Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 66 из 321
9622 сообщения
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 231
pikulin
завтра собираюсь в ту сторону.если интересно могу заехать ,узнаю всё поподробней
узнай. спасибо
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
кисель пишет:
pikulin
узнай. спасибо
Серёг, привет. Я тоже в четверг поеду в Рязань мне на Окружную надо как раз мимо этого магазина поеду могу зайти и позвонить тебе.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Вон чаво в чермете лежит!!!
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Колбасный цех будете открывать?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
pikulin пишет:
ну и коль уж зашол в эту ветку-отпишусь про изготовление фрезы для Т-40.правда она ещё в процессе,поэтому не стесняйтесь коментировать,может кто совет какой даст..редуктор от ЕРАЗа,ширина 185 см,ножи от мотоблока,вал шестигранник на 46
Пикуля не знаю как звать тебя , но пишут что мост вообще слабоват для фрезы . Себе думал тоже собрать , но сказали что не стоит . Редуктор не выдерживает вроде и полуося , короче отсоветовали . С 52 вроде мост само то . Как то вот так ... Успехов тебе в начинаний .
22.09.2011 - 14:46
: 942
Миша 78 пишет:
Да нет мясокомбинат .... спустили
06.01.2014 - 13:50
: 616
CAWA.08 пишет:
Сантяй пишет:
CAWA.08 пишет:
только по окультуреных почьвах
А вы её для поднятия целины (залежи laugh ) планируете использовать?
в ютубе находил ролики что бометом на 1.40 и трактор такой как у меня по стерне шурует полным ходом и без видимой нагрузки. вот и задался вопросом фрез 1.40 и 1.60 разница между ними в один диск на валу из шестьмя лапами (ножами) вопрос? неужели из за 6 ножей будет такая сильная нагрузка если на 1.40 идёт легко. dntknw
У нас в поселке похожых два трактора мой и джима 220. Сначала мы таскали одинаковые 1.25 китайские, по вспаханому он шел 2 пониженой ( выше не мог) я 3 Теперь я себе сделал 1.4 добавил ножей мой идет 3 но уже нагрузка увеличилась существенно. Это все без опорных колес.Конечно от почвы зависит много,но последний ,до дождей, я делал огород не вспаханный по мокрому песку то 3-ю можнобыло включать на полных оборотах и иногда еще и чуть гидравликой подрывать. Отсюда мой совет,возможно и не правильный, брать по меньше поработать сезон а там можно будет и добавить, по нашей разнице в цене между фрезами еще и в наваре можно остатся. У меня ДФ-244
06.08.2012 - 10:32
: 231
Вовий пишет:
кисель пишет:
pikulin
узнай. спасибо
спасибо Володь. если не трудно зайди.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
pikulin пишет:
Не тонковат вал для этой длинны, у меня на 160см, вал 70мм
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
pikulin пишет:
Тож думаю не надежно, как то выкопал трубу на 45 и метра два, и обмотнул вокруг вала, кое как снял, а тут вал на 46, хотя и шестигранный..... scratch_one-s_head
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Сантяй пишет:
да мы хотели трубу толстостенную ,но не нашли подходящей.перед фрезой планируем сделать стрелки.всё полегче будет.ещё очень смущает сторона где цепь.очень широкий узел получается,около 10см.как считаете-сильно мешать будет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
pikulin пишет:
dntknw Если честно, даже не знаю сколько у меня, но вроди поменьше чем 10.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Олег72 пишет:
Пахано осенью, прошел в один след, глубина 20см.
Привет Всем!!! Олег отличная работа на один раз, сколько оборотов
в мин делает фреза и какой вес вашей фрезы хотя бы примерно?
Заранее благодарен.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
mail
мож кому пригодится
какая марка фрезы . У меня ISEKI тоже с низу сальник пускает . Не знаю или наши сальники подойдут
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
а из советских сальников нельзя что нибудь подобрать . ??
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Вот заготовки
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Wasilisk27 пишет:
Олег72 пишет:
Заранее благодарен.
180 -250 по букварю, вес не помню.
05.12.2013 - 19:43
: 74
Жора- пишет:
передаточное довольно большое мало об в мин получается
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
joga_63 пишет:
Сантяй пишет:
pikulin пишет:
Какая у вас ширина фрезы
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Кто подскажет в польськом БОМЕТе привод цепной или шенстерёнчастый?
: Ульяновск
16.10.2013 - 02:11
: 117
mail
мож кому пригодится
Здесь, у OLESANDRKOZACHOK (пост 2019) на последнем снимке на переднем плане виден успокоитель цепи. Мужики, подскажите, где найти этот девайс? Спасибо!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Валерий Ч пишет:
Самому сделать,из дерева.пластмассы,металла.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
SVEN2010 пишет:
там привод цепной
: Ульяновск
16.10.2013 - 02:11
: 117
Александр 70 пишет:
Валерий Ч пишет:
Бумагой набить! Крепежные штифты наполовину цепь сточила. ,,...дерева, пластмассы...,, Супер!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Валерий Ч пишет:
ИМЕННО ТАК!!!ИЗ ДЕРЕВА,ПЛАСТМАССЫ,МЕТАЛЛА!!!На комбайнах годами деревянные успокоители ходят,у меня на копалке уже лет семь,видимого износа нет!Надо,фотку завтра кину!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
деревянные
Бук, и он маслом пропитан.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
alpenist пишет:
Вот заготовки
Добрый вечер.Где заказавали и сколько стоило? можно в личко.
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Александр 70 пишет:
Если не сложно. Собираю себе фрезу на базе Жигулевского моста, привод с моста на вал цепью. С конструкцией успокоителя и натяжителя пока не определился. Заинтересовал Ваш вариант.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
alpenist пишет:
Вот заготовки
....если исходить из того, что хорошая работа должна быть красивой, то заготовки хорошо сделаны.
Если позволите, замечание, хорошо сделаны, но для фрезы...., мягко говоря не очень хороши...
Толщина стойки постоянная а ширина сходит на нет, так. Куда варить лапу? Острость должна быть на лапе а не на стойке. Если лапу варить так (примерно фото)
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...ширины стойки не остается, и прочности никакой, но это еще фигня, совершенно нет заднего угла, если он вообще не отрицательный.... Мало того, что такой агрегат в землю не загонишь, так никаких "силов" не хватит его тащить....
Может у меня не очень хороший шаблон, или не очень - фото шаблона, или у вас фото не в плане... Но передняя сторона стойки не должна быть часть окружности, задняя пож... хоть какая, а у передней радиус "загиба" переменный - уменьшаясь к валу.
ИМХО лапа должна быть примерно тут, и примерно с таким углом...
