Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 46 из 321
9622 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
связано видимо с состоянием почвы, количеством влаги, оссадков и т.д.
Так и есть, у нас весной одним культиватором, не обойдешься.... В основном, пашем весной. Осенью, либо целину разделать, под весеннюю вспашку, либо совсем тяжелые почвы, а весной - вспашка обязательно....Фреза, и все, кто то - плугом, если нравится, хотя фреза - рулит....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
joga_63 пишет:
Не понял, вспашка плугом, потом фреза? Или вспашка фрезой? Или плугом и без остального? dntknw
У нас если весной вспахать и сразу не разделать культиватором или фрезой, комки на весь сезон обеспечены.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
joga_63 пишет:
Весной фрезой и больше ничего... см на 22 - 25 и все.... Если плугом, то и у нас камни обеспечены..., правда торфяные участки есть, там хоть чем - мягко, только сыро, плугом плохо - трактор тонет...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
joga_63 пишет:
Понятно теперь, торфяные да, там свои особенности.
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
глубокорыхлителем с подальшым оброблением не глубже 10см.(новые технологии)+сидераты-мульча и так далее .но нам трудно отказаться от прывычных методов как дед и прадед...
Тут не столько новое или старое. Не во всех зонах эти технологии применяют (видимо есть особенности), и не все культуры можно выращивать по безовальной технологии. Как например вырастить картошку, морковь порыхлив землю на 10 см dntknw Хотя может и есть такие технологии, просто не знаю laugh Вот например, с удовольствием читал https://fermer.ru/forum/otkrytyy-grunt-rastenievodstvo/215287
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Володя 61rus Т пишет:
Всем огромный привет. Вот перепала денюжка и на мой модем (причем случайно)
За это время я пришел к тому что буду делать как Ябаров Ренат. Только без всех лишних приблуд.
Как на рисунке - понижение в 2.5 раза. Ширина корпуса шестерен 45-50 мм. Спереди поставлю типо стойки культиваторной. На рисунке так набросано, а на деле нож выступает за корпус около 5см.
яббаров ренат пишет:
Вот если научит ца делать подобные ножи коэффициент нагрузки был бы меньше, ихние трактора пошустрее работают. Давайте будем думать вместе из чего и как сделать нож, решить эту проблему 80% успеха обеспеченно.
На счет китайских ножей я делал из рессоры москвичевской (ранее выкладывал.)
единственное что меня держит это метал листовой на корпус звезд.
Поехал на базу (строй материалы) - Там только 3ка, 8ка,и выше. Так мне тройки мало а восьмерка
стоит дорого 4700 кусок 1 на 1,5 метра. Бегаю ищу 5-6 мм.
рекомендую сварить корпус используя швеллер на 80 и обварить листом на 5мм
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
[quote=Володя 61rus .
рекомендую сварить корпус используя швеллер на 80 и обварить листом на 5мм[/quote]
80 это много я максимум 50 хочу и полосой обваривать полукруг, а хотя ей работать весной по сырой земле -- тут можно и 80. Буду исходить из добытых материалов.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
80 это много я максимум 50 хочу и полосой обваривать полукруг, а хотя ей работать весной по сырой земле -- тут можно и 80. Буду исходить из добытых материалов.[/quote]
на каком тракторе соберетесь култивировать
13.09.2010 - 15:47
: 1007
[Володя 61rus Т]80 это много я максимум 50 хочу и полосой обваривать полукруг, а хотя ей работать весной по сырой земле -- тут можно и 80. Буду исходить из добытых материалов.[/quote]
на каком тракторе соберетесь култивировать[/quote]
.... тогда какая ж цепь туда влезет....?
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
joga_63 пишет:
.... тогда какая ж цепь туда влезет....?[/quote]
я тоже за этим спросил пашу на мтз при , 2.200 захвата фрезы цеп нужна не ниже 25 и то я цепь менял каждый сезон. в том году купил импортную в 10 раз дороже ана даже невытягиваетца за рабочий день, а обычная отечественная за два часа, так цепь ходит почти в впритирочку в редукторе уже неполучитца
13.09.2010 - 15:47
: 1007
joga_63 пишет:
я тоже за этим спросил пашу на мтз при , 2.200 захвата фрезы цеп нужна не ниже 25 и то я цепь менял каждый сезон. в том году купил импортную в 10 раз дороже ана даже невытягиваетца за рабочий день, а обычная отечественная за два часа, так цепь ходит почти в впритирочку в редукторе уже неполучитца[/quote]
На МТЗ цепь шаг 25 мало......
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
joga_63 пишет:
joga_63 пишет:
На МТЗ цепь шаг 25 мало......[/quote]
я имел виду 25 ширена шаг я непомню за пять метров отдал 7.000 руб итальянка, используема вроде в картофеле копалке
28.11.2014 - 00:38
: 554
яббаров ренат][quote=joga_63][quote=яббаров ренат пишет:
joga_63 пишет:
[Володя 61rus Т]8
Здравствуйте. Да цепь у меня шаг 25 (непомню но не меньше) Трактор Т-40, ширина 2---2.20 (еще не определился - материал весь на 220, но жалко на 2 отрезать)
По поводу цепи - если на сезон хватит то отлично.
Но потому я и ставлю на рабочий вал большую звезду -- чтоб снизить нагрузку.
Я плохо шарю в рисовании на компе, но надеюсь смысл донес.
На рисунке слева как у рената, а справа как я планирую. И по моим расчетам у меня нагрузка снизится минимум в 2-2,5 раза.
Конечно гораздо легче идти по натоптанной тропинке, но я иду по возможностям---- Я попутно делаю картофелесажалку и ездил смотрел звездочки, так вот шаг 19 на 25 зубов стоит около600 рубл. а за большее даже не спрашивал. Это я к тому что по моему проекту у меня все есть, а по более мощной модели мне прийдется минимум 5000 выкинуть.
Или я где то ошибся?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... ваши земли я, конечно, не знаю.... Но... Свою первую фрезу испытал в Тюменской области в 2000 году.... Земли там заметно легче уральских. И первые цепи у меня тоже были шаг 25... На сезон не то что одной цепи, трех не хватило.... потом из остатков клепал... Потом из остатков остатков.... Потом стал считать.... Трактор тоже т-40..
05.12.2013 - 19:43
: 74
на рисунке абсолютно разные передаточные числа! как их можно сравнивать?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Нагрузка на трактор снизится, на цепь нет. А если ведущую звезду сделаете меньше. то нагрузка на цепь ещё и увеличится dntknw
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
Земля у нас так средняя. Камней нет. Да и обработка в основном после осенней пахоты вместо боронования. Я с Вами согласен полностью и с весны начну поломничество на базы металлолома (сейчас там нет ничего мало везут) и конечно же усилю.
sergun4ik пишет:
Не рисунке последняя передача. У Рената понижение идет раньше (фото есть на прошлой или позапрошлой странице) И получается что при одинаковом понижении и нагрузке на ВОМ нагрузка на конечную передачу разная.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
При одинаковом понижении нагрузка на ВОМ тоже одинаковая, для ВОМа без разницы, где больше понижение на цепи, или на угловом редукторе....Одна цепная передача или три.... Другое дело - чем больше различных передач тем больше потери.... Ну и габарит...
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
Не согласен
13.09.2010 - 15:47
: 1007
joga_63 пишет:
Не согласен
... по порядку.... Ели с ВОМа понижение на вал фрезы - 2,5 какая ему разница где оно? Цепь номер два убрать видимо нельзя.... Большую звезду цепи номер один в землю не запехаешь....! Диаметр большой... А если основное понижение сделать на угловом редукторе... Тогда можно оставить только цепь номер два.... Но момент силы на ней будет ого го....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... Моменты легко посчитать, движок развивает 21кгс на метр.... дальше все легко считается....
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63][quote=Володя 61rus Т][quote=joga_63][quote=Володя 61rus Т пишет:
. Цепь номер два убрать видимо нельзя.... Большую звезду цепи номер один в землю не запехаешь....! Диаметр большой... ... Тогда можно оставить только цепь номер два.......
Почему не запихаешь?
У меня большая звезда 32 см в диаметре, плюс кожух и цепь равно 35-36 см. А ножи (японокитайские) на моей трубе (труба 70мм.) Получается 40см (точно не помню но вылет имеют в несколько см.)
И если спереди кожуха поставить стойку с культиватора то по идее пойдет.
По этому я и говорю что нагрузка на цепь меньше
Вообще есть мысль в перспективе переделать на шестерни - Тогда будет сказка.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сколько зубов на большой звезде и сколько на малой - ведущей? Цепь шаг 25? Какое понижение на редукторе? Фреза, я так полагаю первая.... Да еще на шестернях сказка не получится.... Точно знаю...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
P.S. звезду диаметром 320мм с цепью шаг 25,4 в кожух 350 мм не засунуть... общий диаметр будет 344 мм с десятками.... даже в 360 мм проблематично....
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
Сходил в гараж замерил--- Ведущая 16 зубов, ведомая 40 зубов, диаметр ведомой (по концам зубов) 33,5 см, от центратрубы до края ножа 23см. Тобеш 46см захват ножей. Шаг 25
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... прошу прощения, еще пара вопросов, 16 зубов ведущая тогда понижение 2,5 правильно? Диаметр ведущей звездочки 141мм Так? Понижение углового редуктора единица?
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
Вот диаметр ведущей не мерил. понижение в 2,5 раза. Редуктор угловой 1 к 1му
Так что скажете?. Я ведь как Вы заметили в первой
13.09.2010 - 15:47
: 1007
что тут сказать.... при нагрузке в 400 кгс при испытаниях цепь гарантировано выхаживает 570 часов... (условия совсем не наши - смазка, нагрузка равномерная) В вашем случае нагрузка примерно 582 кгс... Причем надежность падает не линейно..... Говорю же порвал я их достаточно...
... пахать помельче....
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
что тут сказать.... при нагрузке в 400 кгс при испытаниях цепь гарантировано выхаживает 570 часов... (условия совсем не наши - смазка, нагрузка равномерная) В вашем случае нагрузка примерно 570 кгс... Причем надежность падает не линейно..... Говорю же порвал я их достаточно...
Видел я как то цепь (шаг не помню) Но смысл в том что там все как обычно но звенья двойные (то есть эти так сказать пластинки с отверстиями стояли по две вместе типо усиленая чтоли) Вот буду в городе такую поищу по магазинам.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
марка таких цепей 2 ПР ширина больше вдвое, надежность в 1,8 раза. реально в кожухе, в масле ходит,- наверное, в плохом кожухе ходит меньше одинарной.... Проверено...
: Івано Франківська обл.
07.10.2014 - 02:04
: 65
копия бомет на 2.2 метра обороти на валу ножей 250 .заготовки на ножи ресора ГАЗ 52- вот начало.
