Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 7 из 328
9823 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
... такое не ослабит конечно, но у меня на валу нет упора "А" весь вал одного диаметра, и положение звездочки выставлено по "месту"... Пришлось бы по месту "А" точить канавку.... Подшипник и звездочка внутренним размером одинаковые....
05.12.2013 - 19:43
: 74
"joga_63" пишет:
на валу нет упора
Но ведь можно и без упора. Ведь можно упереться в внутреннюю обойму подшипника даже если подшипник стоит не рядом (а что не очень хорошо) через распорную втулку.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
... конечно можно, только подшипник стоит на закрепительной втулке, и упирать придется в резьбу втулки или в гайку втулки,
"sergun4ik" пишет:
, компенсировано диаметром вала....
05.12.2013 - 19:43
: 74
"joga_63" пишет:
Вопрос не в тему, почему на втулке ведь проще и надежнее без нее? Посадка с натягом вал-подшипник!
13.09.2010 - 15:47
: 1017
отвечу, насчет надежности вопрос спорный, сам по себе подшипник на закрепительной втулке не слабее аналогичного на простой посадке. А вот при изготовлении, с втулками проще, варим раму с точностью миллиметров 5, нормально да, ставим корпуса с подшипниками на вал, и все это на крепим раму. Затягиваем гайки закрепительных втулок, все конструкция жесткая. Точность установки корпусов на раме, относительно вала плюс - минус 5мм допустима.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
... погуглил сегодня, оказывается все не так запущено....
ico
Выдержка из книги Кудрявцев В.Н. «Курсовое проектирование деталей машин»
05.12.2013 - 19:43
: 74
Соединение цилиндрической шпонкой.
Цилиндрические шпонки по условиям изготовления и сборки соединения применяют на концевых участках валов. Шпонку в этом случае устанавливают с некоторым натягом. Гнездо под установку цилиндрической шпонки засверливают и развёртывают в соединяемых деталях совместно. Такая технология изготовления соединения требует, чтобы материалы вала и ступицы не сильно отличались по показателям прочности и твёрдости, с одной стороны, а с другой неудобна к применению в массовом производстве, поскольку не обеспечивает условий взаимозаменяемости. По этой причине в массовом производстве цилиндрические шпонки почти не применяются.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
... похоже, да? Из недостатков, еще один, ступица и торец вала должны быть в одной плоскости... Ну а массово, даже мелкосерийно, это не про нас... А дальше преимущества, болт держит осевые нагрузки, и сделать можно гораздо быстрее призматического шпоночного соединения, не разбирая, особенно удобно когда соединение габаритно. Еще плюс болта, если не сильно нагружено соединение, болт выворачивается, а штифт (цилиндрическую шпонку) попробуй.
05.12.2013 - 19:43
: 74
"joga_63" пишет:
Согласен что штифт не выкрутить но если допустим соединение открытого типа (не в кожухе) даже при небольших нагрузках болт может просто приржаветь и оторвав шестигранник без дрели не обойтись. а при повторной установке соединения приидется расверливать на размер больше тем самым ослабляя и вал и ступицу. С штифтом же проще на нем нет резьбы удеживающей ступицу относительно вала в осевой плоскости. Сьемник и максимум газовая горелка и разбирай хоть каждый день.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Вот мужики первая моя работа фрезы и первое разочарование, сначало лопнула звездочка, потом начало срезать болты на креплениях звезды а потом основной вал вобше вывернуло? длина ножа 15 см, и опускал я ее не полностью и такое ощущение что мощности вом не хватает! а может земля сыровата еще?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"АЛЕКС 01" пишет:
"АЛЕКС 01" пишет:
А сколько ножей вас стоит? Может их слишком много (тогда нужно или уменьшить количество или понизить обороты). Для сравнения у меня на заводской японской при ширине 1600мм. 34 ножа.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
ножи комбинированые 36 штук,ширина 2 метра
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"АЛЕКС 01" пишет:
А сколько оборотов на ВОМ и на валу фрезы? И ещё что значит комбинированные ножи? Судя по фотке ведущая (верхняя) звёздочка больше нижней, значит и нагрузка на соединении вал-звёздочка в этом месте больше. Ну а про крепление опорного подшипника вала фрезы вам помоему писали выше.
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Молодец АЛЕКС уже и опробовать успел хотя и результат плачевный а я вот жду когда земля созреет ведь жалко порвать свое детище заведомо зная что сырая земля хуже асфальта вязкость еще хуже чем твердость или целина
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
Ребатя кто делал фрезу на т-25 из жиг. моста , что для этого надо ??
05.12.2013 - 19:43
: 74
Судя по фото соединение было сделано неправильно, звезда была просто одета и заклинена шпонкой. шпонка просто раздавила нагрузкой звезду. Необходимо было сделать плотную посадку вал звезда тогда бы шпонка не работала на разклинивание . А на счет нижнего вала советом пренебрегли и результат очевиден.
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Плескач Евгений" пишет:
Мост слабоват у Москвича покрепче будет. Найдите Москвичевский мост чтобы два раза не переделывать.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
sergun4ik пишет:
Мост кок раз прошёл испытание, может в самом деле поторопился, земля сыровата. просто люди уже картофель и морковь сеют. а до апреля ждать без урожая останишься!
05.12.2013 - 19:43
: 74
"АЛЕКС 01" пишет:
Не знаю как у вас но у нас в сибири пашут в начале мая и все вызревает. Алтайский край много хлеба и т.д дает стране. Волков бояться в лес не ходить - паниковать и гробить технику себе дороже.
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
спасибо, меня интересует вопрос, с ВОМ выходит 540 об/мин , какое оптимальное количество об. для фрезы, длина примерно будет 160см, глубина 20см ??
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Плескач Евгений пишет:
160-180. у меня 165.
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
а скольки зубовые звездочки у вас стоят??7
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
05.12.2013 - 19:43
: 74
"Сантяй" пишет:
увеличив крутящий момент на рабочем валу, тем самым облегчить жизнь дизелю.
: г.Курган Курганская обл.
13.12.2013 - 04:52
: 33
Подскажите пожалуйста почему на уральце220 фреза китайская на125 навеска поднимает низко от земли, всё закручено до конца на навеске и что ещё можно сделать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"вова тракторист" пишет:
Фотку проблемного узла, навески с фрезой , в фас и в профиль в студию. fotku
А для начала пересмотреть точки крепления вертикальных растяжек и центрального винта навески.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
sergun4ik пишет:
"АЛЕКС 01" пишет:
А у нас на кубани люцерну сеют в конце февраля начале марта, неуспел все! люцерна неукорениться и в мае капец придет! в конце мая первый укос идет!
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Здравствуйте, АЛЕКС 01, а какой посадочный диаметр валов у вас, под звездочки? И какие подшипники стоят? И еще, что за кардан? Крестовины какие?
P.S. Да кубань не сибирь и не урал, у нас снегу еще.... не то что пахать....
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
joga_63 пишет:
Фреза уже на АВИТО продается.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
yurin.igor пишет:
joga_63 пишет:
я в самом деле переезжаю и с поломкой это не как не связано, я ее уже восстановил и продавать не стал, брату оставлю! вот так!
