Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 54 из 321
9622 сообщения
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
сварчик пишет:
вот http://www.youtube.com/watch?v=l_R_s3lKX60 с инета на авито мужик с омска такие под заказ делает https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/freza_mtz_t-40_t-25_5...
такие Кулибины у нас тоже есть. она чот плавает наверно легкая
: московская область
28.07.2014 - 20:54
: 61
да чето дороговато он берет 30 штук да еще и материал мой,да так лучше в магазин поехать да купить ее дешевле получится)))))
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
могилин юрий пишет:
парни привет, тоже надумал фрезу зделать, родственник сказал что он с силосного комбайна. что он из себя предстовляет? пойдет он?
... Можно фото с открытой крышкой редуктора? Зубья шестерен круговые?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
joga_63 пишет:
пожалуста
13.09.2010 - 15:47
: 1007
могилин юрий пишет:
joga_63 пишет:
пожалуста
...он. На фото такой редуктор, немного токарки, его пришлось развернуть, (на силоснике он повышающий) шкив снят, вал срезан, и наварен шлицевой. Ходят....
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
joga_63 пишет:
могилин юрий пишет:
joga_63 пишет:
пожалуста
спасибо за информацию
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Шестерни с круговыми зубьями
Шестерни этого типа имеют линию зубьев в виде окружности радиуса, за счет этого контакт в передаче происходит в одной точке на линии зацепления, которая располагается параллельно осям шестерен. Передачи с круговыми зубьями «Передача Новикова» имеет лучшие ходовые качества, чем косозубые – высокую плавность хода и бесшумность, высокую нагрузочную способность зацепления, но при одинаковых условиях их ресурс работы и КПД ниже, к прочему изготовление этих шестерен значительно сложнее. Поэтому применение таких шестеренок ограниченно.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Всем прива подумов решил оказаться от культиватор+фреза народ нужна помощь какой редуктор подойдет и какое передаточное число должно быть т40 540 ооб вом dntknw есть хороший донор щетка тока там нет редуктора
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
alpenist пишет:
fotku , потом будет о чем говорить. Щетки разные бывают, соответственно и передаточное число редуктора надо подбирать.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Там от щетки 2 оперника и цепь и звезды одинаковые и все ее на помойку отправили
21.11.2011 - 17:18
: 3519
alpenist пишет:
А редуктор? Без него все развалится, или только корпус остался?
По любому две работы светит - разворачивать портал и делать вал с ножами. Хорошо если фланцы не стерты варварски - мне и это пришлось переделывать. Заодно устроил лабиринт и крышки с металла потолще, а то стояли жестянки от пыли.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Щетка новая просто сломали сразу всю верхнюю часть пропала и на донной момент есть тока вал и опорники 2 звезды и цепь она нового образца наборная а на вашей старого
21.11.2011 - 17:18
: 3519
alpenist пишет:
К сожалению, можно сказать что ничего у Вас и нет.
Учитывая что привод верхней звездочки идет через трубу, что повторить это в самоделке довольно сложно, а все остальное надо изготавливать то назвать это переделкой щетки нельзя.
Какой диаметр трубы и толщина стенки на рабочем валу возможно подойдет под ножи. Еще предоставляют интерес нижние корпуса стоек с подшипниками и валами, но без фото это беспредметный разговор.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Меня не правильно поняли какой редуктор подойдет с каким передаточное число bang и какие обороты должны быть у фрезы
13.09.2010 - 15:47
: 1007
alpenist пишет:
Здесь, вообще то, самомодельщики, сколько людей столько и фрез, и у каждого свой, самый лучший агрегат.... Со своими оборотами... У меня 243 при 540 на ВОМ.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
https://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_spetstehnika/yaponskie_nozhi_frezy...
Класная цена стала, той весной были 250.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Олег72 пишет:
это в связи с импортозамещением, в смысле картошки... В три раза вкуснее будет....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
joga_63 пишет:
Олег72 пишет:
super обожрёмся.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Олег72 пишет:
super обожрёмся.
Нее! ощутим новый вкус! laugh
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Припасал для самодельной фрезы.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Ко мне обратился сосед, с просьбой заточить ножи на фрезе. С завода они шли не с одинаковой передней кромкой. Одни были похожи на более острые, другие совсем толстые, китайские одним словом, на дешёвый мотоблок ЗУБР. Я конечно их заточил, но затем задумался. Ведь острые ножи перерезают корни, а тупые выдёргивают на поверхность. Хотелось бы спросить совета у Вас - нужно ли точить ножи фрезы?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Trifono пишет:
Я бы не точил, это же не соломорезка. Я бы, если бы хватало знаний по сварке и металлам наплавил на ножах слой с одной стороны, тем самым увеличилась износостойкость и обеспечилось самозатачивание.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Trifono пишет:
По моему это бесполезная трата времени, ножи после первых нескольки соток будут опять тупыми. Да и жалко мне металл с них стачивать, он и так быстро стачивается.
: Чернушка Пермский край
10.09.2014 - 08:44
: 29
Trifono пишет:
Я бы не стал точить. Вспомните старые времена. Был такой мотоблок "ЛУЧ" с ним в комплекте шли фрезы. Вот этими фрезами весной как пройдешь грядку, так сорняков становится намного больше чем в соседней грядке которую копали лопатой (специально эксперименты мы с отцом ставили). Потом добрые люди изобрели вместо штатных фрез фрезы так называемые "Гусиные лапки" и сорняков стало намного меньше. Они корни сорняков не рубят, а наматывают на себя. Потом их почистил и все.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
maxbag01091977 пишет:
Бред. Неужели у вас все сорняки корнепаростковые?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Если с ними не бороться, их будет больше, не зависимо от того чем обрабатывать, лопатой или фрезой.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Сантяй пишет:
Не соглашусь. Корнеотпрысковые, если корень порубить фрезой в капусту, то каждый маленький корешок даст новый росток, а их (порубленых) всех не выберешь. Для примера вьюнок (у Вас может быть он по другому называется, не знаю официального названия), вот для него и делают гусиные лапки, я ими почти весь вывел, геморно после каждого прохода фрезу чистить, но зато сорняков гораздо меньше становится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Олег72 пишет:
Не соглашусь.
Выше право. Я фрезерую 3 раза за сезон (один и тот же участок), многолетние сорняки давно победил гербицидами, остальное приходится держать под контролем разными способами. Увеличения численности сорняков не наблюдаю. А гусиные лапки я пробовал ставить на мотоблок ещё (с активной фрезой от ВОМ), снял в тот же день. По моему лучтше саблевидных ножей ничего не придумали.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Просто мы гербицидами не пользуемся, не промышленное производство, для себя и излишки на продажу.
