Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 6 из 328
Почва у нас глинистая тяжолая, и если её вспахать весной, то потом шерушки (комки) не разобьёш ни фрезой ни культиватором. Весной у нас никто не пашет, и ни когда не пахал. Попробуйте кусок не пахать весной, может и на вашей земле будет неплохо.
Люди не привыкли пахать осенью всем надо весной.Я у себя так и хотел.
Традиции сильная штука, но если разок получится лучьше народ их быстро забывает.
Так я и поступил. Сначала заставил нормально работать крота, потом понял что мне надоело за ним ходить и приделал к его фрезе маленький мт. Потом фрезу немного увеличил по ширине, а те полторы сотки теперь зона отдыха.
Плугом теперь вообще не работаю. По осени неглубокая фрезеровка и весной поглубжее и все.
Александр, а мне кажется что вьюнок есть нескольких разновидностей, у меня возле дома он действительно как ты написал ломкий, стебель легко рвется и цветок бледно розового цвета , а вот в поле похоже другого вида вьюнок стебель и корень как проволка хрен порвешь на фрезу мотается хорошо и цветок у него бирюзового оттенка. И живучий этот вьюнок(у нас его называют "березкой") , был как то случай пропалывали возле дома грядки берёзку складывали по борозде на солнце она высохла почти в труху (в руках когда перетирали она рассыпалась) а после дождя она паскуда корни пустила.
А если и всё остальное газонной травой засадить, ни какая плужная подошва не страшна будет
(шутка)
Возможно, как писал у меня его не много, но живучий сильно это точно, даже после гербицида бывает отходит если корень глубоко. Я 3 года назад с навозом куриное просо занёс, теперь с ним основная борьба. Но потихоньку одолеваю.
Согласен. Тогда лучше и с полуосью вообще не связываться, а поискать подходящий вал от чего нибудь с/х. Но это опять токарка, с чем у нас обычно проблемы.
Лучше да. Плеваться конечно будет, но верхний слой снимет. Звездочку завтулить под размер вала и в валу болгаркой сделать шпоночный паз. Но все же лучше как Александр советует и из какого нибудь вала диаметром мм 0-45.[/quote Вот мужики переделал по вашему совету, крепление сместил, звездочку с валом завтулил
Конструкция не плохая НО я бы переделал крепление нижнего вала перевернув его на 180*. В таком положении большая нагрузка на болты крепления и большая вероятность облома ушка опоры подшипника как в посте 127.
А как навоз запахиваете или не вносите?
Конечно нет, только перегной. Нормально перемешивается с землей с помощью фрезы, сидерат тоже.
Гдеж его взять -то,навоз годовалый и то проблема.Газик 53 4 рубя стоит.
Олег, отказаться от вспашки я имел в виду конкретный участок Андрея (5 метров шириной, и огороженный с 3 сторон), там с плугом особо не накрутишься. А навоз особо не накидаеш, дорого. 3 года назад покупал 4 камаза на 15 соток, отдал 20 тысяч, и это не дорого нашол.
Кроме этого кусочка еще 2 сотки под морковкой-хреновкой и 5 под картохой( открытый со всех сторон), но плугом все равно не пашу и не собираюсь.
АЛЕКС 01 Здравствуйте, судя по картинке, натяжной у вас в рабочей ветви цепи, я не ошибся? И еще, на картинке, же на нижней звездочке болты в качестве предохранителей, так?
Все правильно joga_63 вы не ошибаетесь, что то не так?
....натяжной гораздо лучше поставить в обратную ветвь, там же практически нет нагрузки.... Только слабину цепи выбрать... А предохранитель лучше поставить на кардан, и даже не потому что там момент меньше, (у вас какие обороты)? Так поставленные срезные болты плохо подходят для предохранителя. Как фиксатор, может да. Представим, что их срежет, а иначе они на кой? Срезало, так? Пока увидел, пока остановил агрегат, сколько раз звездочка на валу провернется? На сухую, с остатком срезанных болтов. Сработает такой предохранитель раз другой и звездочка на валу прослабнет, чем ее там держать? И как потом восстанавливать посадку...? Кардан можно и в токарку если что. К стати, на фото срезной болт не так ставится, (предохранителем) и узел мажется, и втулка там термообработанная по той же причине. Самое то, если ставить предохранитель, храповая муфта на кардан... Вопрос где взять? И если честно, нормальный предохранитель сделать практически невозможно..... Можно и не заморачиваться...
Спасибо! нижнею звездочку зафиксирую еще на шпонку, а натяжной думал с двух сторон ставить, обороты 270. хватит?
.... оборотов, думаю да.... А натяжной, зачем два? Один, в обратную ветвь.... Ну а с предохранителем, точно говорю, пока подберете толщину болтов, чтоб срабатывало и работало, .... Посадки может не остаться. Я Крепил двумя болтами, ставил звездочку, примерно как на фото, только болтов два было. И вдоль вала держит и не провернет.
спасибо! переделаю отпишусь
Почему именно болты неужели шпоночное соединение Вам не внушает доверие??? Шпонка и надежно и аккуратно и не бросается на глаза как не законченное соединение. По мне так если делать то надежно и красиво чтоб не краснеть перед понимающими в технике людьми! Конечно это мое мнение я его никому не навязываю.
.... шпонка конечно смотрится законченно, только вот вдоль вала не держит... Либо болт вдоль, либо шпонка и радиальный болт..... Без болта никак.... Этот на циркулярке, никто не видит, а на фрезе, в кожухе, и вообще не видно..... Сведущие и не видят
Ну почему ни как? есть вариант с стопорным кольцом на валу, центральным болтом, гайкой на наконец.
конечно, тогда на валу ротора канавку проточить пришлось бы,... И вновь БОЛТ с шайбой в центр.....
ШПИЛЬКА с шайбой в центр
шпоночный паз на валу можно сделать и без фрезерного станка. аккуратная работа маленькой болгаркой а лучше скажем обычным фрезером по дереву с фрезой (рабочий орган) для металла и вперед любой паз вам под силу изготовить в домашних условиях. ДАРОМ.
На валу шпоночный паз (на циркулярке) есть на шкиве я как то не заморачивался... А паз на валу можно и в токарном если фрезерного нет...
http://smotri.com/video/view/?id=v10157336d42
http://www.chipmaker.ru/topic/89911/
... да не надо меня убеждать, что шпоночное соединение есть хорошо. Я ж не спорю, классическое можно сказать соединение. Легко собрать, сравнительно легко разобрать, легко найти расчет, а можно и не искать - аналогичных полно... А самое главное, шпоночное соединение, стандартно (любую звездочку на любой вал). Скажу почему я не стал делать шпоночное соединение. Начну с того, что и вал, и звездочку я изготавливал на заводе, в принципе, чего проще то, можно было и шпоночные пазы продолбить в звездочке и профрезеровать на валу. Тогда пришлось бы, после уточнения положения звездочки на валу, снимать вал, и протачивать канавку под упорное кольцо. Тоже возможно. Но это требовало бы времени, а самое главное, ОСЛАБЛЯЛО бы вал. Точнее я, вообще, не рассматривал вариант фиксации звездочки шпонкой. Сделал вал с небольшим запасом по длине, поставил звездочку, отрезал болгаркой излишки вала, просверлил, нарезал резьбу... При всех недостатках такого резьбового соединения - "некрасивость" самое малое. Это соединение индивидуальное, снова поставить звездочку в то же место, по резьбе, очень сложно. Скажу больше, после приложения больших усилий болт вывернуть часто не удается, только высверливание. То есть соединение, скажем так, трудноразъемно. Но есть плюс. Если шпонка работает на срез, то здесь срез и смятие, это раз. И два фиксация в осевом направлении. У меня герметичный кожух и он частично заглубляется. Поэтому размер имеет значение. Ну нет лишнего места. Ширина кожуха 80мм, а ширина цепи 62мм, при том, что толщина стенок 3мм. Вот поэтому соединение болтовое, болты ввернуты, головки срезаны, оставшиеся шпильки зафиксированы сваркой. (на фото кожух цепи сверху...)
Вы имеете ввиду вот такое соединение ослабило бы вал?
