Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 70 из 321
9622 сообщения
08.01.2015 - 13:02
: 191
sergun4ik пишет:
sbranki пишет:
Так как пшеница не взошла сосед посеял овес вот я его и закопал.
а как же сеялки у вас не практикуют?
Сеялок у никого нет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Ski пишет:
Кто подскажет, на японском мнике на приводе фрезы стоит цепь с шагом 24 мм. нигде нет таких цепей,
Ктото отписывался (не помню в какой теме) что менял цепь на японофрезе, подобрал без проблем, шаг стандартный. Может не првильно померил на своей?
08.01.2015 - 13:02
: 191
Владимир Г пишет:
sbranki пишет:
Всеравно непонятки, чей огород, кто кого закопал shok
отвечаю -
огород не мой - соседа
Осенью была посеяна пшеница которая как видно на видео оставляет желать лучшего, поэтому поверху был посеян овес и поверху пофрезовано дабы "закопать" его в землю.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
alpenist пишет:
Констан пишет:
Здравствуйте,форумчане,уважаемые "фрезеровщики"! Помогите пожалуйста советом.Хочу сделать фрезу для МТЗ,обрабатывать предполагается землю под овощи(не целину). Имею вот такие железки.
Это с кф 5.4 там совсем другой редуктор
Я и не знаю откуда что ,поэтому спрашиваю.Обороты нужно снизить примерно в 2 раза?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Констан пишет:
Обороты нужно снизить в 2 раза и к тому же нужно учитывать, что секция КФ рассчитана рыхлить небольшое междурядье в буряках, неизвестно как выдержит, если на нее нагрузку большую перекинуть.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Евгений_Киев пишет:
Ну , думаю что должны выдержать,всё-таки секций две, там мощная двухрядная цепь.На мотоблоке у меня обычная цепь, берёт 90см ширину, 32 - глубину scratch_one-s_head С оборотами понятно, спасибо, буду думать.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Кому интересно на счет цепей:
Цепи с шагом на 24 нет нигде и никто не подозревал что они существуют, пришлось восстанавливать.
Слева цепь Российского производства с шагом 25.4, справа родная японская цепь 24 мм.
донором была цепь 25.4 мм двухрядная.
От нее взял пальцы и внутренние втулки, больше ничего не подходит.
Результат:
Слева растянутая цепь, справа восстановленный кусок, видно насколько вытянулась.
Восстановление закончил:
Затраты:
- Была цепь 25.4 один метр донорская не покупал, не знаю сколько стоит.
- Ударенный молотком палец, мозоль на руке
- Полдня времени
- Герметик
- Масло
01.01.2012 - 17:52
: 6894
cen сколько труда! Удачи вам!
08.01.2015 - 13:02
: 191
Есть какое то пособие как работать с фрезой? Как обрабатывать, на каких почвах, с какими скоростями, для каких культур и т.д. Буду очень благодарен.
: Краснодарский край
26.11.2012 - 20:42
: 88
Всем привет. вот моя фреза для т-16. жду ваши высказывания,предложения и критику. есть недочёт от правого колеса после прохода фрезой остаётся траншейка как бы не докидывает и в этом месте земля как бы грудой. как можно исправить ?
УКРАИНА
: ЧЕРНОВЦЫ
14.04.2015 - 16:08
: 7
Христос воскрес помогите товарищи зделал фрезу 2-м на мтз-80 редуктор 1/1.75 с редуктора на вал фрезы механизм цепной верхня звйоздочка 18-зуб нижня 14-зуб получилось вилики обороти на фрезе коли опускаю вземлю зупиняет вом што делать.вом работает нормально.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
миша уа пишет:
поменять звездочки местами
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Ski пишет:
Процесс восстановления продолжается, позже напишу о ресурсе сколько прослужит.
В том году я покупал цепь одинарную . шаг 2.5 длинна 1.5 м. за 550 руб в этом году точно такая же 1620 руб. я вчера плакал но покупал теперь старые тоже выбрасывать не буду купил замков на цепи по 25 руб буду лечить цепи
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Алексей24 пишет:
Леха , да ты красавчик . На Т - 16 и фрезу смастерил , правда подсказать ничего не могу по твоему вопросу - а так респект и уважуха ... dri
26.11.2012 - 20:42
: 88
Жора- пишет:
Алексей24 пишет:
СПАСИБО smile3
05.12.2013 - 19:43
: 74
Констан пишет:
если мотоблоку дать подачу такую как на фрезе он будет просто катиться как на колесах. это очень разные вещи
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Ski пишет:
Результат:
Затраты:
- Полдня времени
- Герметик
- Масло
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Вот мой бюджетный вариант фрезы. Собестоемость около 500 грн (сам делал). 11 рядов по 4-ре ножа. Ширина обработки 120см. Глубина около 18см. Тягаю миником 14 л.с.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Egor3377 пишет:
Редуктор с какой машины и сколько оборотов на валу фрезы?
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Serega-60 пишет:
Редуктор с "москвича-пирожка", обороты 170-190
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Egor3377 пишет:
Serega-60 пишет:
thank_you
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Миша 78 в ответ Ski пишет:
Миша 78-й!
Пока в Вашем посте листал не Ваши картинки и увидел Ваш смайлик, палец занемел.
Так задумано?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Egor3377 пишет:
Привет Всем!!! Егор как сей редуктор ведет себя в работе ( греется или нормально,
потянет 180см?) как привод вала рабочего, на обе стороны или на одну и какая толщина вала
или это труба? С какой скоростью ходите (км/час) ??? очень важно.
С виду отличный агрегат, у меня не так аккуратно получается. Если бы еще
видео для полного счастья, а то не полное счастье хуже несчастья. thank_you
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Wasilisk27 пишет:
Гектарами не обрабатывал - но после 15 соток без перекура - редуктор не потеплел. 180 думаю потянет, там шестерёнки крепкие. Привод на обе стороны цепь 19.05мм. Вал- толстостенная труба. Работаю на первой передаче (около 2,2-2,3км/час по книжке). По подробней здесь http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-30-1
05.12.2013 - 19:43
: 74
Wasilisk27 пишет:
очень хорошо прогревается в жаркую погоду и большом огороде на нем пожарить колбаску к обеду можно (Во всяком случае у меня) многое зависит от почвы и глубины обработки.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Egor3377 пишет:
Огромное спасибо. Вы вселили в меня уверенность, как
всегда к концу все больше сомнений, кажется слабо
надо мощней, теперь усилил, кажется трактор слабо
очень тяжелая получается. thank_you
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Привет всем! Добрался до фрезы, снег наконец-то растаял. Подцепил, крутанул. Появился скрип посторонний с правой стороны. Разобрал, а там пиз cen ц полный. Подшипник умер после гибели хитрого (как всегда японского) сальника.
Вал с гайкой намолотил выбоину в крышке подшипника, а потом сорвал гайку и крутил ею на валу как шайбу
Пришлось полностью разбирать, вытягивать вал с ножами. К стати, с левой стороны было масло и все сохранилось, даже натяжитель в бодром состоянии
Понятно, что теперь искать подшипники 40*80*18 (аналог 208) и колхозить различные сальники и колечки. У меня вопрос по гайке: Вал неразборный и в станок его не запихаешь для нарезки другой резьбы, да и подозреваю что нарезать ее там не просто из-за закаленного металла. Склоняюсь к простому решению: накинуть остатки гайки на этот вал, поджать подшипник и капнуть 2-3 капли сварки, и до следующей замены. Если есть более трезвые мысли, подкиньте. Спасибо.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Тимофей72 пишет:
Если есть
Тимофей72 пишет:
мысли, подкиньте
Отрезать всё до самого фланца , и прикрутить к нему второй с новыми "нужными" размерами...Нет?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Констан пишет:
Тимофей72 пишет:
Если есть
Тимофей72 пишет:
мысли, подкиньте
Где его взять этот второй?
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тимофей, а корпус подшипника, другой, можно приколхозить?
