Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 42 из 321
9622 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
gosha.cochevtsev пишет:
Здравствуйте мужчины.Окажите помощь в плане предоставлении информации, о месте приобретении для почвофрезы ножей (IT 225). Скоро начало сезона хотелось бы иметь запас, в этом году немножко поломал несколько штук.Спасибо за понимание.
Привет земеля. Если в Москву ездишь спооси у Мишы Чапаевского, он в Москве брал, говорит недорого.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Всем доброго времени суток! У меня вопрос (с позиции чайника) : никто не пробовал наплавлять ножи или приваривать на режущую часть кусок рессорины с москвича или УАЗа. Типа реставрировать таким образом. Цены шибко кусаются. Не знаю как у кого у нас 150 ре. один нож. А в 15 году будут еще дороже. scratch_one-s_head
Я таким методом реставрировал лемеха на плуге. За сезон почти не износились.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Прислали ножи для куботовской фрезы RS-135 (28 средних и 2 крайних) p/n средних соответствует каталогу на фрезу.
Цена - $308. Поставщик - Тотус-авто - traktor.od.ua
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Nikonovich пишет:
Это бесплатно почти, у нас 280 -380 (месяц назад было), а японские 700 руб.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Сантяй пишет:
а японские 700 руб.
Ого! wacko2
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3249
У нас ценник такой же.
: воронеж
02.12.2014 - 21:49
: 34
Всех с Новым Годом.Вопрос к ioga_63 в 3268 посту обещал выложить приспособу для облегчения установки лапы на стойку под нужным углом ,если все в силе поделись пожалуйста.И еще какая длина прорези в лапе под стойку или это не принципиально.
: Івано Франківська обл.
07.10.2014 - 02:04
: 65
Всем удачи в новом году. Хочу зделать копию BOMET на т40ам у отца есть она заводская на 1.8метра .хватит сил т 40 если зделать на 2.10метра .Всем зарание спасибо!
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
val629 пишет:
Прежде всего, всех с наступившим Новым Годом, и пусть он будет лучше прошлого... Поделиться, да легко... Тем боле, что приспособа уж очень простая, за 15 минут делается, кое как нашел.... Фото кину, на первый взгляд и не заметишь....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... поехали дальше, вот сама она и есть.... С лапой... Клетки 8 на 10мм,....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
дальше....Б это место установки лапы,а в точке А прижимается к валу фрезы... Стойки, естественно уже приварены, или, как в моем случае, при замене лап....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...та примерно выглядит со стойкой, заготовкой стойки, точнее, резали газосваркой, достаточно грубо, это запасные - необработаные, как то не понадобились, пока, (вот уже 4 года лежат) по стрелке нужно обрезать, (у меня не обрезано, поэтому не совсем точно ляжет лапа, но принцип понятен)
13.09.2010 - 15:47
: 1007
.... как то так...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... маркером обозначено место сварки, при работе оно остается, как бы в тени почвы, и не стачивается до полного износа лап, зато болгаркой срезается легко....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...и последнее фото, пропил на лапе, только форма будет такая как на рисунке, весной поменяю все, уже износились.... (Рисунок не очень, но опять таки принцип - понятен....) Вот вроде и все....
: воронеж
02.12.2014 - 21:49
: 34
спасибо . Еще вопрос если между стоек уменьшить расстояние на 190см 21 стойку во что это выльется
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
А размер клетки,для масштаба,какой?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
joga_63 пишет:
Писал же, 8 на 10 мм.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
val629 пишет:
... это 7 штук на 3 оборота? По мне лучше уж тогда 20,- 4 оборота по 5 штук, расстояние между соседними побольше будет. На чистых огородах нормально, а вот если с травой, с навозом, не совсем перепревшим, или целину.... Хреновастенько будет чистить...
: воронеж
02.12.2014 - 21:49
: 34
не понял будет наматывать на фрезу? у меня стойка будет потоньше 10 или 12мм не отразится это на качестве обработки или можно оставить такое же расстояние как у вас
13.09.2010 - 15:47
: 1007
val629 пишет:
...да наматывать будет, конечно, и нет на качестве не отразится, потому что, в основном работают лапы, а вот прочности может не хватить, особенно если толщиной 10мм. прочную сталюгу ставить нет смысла, а ст 3, на изгиб думаю слабовата будет....
: воронеж
02.12.2014 - 21:49
: 34
а если я уменьшу диаметр, стойки сделать короче, (3-4 см) соотвественно и нагрузка будет меньше ,что скажите.И еще у вас между стойками12,5см а лапа 6см не остается после неподрезаный сорняк или трава вот почему я думаю сделать стойки ближе scratch_one-s_head
: воронеж
02.12.2014 - 21:49
: 34
имел ввиду стойки на 3см короче
: воронеж
02.12.2014 - 21:49
: 34
по поводу толщины стойки , как эти будут работать? хотелось бы услышать отзывы о работе ее хозяина
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Попалось интересное видео, для понимания процесса.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
А вот появилась, толи новая фреза с дисками, толи диски крутящиеся от ВОМ
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Trifono пишет:
Диски от ВОМ. По моему хрень. По крайней мере такие точно не стал бы делать.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Trifono пишет:
Есть такая у одного из форумчан. Называется, кажется, активный дисковый плуг. Хозяин, вроде бы, доволен.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Володя 61rus Т пишет:
Trifono пишет:
... на видео видно, тянет в борозду трактор, полевых досок нет, да собственно их и не прилепить, не зря и лущильники и дисковые бороны, делают из двух крыльев.....
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Бессмысленная и беспощадная куета laugh
