ставить два редуктора ,он более подходит. Напрягает обилие карданов, удлинение рамы и вообще усложнение конструкции. 540х0,58=313об/мин - очень много?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
silivon4ik пишет:
Вот. Я старался.
Ничего не открывается...
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Констан пишет:
А зачем кардан между редукторами? Чем он там обусловлен. А что мешает соединить жестко (например втулка).
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
cccv13 пишет:
Констан пишет:
Соосностности можно не добиться и будет корпуса рвать. А за счет крестовин все несооосности компенсируются
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Евгений_Киев пишет:
Евгений, как не стремитесь, но так не получится никогда ни полуавтоматом, ни темболее электродом dntknw ибо шов сделан TIG сваркой, и скорее вскго с автоматическим поворотом детали. Ни за кого не заступаюсь, просто пример не удачный.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
а вот фото простого полуавтомата...
И вот, металл 10мм
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Тигом лично мне сложнее всего варить. Тонкая работа и запороть ее можно одним неосторожным движением. А электродом... Тоже есть к чему стремиться
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Евгений_Киев пишет:
А электродом..
Если это ваш шов good то мне точьно есть к чему стремиться laugh ТИГом никогда не пробовал.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Нет, шов не мой. Но красивый зараза. Мои более пакостные.
Тигом очень сложно. Это и не сварка и не пайка и не газосварка. Тиг сцуко уникален. Ты не имеешь никакого физического контакта с ванной, даже не имеешь направленной струи газа. Нужно варить только дугой, которая норовит из ванны перепрыгнуть на присадочный пруток. Особенно угловые швы сложно, дуга может прыгнуть на стенку. Попадание металла на вольфрам или касание ванны - все, сварка закончена, ванна испорчена. Достаем электрод и идем обтачивать.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
santuri16 пишет:
Так пойти от обратного: закрепить 1й редуктор, соединить его со 2м, и уже потом делать крепления 2го добиваясь полной (почти полной) соосности. Или же втулку сделать с люфтом или полугибкую (гибкую) допускающую некоторую не соосность.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
cccv13 пишет:
Какого вида втулку имеете ввиду, если простую со шпонкой, будет что-то отрывать, ломать; гибкую и полугибкую - чёт не пойму, что она из себя представляет. Терзают всё-таки сомнения,можно ли обойтись одним редуктором,насколько было бы проще,но тогда будет 300 оборотов -это слишком много или нет?
