Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 56 из 321
подскажите какие обороты фрезы надо сделать. ширину хочу сделать 220 см .на мтз
Как думаете пойдут такие опоры
На польской Бомет - 265 об/мин, у меня на японской 160 об/мин.
Доброго здоровья.
Уже думали, считали, договорились до того что!
нож должен отрезать не более 5 см кусочек, иначе тяжело - износ и пр, меньше не комильфо!
Вот и считайте скорость движения МТ и делите растояни прохода за минуту МТ на 5 см ....
Одно фото - ничего не говорит, диаметр вала, или хотя бы номер подшипника?
Вот еще подшипники 2 х рядный шариковый
...номер? Тряпочкой стереть, там циферки.... подшипники и так все видели...
... P.S. по сравнению с молотком, вроде, тонковато
спасибо а то я собираюсь вместо редуктора поставить задний мост от газели он передаточное число там 1 к 4.5
Не знал что сдесь тема тема про фрезу есть .моя фреза сдесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/160621
сейчас на мтзуху хочу сварганить
Вот нашел на приеме метала
308 значит вал на 40 (вал фрезы) даже не знаю что сказать
пост 17
первый вал был на 36 лопнул. поставил толстостенную трубу на 60 толщина стенки 15. с паравоза
Значат не выдержит joga 63 а у вас какие стоят и на скок вал и подшипник 1308 плавающий он предназначен для работы с проживающим валом
Думаю, 40 слабо, да еще и шпоночный паз, нужен, а для таких моментов не маленький.....
У меня 11312 на закрепительной втулке. Нужно говорить о преимуществах? (Я про подшипник на втулке.) Соответственно концы вала на 60 а сам вал труба диаметра 159мм стенка 10.
выше моей фрезы фотки ширена 2400 мтз идет без напряги глубина пахоты 25 см
ставь карпуса и подшибники с кира 1500 там вал на 50 и не парься это мощно
joga 63 а от чего редуктор у вас на фрезе
кскстати народ я делал фрезу на мб 90 кадви(ддостался за так) как раз пришелся вазовский мост там вом на 1000 об получился бомба а на трактор он очень слаб (мост) даже на шнекоротор он развалился в пол зимы но надо работать просто заменил на новой благо утилизация работает
Супер мотоблок Другого видео нет к сожалению
[quote=тёма81] pavel.bolshakov.79@mail.ru пишет:
Сантяй пишет:
Верх
У нас давно все в метал сдали так что корпуса придется точить
Фотку чего?
Народ подскажите с какой сельхозтехники подойдет редуктор на фрезу
КПИ ,КИРГИЗ , это надёжные , а так с жаток КПС , комбайна НИВА ето если фреза небольшая
а где на ниве редуктор стоит?
на жатке но ненавсех
на жрб 4 и на жвн 6, через него ремни крутятся, слабоват наверное такой редуктор.
у меня от какого то дорожного агрегата, транспортер с приводом от ВОМ, дорожники грунт отсыпали. Ставил такие..... Стоят.....
...с друзьями делали, ставили такие..... От КСС 2,6. Хорошо работают, тяжеловатые, но надежные....
Нашол в магазине от кф 5.6 17т руб
Если за такие деньги покупать комплектующие, лучьше купить готовую фрезу. Моё мнение.
