Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 47 из 321
9622 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Саш откуда картинки? Кинь ссылку, интересно посмотреть.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Любомир пишет:
копия бомет на 2.2 метра обороти на валу ножей 250 .заготовки на ножи ресора ГАЗ 52- вот начало.
А редуктор не слабоват? На бомете вдвое больше.
: Івано Франківська обл.
07.10.2014 - 02:04
: 65
Евгений_Киев пишет:
Любомир пишет:
у отца бомет я копирую, там редуктор немного поменьше
07.10.2014 - 02:04
: 65
Любомир пишет:
Евгений_Киев пишет:
Любомир пишет:
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Володя 61rus Т пишет:
joga_63 пишет:
И получается что при одинаковом понижении и нагрузке на ВОМ нагрузка на конечную передачу разная.
При одинаковом понижении нагрузка на ВОМ тоже одинаковая, для ВОМа без разницы, где больше понижение на цепи, или на угловом редукторе....Одна цепная передача или три.... Другое дело - чем больше различных передач тем больше потери.... Ну и габарит...
Не согласен
если у вас получит ца сделать по вашей задумке второго эскиза то ножи должны быть на 5 см в диаметре больше, ну еще предетца предохранитель ставить на кардан по типу трещотки без него нельзя.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
яббаров ренат пишет:
Предохранитель в любом случае очень даже не лишний, другое дело, где взять..... Подходящий...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
joga_63 пишет:
hi hi hi
Карданный вал с фрикционной муфтой применяется с такими сельскохозяйственными машинами
http://9261070907.pulscen.ru/goods/9595873-valy_peredachi_kardannyye_s_k...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aleksej-1616 пишет:
...Фрикционные, ИМХО не нравятся, нагрузка при пахоте большая.... И, что самое плохое неравномерная.... То есть муфта должна сработать от резкого увеличения нагрузки. И не срабатывая передавать нагрузку процентов 90 - 95 мощности трактора. Трещетка много лучше.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
joga_63 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
не согласен я с тобой dont
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aleksej-1616 пишет:
Да и пожалуйста, и те, пробовал и другие.... И сейчас вообще без предохранителя, подвернется поставлю на кардан. Только трещетку...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
joga_63 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Не мешало бы на фото fotku посмотреть
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aleksej-1616 пишет:
Не мешало бы на фото посмотреть
Не получится, сейчас у меня третья фреза без предохранителя, на первой сначала муфта на кардане, потом трещетка на кардане тоже, на второй сразу трещетка только подвернулась более мощная, пришлось ставить на поперечный вал, после редуктора, была до 2011 года, (вот этой фото есть) после 2011 третья ....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
joga_63 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
С тобой всё понятно
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aleksej-1616 пишет:
С тобой всё понятно
...конечно, какое то понятие, для чего и как должен работать предохранитель, есть...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
joga_63 пишет:
На моей фрезе муфта фрикционная и работает как задумано, не греется не дымит. При упоре ножа в камень рабочий вал останавливается, трактор ползет, рабочий вал перекатывается через препятствие и начинает работать.
При обработке стерни осенью пришлось поджать болты на полоборота, после старопахотных огородов муфта сильно буксовала.
Мое мнение что здесь тип муфты не принципиален, лишь бы не срезной болт - задолбаешься менять.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
silivon4ik пишет:
.. у меня ситуация тяжелее, слишком большая разница между самым мягким и самым твердым огородом. В мягком огороде даже пара камней проходит легко - просто перескакивает и все, а на твердых трактор дымит... Затянешь муфту - не работает даже трактор глохнет. Чуть отпустишь - буксует... В смысле буксовала....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
joga_63 пишет:
silivon4ik пишет:
Предупреждение: машину использовать после пахотного агрегата
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aleksej-1616 пишет:
.... после плуга то-есть? Два раза, пахать потом фрезой? А мне как то попал участок, там хозяин копал под канализацию, весной. Привез бочку, проехал экскаватором, выкопал.... Короче колея такая хоть ломом долби. Сменщик с работы. Иначе бы не взялся. Он на этой дороге лопату кое как загнал в землю сантиметра на 3 наверное... Не больше. Припахивал по полметра. Получился мелкий щебень фракции 10 -20. Картошку посадил. На следующий год - все нормально...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
joga_63 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
.... после плуга то-есть? Два раза, пахать потом фрезой? А мне как то попал участок, там хозяин копал под канализацию, весной. Привез бочку, проехал экскаватором, выкопал.... Короче колея такая хоть ломом долби, Сменщик с работы. Иначе бы не взялся. Он на этой дороге лопату кое как загнал в землю сантиметра на 3 наверное... Не больше. Припахивал по полметра. Получился мелкий щебень фракции 10 -20. Картошку посадил. На следующий год - все нормально...
Да я всегда так делаю.в зависимости от почв. сначала пройду плугом а затем фрезами.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А у нас как то фрезой, в один след, если каждый год пашется..Если целина, тут смотря какое место. И за раз можно, и в два следа - это чаще...
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
всегда прохожу за один раз я ранее писал что перед ножами установить рыхлители, особенно за колесами трактора. Трактор ездит медленно хорошо землю утрамбовывает особенно если чуть влажная так вот рыхлители снимают до 50% нагрузку рекомендую установить.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
joga_63 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
joga_63 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
С тобой всё понятно
Я на днях вот такую купил.Про это речь?Хочу на фрезу ставить.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Любомир пишет:
Евгений_Киев пишет:
Любомир пишет:
Я так вижу что на бомет валы толще и ведомый толще ведущего.
У меня таких 2 штуки лежит 1-- точь в точь 2--- точь в точь но 2 выхода.
Так вот валы там и 30 не будет. Но это не главное --- Шестерни там малые очень для 2х метров. А вот 1-1,2 метра самый раз.
А предохранитель хотелось бы, но ставить некуда--- кардан, редуктор, цепь и все.
Свою землю так надеюсь смогу, а шабашки все после осенней пахоты. Камней нет (ну бывают идиоты грядки при поливе кирпичами перегораживают, но я йх знаю и к ним в последнюю очередь)
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
joga_63 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
С тобой всё понятно
Это на вом? Сколько стоит?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Я о том же. У меня похожий редуктор валяется от копалки. Он 1 к 1. Через понижающие звеждочки конечно нагрузка будет меньше, но 2 метровая фреза это не шутки. У меня на 1,4 фрезе редуктор вдвое больше. И то на ведомой шестерне зубы выбиты.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Успел взять за 6 тыс.руб.,сейчас 8000 руб. http://deloem.ru/product_info.php?products_id=1078
28.11.2014 - 00:38
: 554
Мда мне фреза в 4000 обойтись должна по моим расчетам. Болт дешевле.
У меня будет привод посередке, а трубы с ножами на валы одеты--- Вот там я и просверлю отверстия и воткну болты на 10, они и будут фиксаторами и предохранителями.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Согласен mail ,но.......
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Болт дешевле.
После первых нескольких камней по другому думать будеш. У соседа был Бомет 2х метровый, на МТЗ. На 1 гон в 240 метров уходило до 15 болтов, и каждый раз нужно вылезти, воткнуть новый. А через 5-10 метров, а то и чаще dread В общем он быстро муфту купил laugh только искать где дешевле времени уже небыло dntknw
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
если для себя только поохать то пойдет если калымить то нет, у меня сезон длит ца максимум 1-2 недели каждый час дорогой люди негордые плугом спашут а полтиник другие заработают
