Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 62 из 321
9622 сообщения
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
sbranki пишет:
Я фрезую на 1 повышеной .
shok У нас фрезеруют в первый проход -первая пониженная (если земля рыхлая после пахоты-вторая пониженная), второй проход- вторая пониженная.
Если двигаться быстрей то фреза просто катится следом и не рыхлит.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Еще раз пересмотрел видео и по скорости похоже на вторую пониженную на моем шифенге sad
09.11.2009 - 18:11
: 21495
sbranki пишет:
Видео в студию.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
alpenist пишет:
joga_63 пишет:
alpenist пишет:
Какие обороты должны быть на фрезе у меня получают 248 пойдет
.. зависит наверное от самих рабочих органов. У меня 243. Так то совсем рядом....
Я делаю как у вас
Тогда попробуйте так, в прошлом году одному моему другу пришла пора менять лапы на фрезе. Посидели подумали и он поставил сами лапы другой формы. ему понравилось, я посмотрел результаты, скоро тоже буду менять, сделаю так же. Материал сталь 65Г А по русски рессора. толщина 9мм. Что касается оборотов. Очень хочется убавить до 200 и добавить стоек до 24 штук. (стоИт 20) Должно на дольше хватать лап. Там со стойками такая тема, нужно еще две. То есть должно быть 26, у друга уже стоят. Для чего? напишу если интересно. Теперь про форму лап
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...стояли такие как металлическая по форме. Собственно это она и есть. Скоро буду ставить по форме как фанерная... Клетка 10мм.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
Друзья, сейчас озабочен кожухам фрезы и задним фартуком. Раньше как то не задумывался об этом, - все больше ножи/обороты волновали, - а сегодня просмотрел сотни фоток и малопродуктивно. Все стараются показать товар лицом, а мне бы , пардон, задницу рассмотреть.
Помогите ответить на такие вопросы:
1. Как решается проблема зазора между фартуком и кожухом что бы земля не пролетала между ними;
2. Как лучше сделать боковины фартука что бы не насыпало бугорок (или не рыло бороздку);
3. Какой фартук лучше - полукруглый или плоский. Мне конструктивно просится плоский - на что обратить внимание
4. Зазор между ножами и фартуком имеет значение?
За фото буду очень благодарен.
1закладываю брусок соответствующего размера.
2
и крылишки, себе сделать пока руки не дошли
3 на моей плоский, чистить мыть неудобно, по углам сильно набивает грунта
4 зазор наверное не меньше 10см, по причинам названым выше, а зазор между ножами и фартухом влияет на дробление
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Ширина прорези на деревянном шаблоне - 10 мм, условна, чтобы поставить на шаблон стойки. (шаблон из 10 мм фанеры) Стрелкой показано положение лапы на стойке.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Вот так должно получиться... К стати шаблон для земляка т-400. Андрей твой....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Варить только сверху, шов как бы в тени при работе. Почвой не трется, пока лапа не износится. И удобнее и ходит дольше, и "разбирать" легче....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Лапу можно и не точить, потому что и точил, и наваривал не точил, все равно через несколько участков она принимает свою форму, если правильно поставлена. Материал слабый. Вот что осталось после двух сезонов....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Ну и наконец даже при таком износе остается такая "острость"... Немного не удачный кадр, нос слегка загнут, налетел видимо на камень, поздно заметил.....
: Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н
21.09.2010 - 00:36
: 130
1misha пишет:
Резина как по видео вроде нивовская, атрактор бистро фрезует.
Резина действительно нивовская, я больше года её использую, износа не видно.
А фрезую на второй, на первой очень медленно.
21.09.2010 - 00:36
: 130
1misha пишет:
Сергей какая ширина вашей фрези и на какой передаче работаете.
Миша, фреза 1,4, без колёс тяжеловата, а так переделкой я доволен.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Халак Сергей пишет:
А отрегулировать заглубление вертикальными тягами получится или нет?
08.01.2015 - 13:02
: 191
я фрезую по принцыпу - быстрее едешь меньше заглубление. на первой пов. фреза заглубляется полностью , но не делает из земли порох , на второй пов. работаю после посева трактор бистрее едет соответственно заглубление меньше -у меня получается сантиметров семь. пришел к такому выводу опытным путем так как без опорных колес отрегулировать фрезу нереально навеской. не все поля ровные.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Г пишет:
Спасибо! В принципе проблемные места я прокачал правильно, а вот за подсказки большое спасибо - есть что посмотреть.
Верхний щиток сделаю как у Вас - к листу металла спереди уголок сверху для жесткости, а сзади снизу полкой вперед, типа щитка-отбойника (будет хорошо грязь смываться). Надо подумать над завесой фартука что бы подымался вверх для обслуживания вала.
08.01.2015 - 13:02
: 191
Владимир Г пишет:
sbranki пишет:
Видео в студию.
буду работать с фрезой сделаю.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
sbranki пишет:
У так не проходит. Обработано должно быть на штык лопаты не меньше, иначе на огород не пустят.
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
ВладимирНК пишет:
sbranki пишет:
У нас так-же.До меня фрезы не видели и чтоб завоевать клиентуру первый год рыл наверно глубже чем плуг.Ползал на Т-25 на самой медленной (черепашка).Так ходили всё с палочками глубину меряли.Но зато теперь первый парень на деревне,да ещё в прошлом году на задней крышке зубья от бороны наварил вообще загляденье.А вообще фрезерую максимум 1 пониженная при оборотах фрезы примерно оборотов 180.В основном зовут то на тяжелые огороды, у кого земля добрая те и на плуг согласны.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Зебра1 пишет:
Поясните, что это дает?
25.05.2012 - 11:00
: 157
На качество обработки почвы практически никакого,только вид обработанного поля гораздо приятнее.После прохода с обыкновенной крышкой поле просто ровное ,а с зубьями как расчёской причёсано.Привлечение клиентуры.А с нынешними урезаниями огородов это актуально.У нас ещё снега по колено,а то бы сделал фото для сравнения.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Зебра1 пишет:
фото для сравнения.
Обязательно сделайте.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
На бометовской так
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
На японской фрезе в щель между фартуком и кожухом ничего не летит, как устроено даже не рассматривал dntknw фоток нет, есть видео старенькое. Если нужно чтото сфоткать пишите.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Если на фрезе небольшие обороты (180-200) и лететь ничего не будет.А если обороты завышены и земля в пух и летит куда попало.
25.05.2012 - 11:00
: 157
hi
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
sbranki пишет:
не верю
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Зебра1 пишет:
Обороты 160, по пересохшей земле пыль пролетает. Нарисовал (как смог), принцип думаю понятен.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
joga_63 пишет:
thank_you
27.02.2014 - 09:25
: 1999
У меня примерно также за небольшой разницей:
Все работает нормально...но есть недостаток в такой конструкции:
когда сырая земля сильно, и глубоко фрезеруешь (фартук горизонтально смотрит) образуется щель..и туда набивает постепенно (прессуется), и фартук до конца перестает опускаться.
