Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 44 из 321
9622 сообщения
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
sergun4ik пишет:
яббаров ренат пишет:
VBHJCM пишет:
Добрый вечер всем.Я хотел бы спросить,у меня есть задний мост от ГАЗ 69 подойдет ли он на фрезу. Мне на форуме советовали от жигулей. А если передний от ГАЗ 69 там один чулок съемный,или все таки от жигулей. У меня Т-25.
какова разница вращения на кардане и выход на колесо
Передаточные числа мостов Газ-69
Передаточное число главной передачи переднего и заднего мостов: 5,125 многовато будет!!!!
105 оборотов фрезы на мой взгляд будет мало
я правильно понял одно вращение колеса а на кардане шесть если так то фрезу надо будет утяжелить чтобы землю проминало правда нагрузка на трактор будет маленькой но и скорость тоже тише едешь на дольше хватит.на моей фрезе тоже где то 1 к 5 надо будет почитать соотношения звездочек чтобы потом правильные советы давать.
05.12.2013 - 19:43
: 74
VBHJCM пишет:
Найдите редуктор надежный если возиться с ремонтом не хотите. пост 1308
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
sergun4ik пишет:
yes3
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Всем привет hi
Скажыте пожалуйста, кто нибудь делал самодельную фрезу з переднего моста УАЗа? Зарание спасибо thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Юрий тр DF244 пишет:
А почему именно из переднего? dntknw
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Сантяй пишет:
Есть возможность достать на халяву blush2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Аргумент весомый laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
интересантес данной темой.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
здравсвуйте.хочу фрезу к чехословацкому трактору тз-4к-14.есть такие агрегаты.большой червячный редуктор1к40,маленький угловой 1к1.25вроде.какой лучше?как правильно посчитать сколько оборотов будет на выходе с редуктора,на ВОМе на первой передаче 127 оборотов в минуту.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
pikulin пишет:
... то есть вом крутится 127 об мин?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
joga_63 пишет:
по паспорту трактора при ходовой зависимости обороты вома на 1 передаче 127 об/мин.при моторной зависимости 820 об/мин
http://minitraktorcz.ru/minitraktor-%D1%82%D0%B7-4%D0%BA-14/ustroistvo-t...
только у меня движок помощнее стоит,1.6дизель
13.09.2010 - 15:47
: 1007
" от колеса", не вариант, по мне, и тот и другой редуктор не подходит... Нужно понизить 820, примерно до 220... как то так...
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
joga_63 пишет:
надо редуктор примерно 1к4?
05.12.2013 - 19:43
: 74
joga_63 пишет:
а потянет ли моторчик???
05.12.2013 - 19:43
: 74
pikulin пишет:
какой шириной захвата думаете делать???
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
sergun4ik пишет:
Моторчик то потянет
pikulin пишет:
А вот выдержит ли ВОМ, зависит от ширины фрезы. На эти трактора есть заводские фрезы, я бы посоветовал взять её за образец (размер, количество ножей, и передаточное редуктора).
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Обычно вом крутится 540 оборотов, а тут 820, так что, понижение за образец взять не получится, обороты самой фрезы может быть, если какая понравится... Или есть фрезы под такие обороты вом?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
joga_63 пишет:
Если фреза споектирована именно для этого трактора, с такими оборотами ВОМ, почему не получится. Долго не искал, кое какие характеристики есть, примерно в середине страницы http://gigabaza.ru/doc/100968-p7.html
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
если не ошибаюсь родной фрезой пашут на 1й скорости с включенной хадовой зависимостью.кстати при моторной и ходовой зависимости вом крутится в разные стороны.я когда шнекороторный снегоуборщик делал этого не учел.пришлось улитку переделывать
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
sergun4ik пишет:
pikulin пишет:
ширину планирую метр.как на родной фрезе.ценность этого трактора в том что можно заехать в любую калитку.да и на вом нагрузка поменьше.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . Интересно , можно ли с дорожной щётки - метлы сделать фрезу ? Может кто делал , поделитесь информацией . Есть возможность достать б.у. щётку , вот и думаю .
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
sergun4ik пишет:
joga_63 пишет:
с Нача подстрахуетесь сделайте фрезу один метр захват с таким расчетом чтобы можно было по краям добавить дополнительные секций как на мотоблоках и культиваторах, если будет лехко работать, а метровой будете пахать на тяжелых почвах. думаю не прогадаете smile3
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Жора- пишет:
вуалейка ассалям рахматулахи баракатух. не стоит даже пытаться вообще разные нагрузки, если только ширенной 20 см обрабатывать после земля выше трактора будет летать
05.12.2013 - 19:43
: 74
Жора- пишет:
Салем да можно и делают. Но натрахаешься потом. щетка не расчитана пахать землю. ее задача подметать асфальт.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Доброго всем! А если с этой щетки сделать ботвоудалитель для картошки. Потянет ДФ 244?Может у кого есть такой опыт?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Жора- пишет:
Из щётки от МТЗ делал фрезу на Т-25 Селивончик, он и в этой теме по моему выкладывал фото и видео, поинтересуйтесь у него. https://m.youtube.com/watch?v=K3p9pDC9gQ8
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
pikulin пишет:
из большого редуктора 1-к 40 хорошая лебедка получится
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
а что -неплохая идея!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
hi
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
vitas81 пишет:
Добрый вечер подскажите пожалоста , когда нагреть ножи из ресоры и выгнуть то потом надо опять закалять ресору или нет ? Зарание спасибо.
не надо закол ять. перед нагревом начинаете давать усилие на загиб после греете место сгиба как только только начинает гнут ца перестаете греть заготовку доги баете до нужной формы главное не нагреть докрасна когда остынет проврете зажмите тиски гнутую и не гнутую заготовку за кончик уда рте молотком по обе заготовки сравните звук и отдачу должно быть одинаковой yes3
