Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 73 из 321
9622 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Сантяй пишет:
Вы о фрезе? А почему её тянет в сторону? Если она не смещена, тянуть никуда не должно.
думаю шо от разной толщины бортовых на фрезе,у нас например одна шыре а другая уже (разное сопротивление грунту особо когда глубоко фрезеруем) scratch_one-s_head tomato
Это сколько ж ее сместить в сторону нужно, чтоб потянуло трактор? Фреза чай не плуг. Да и бортовые у всех (ну почти) разной толщины (ширины) с одной стороны подшипник, а с другой еще и кожух цепи.... И на полуспущеном колесе заканчивал огород, проткнул колесо, дырка маленькая, заметил когда выехал из огорода. Не заметил чтоб тянуло в сторону, Может и тянуло, но незаметно....
Почему ж его тянет?
Налево? scratch_one-s_head
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей с Оренбурга, определился с плугом? А то могу написать как я регулировал, когда пахал плугом. Тогда интернета не было, Своим "салом" доходили...
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
joga_63 пишет:
А вот мне не только регулировать надо .мне надо треугольник правильно приварить
13.09.2010 - 15:47
: 1007
joga_63 пишет:
Буков в смысле букв, будет многовато, приеду через пару часиков, напишу. Идет?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
joga_63 пишет:
Поставь трактор на ровную площадку в идеале асфальт, подними левую сторону трактора на 20 см (можно заехать например на шпалу), поставь сзади плуг как уже писали носок первого лемеха на ширину захвата от правого колеса, опорное колесо плуга подними на половину винта и подложи под него кирпичи или ещё что высотой 20 см, все лемеха должны ровно лежать на земле. Где то так.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Друзья! Спасибо всем, так быстро не ожидал и,послали (в смысле направили по форуму) и так подсказали и, в личку бросили , великолепно просто.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Вовий пишет:
Точно, так и было, единственное, я ставил не нос первого лемеха, а задний конец его. Стрелял вдоль внутренней стороны правого колеса и выставлял конец первого лемеха. А под колесо плуга ничего не подкладывал, если все нормально, доски полевые хорошие, на ровной площадке плуг и так стоит ровно.
Но это не принципиально... Трактор поставил, плуг выровнял, сварил, все вроде косо... В борозду заехал.... Прямо....
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
joga_63 пишет:
Вовий пишет:
Спасибо thank_you сегодня попробую
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
Именно так себе варил,наезжал на шпалу,18см. yes3
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
Вовий пишет:
Надеюсь, не только у дураков мысли сходятся...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
joga_63 пишет:
Вовий пишет:
Ага, точно задний конец лемеха. Извиняюсь тормознул, голова другим забита.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Я пришел к выводу что крутящий момент вом поднимает фрезу и одна страна не работает. Атак супер т 40 не ннарегается а глубина 30 уже очередь на фрезу жду сезона
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Почти закончил защитный кожух делать на фрезу. Сегодня уже работал и у себя и соседей.
Ощущение конечно гораздо приятней чем голый вал и фонтан земли.
На фартуке сделал отбойник из двух уголков и на низ трубу. Труба и силовая и разглаживает. Хотя щель между фартухом и верхом и имеется но почва почти не пролетает, на фото видно что ее сверху почти нет.
Доступ для обслуживания вала шикарный - ничему не припятствует и в фиксации фартука нет нужды
Ну и как бонус за то что сверху не делал никаких уголков очистка и мойка агрегата из шланга не составляет труда - воде негде задерживаться.
Переделал еще редуктор - поменял местами валы и добавил натяжную звездочку.
Было:
Стало:
Из непоняток только что иногда фартуку с одой стороны грунта не хватает. Но у меня со стороны редуктора рыхлитель мощный а с другой пока не сделал. Буду думать. Фартук вроде ровный, но его в работе с водительского места не видно - приедет сын посмотру со стороны.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сваривал кто нибудь сломанные ножи с китайской фрезы? Как потом они ходят?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Бананов нет пишет:
Позавчера сломал один, сварил на попробовать. Сегодня фрезеровал соток 5, нож пока цел. Камни попадались часто, но под какой нож не знаю laugh
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сантяй пишет:
Вот и я поломанный сварил, метал на ножах мягкий.
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
Коллеги, у кого китайская фреза GQN. Там с торцов прессмаслёнки для смазки подшипников вала. Сколько туда масла загонять? Я 15 качков сделал, масло ни откуда не выдавилось, масло шприц подаёт нормально. Сколько туда надо?
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Переславль пишет:
Сколько туда надо?
Они там с новья сухие. Я делал так качнул раз 10, покрутил фрезу, еще качнул раз 10, пока из под тавотницы не полез литол.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Анатолий 59 пишет:
Констан пишет:
Как думаете, можно понизить обороты перед редуктором цепью? Выдержит? Редуктор 1:1
На вашем редукторе как выходные валы вращаются? Мне кажется в разные стороны. Каким образом цепью хотите убавить обороты перед редуктором? Может в качестве редуктора рассмотреть мост от УАЗа (хотя для МТЗ слабоват возможно будет) или от ГАЗа (51,52), тогда почти не нужно с оборотами думать, ну или все ж таки искать более серьезный угловой (подобный вашему), но с другим передаточным числом (1к3 мне кажется в самый раз)!
Констан пишет:
Нужно искать нормальный редуктор.
Попался редуктор как на фото, только более мощный. "Моссельмаш"- Н09440000 http://www.mosselmash.ru/Mosselmash02.html Понижает в 1,8 раз , не слишком большие обороты получатся?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
silivon4ik пишет:
Было:[изображение]
Стало:[изображение]
Шикарный агрегат получился good У вас руки золотые!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Расул Б пишет:
Спасибо! Но это благодаря "Фермеру" в целом и каждому участнику в отдельности.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
silivon4ik пишет:
Да вы и сами не промах good следил за постройкой вашего погрузчика в другой теме wink
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Бананов нет пишет:
Ябы не сказал, судя по искрам от наждака (снимал фаски под сварку) и по тому как тостачивается очень твёрдый.
05.12.2013 - 19:43
: 74
Сантяй пишет:
очень твёрдый.
метал не должен быть на ножах очень твердым. твердые стали довольно хрупкие и при попадании на камень с легкостью бы обламывались. упругость вот качество которое необходимо для ножа.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
sergun4ik пишет:
Сантяй пишет:
очень твёрдый.
Таки обломал я сегодня варенный нож, прямо по сварному шву, ведь обваривал же хорошо. Видимо сварной шов самое слабое звено laugh
Не вкурсе почем сейчас ножи, в одной конторе 400, в другой 500 за нож wacko2 И как с такими ценами фрезировать людям? scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
и тут преимущество за японскими серпообразными ножами
А китайские то какие?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
и тут преимущество за японскими серпообразными ножами-любой удар выходит скользящим
... тут преимущество, за уральскими, их камнями не взять... Хоть вскользь, хоть в лоб....
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Бананов нет пишет:
Прямо сам шов сломался или разлом около шва? Хорошо и толсто - не одно и то же. И чем обваривал?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
joga_63 пишет:
Такие как на вашей фрезе...то да )))) laugh
А вот такие как японские (по форме) не встречал уральских dntknw
А было бы неплохо если бы уралвагонзавод начал выпуск "броненожей" для фрезы good
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Евгений_Киев пишет:
Не смотрел еще. Варил электродом тройкой, состыковал две половинки проварил по разлому, потом сверху еще как бы расширил шов, потом чуть балгаркой шлифанул. Когда первый раз сломало, то выкололо кусочек где то сантиметр на сантиметр, это место наварил.
Вообще вся суть в чем можно ножи эти китайские варить, что там за метал, может от сварки он перекаливается и хрупким становится, не селен я в металлах.
cccv13 пишет:
Было бы тогда плохо для подшипников, шестерен фрезы плохо, лучше уж нож пускай ломает, чем редуктор или вал или еще что.
Все таки фреза ИМХО для окультуренных земель без камней, мусора, проволоки, так и ножи целы будут и работать одно удовольствие smile3
