Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 50 из 321
9622 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Володя 61rus Т пишет:
А складно у Вас получается. А если рвать будет? то и место разобьет. Люди правильно пишут "Каждый час на счету"
Хозяин барин. У меня на кардане предохранительный болт на 8,пользуюсь этим карданом уже вроде три сезона, не резало ни разу. Соседу делал огород, а он гад не сказал что в одном месте у него деревяья были, срезал ниже уровня земли, и прысыпал, как долбанудо думал точно чтото сломал, но обошлось,и болт не срезало.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
23лс. 4х4 фреза 1.5м. два га. за два дня 1900-2000об. +3км.х4=12км- дорога .40 литров соляры
Сань с отечествеными тракторами так не выйдет dntknw там расход другой shok
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Владимир Г пишет:
Хозяин барин.
Володь, земли разные у всех, если камни не часто попадаются, то болт нормально, у нас камней валом. Правда у меня ни болта ни муфты не стоит laugh вообще без предохранителя, но фреза лёгкая, за счёт этого прокатывает.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Владимир Г пишет:
Болт на кардане и болт на валу две большие разницы.... момент заметно разный. Это раз. И два - болт срезается не цилиндрической поверхностью. А на фрезе. Срезало, пока увидел, пока остановил, сколько оборотов вал сделает? На сухую, с остатками болта. Края отверстия, естественно, разобьет... У кардана сделано немного по другому. Нет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
у нас камней валом
scratch_one-s_head так вроде не вам предлагал
joga_63 пишет:
примерно так,(более точный вариант)
13.02.2015 - 07:16
: 3
Что-то много соляры .не выгодно.у меня юмз начал собирать фрезу, думал что идет 15 литров. А тут больше 40 литров на га что то много.плуг захват 1 метр и то 20 литров.может у кого есть опыт на юмз.какая фреза нужна для юмз ширина.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Владимир Г пишет:
Слов нет dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Виталий С. пишет:
Там на 2 Га написано, но на ЮМЗ будет больше. На МТЗ точно знаю уходит раза в 1,5-2 больше чем на японце, на одинаковую площадь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
Слов нет dntknw
Не, ну без обид, рчь то шла о фрезеВолодя 61rus Т
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Владимир Г пишет:
Какие обиды, я и написал
Сантяй пишет:
земли разные у всех
Кто его знает какая там земля. Да и вес фрезы, и обороты вала на камнях (пеньках) имеют значение.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Владимир Г
Я сначала и хотел болт, но потом подумав отошел.
Вам правильно пишут--- ВОМ и рабочий вал разные вещи.
Если Вашу фрезу увеличить в 2.5 раза ---- Выдержит болт?.
Да и чтоб там поменять его, то нужно снять рабочий вал, замена займет 40-50 минут минимум.
Виталий С. пишет:
А ширина какая? как и какие ножи стоят? трактору тяжело?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
(пеньках)
345кг, 265об/мин
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Владимир Г пишет:
345кг, 265об/мин
Это и имел ввиду когда писал что у меня без предохранителя прокатывает. Моя примерно 100-120кг (за один край поднимаю и передвигаю) и обороты 160об/мин. Ширина насколько помню у нас одинаковая 160см.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
345кг, 265об/мин
Вот я и хочу попробовать в этот сезон снять половину ножей, оставить по три на флянце, обороты без существенной переделки снизить не получится, а так нагрузка большая, если по не паханому то приходится два прохода делать. На вашей сколько ножей стоит?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Владимир Г пишет:
34 шт. примерно 1 нож на 5 см. По факту нож захватывает примерно 6 см.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
А с какой минимальной скоростью работаете?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Владимир Г пишет:
Про это и пишу, даже многократное срабатывание выдержит, про удобство не говорим. А болт на кардане даже на 10, Т-40 срежет. Первый кардан на фрезу я от сенокосилки поставил, не то что болт, вилки порвал. Потом поставил МТЗовский кардан от (крестовинки газоновские)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Владимир Г пишет:
Обычно 1-2 км/ч (от состояния почвы), но у меня свыбором скорости проблем нет, от нуля практически laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Указал положение ходоуменьшителя, на каком работаю, ниже цифры это передачи КПП, скорость ещё ниже жёлтые цифры
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Зачем издеваться то, у меня минимальная 2,3. Правда с овощной сажалкой работаю на холостых, то на глаз получается около1,0, а может и поменьше, "операторы" успевают.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Владимир Г пишет:
Зачем издеваться то
Я не со зла. laugh
Владимир Г пишет:
То что в таблице, при 2400 обмин двигателя, на холостых тише.
Владимир Г пишет:
Самая малая ходоуменьшителя и 3 КПП, жена одна успевает, не спеша. Диапазон скоростей был решающим при выборе трактора.
Не издеваюсь dri
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Виталий С. пишет:
Подскажите кто работал в поле Сколько берет фреза соляры на га примерно.
Т-40 Как то давненько под зерновые товарищу обрабатывал, кусок поля, место сыроватое. Площадь не замеряли, 2 га не будет. Но, пожалуй побольше одного. До поля 5 км. Топлива примерно пол бака - 30-35 литров. В поле проще работать. Гоны длинные, главное не заснуть.... И в огородах - соток 80, участки маленькие, сдал назад пропахал, сдал - пропахал, часто в полтора в два следа, (за раз не захватить) Реально гектар будет. Перегонов куча, за день бак - 70 литров досуха
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . Как с москвичевского моста сделать фрезу .
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2600
Жора- пишет:
Пролистайте тему. Тут огромное количество примеров.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Всем привет! отмечусь hi интересная тема
14.11.2012 - 21:54
: 6
Всем привет. За Два дня прочитал 1 и 2 часть этой темы и понял , что русскому все непочем что блоху подковать, что фрезу собрать. Есть желание собрать себе фрезу под т40. Есть в наличии мост уаз гражданский с пч 4.62 и военный(редукторный) с пч в главной паре 2.77 и в бортовой 1.94. Так вот мысля снять бортовой редуктор оставить главную пару с 2.77 при540 об вом через цепную передачу 1:1 на вал придет около 200 об мин. Ваше мнение по этому редуктору
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Вася 150rus пишет:
По оборотам очень не плох. (2.77) Если не трудно, какой диаметр полуосей?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
joga_63 пишет:
Работал когдато на уазе с военными мостами, очень примерно 25-30 мм (2 раза срезало, приходилось менять)
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Даже если 30, это очень мало.....
28.11.2014 - 00:38
: 554
Вот нашел. Принцип тот же, но в работе их не нашел к сожалению.
