Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 326 из 328
9823 сообщения
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
ВладимирНК пишет:
Lyca пишет:
объясните пожалуйста.
Это устройство называется предохранительная муфта, при превышения нагрузки на рабочий вал фрезы кардан пробуксовывает и ВОМу неприятностей не будет. Вещь конечно нужная, если планируется работа на заброшенных огородах.
Большенство трактористов обходятся и без муфты, так как знают все огороды, на которых работали хотя бы раз. Я вообще работаю только на тех огородах которые мне удобные (подъезды к ним, структура и засоренность почвы, отсутствие камне и старых деревьев). Сразу отметаю те огороды хозяева которых пытались уменьшить площадь и платить меньше, чем заработал.
я не знаю какие у меня камни. Вот бурил тут много лунок и ни на один камень не напоролся за последнее время. А трактор откапывал так на камень наткнулся. Все таки хотелось бы понять можно ли как то ВОМ защитить.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Lyca пишет:
ВОМ защитит предохранительная муфта, но, что бы ее отрегулировать, тот еще квест. По этому многие ею пренебрегают, работая фрезой на незнакомых участках на малых оборотах двигателя, в случае наезда ножем на камень, фреза подпрыгивает и переезжает его как колесо. Я за одинадцать лет работы фрезой не обломил не одного крепления ножей и сломал всего десятка два ножей, вот весь ущерб нанесенный фрезе от камней, кирпичей и арматуры и прочего мусора.
13.12.2023 - 15:29
: 610
ВладимирНК пишет:
Lyca пишет:
Но у меня тогда два вопроса
1) эта предохранительная муфта ее можно поставить на китайскую фрезу? Где ее взять то?
2) я не разбираюсь в этих почвофрезах, но если судить по другому измельчительному инструменту и девайсам то могу сказать что малая скорость там - не просто больше времени на процесс, с малой скоростью часто либо вообще не работает ничего, либо не та фракция и т.д.
Помню измельчитель для щеп когда смотрел для трактора, то там какие то требования были по вом. И нужен был трактор с двумя скоростями ВОМ. И я помню что вроде т-40 и юмз только одну скорость имеют для вом.
Если пройти первый раз медленно, а второй побыстрее то наверное камень при первом проходе если где то попадется то сдвинется. со своего места и уже плотно сидеть не будет. А во второй проход наверное сильного удара уже не будет. Сужу по работе с мотобурами
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Lyca пишет:
По первому вопросу: наберите в поисковике "предохранительная фрикционная 6х6 муфта для китайской фрезы" и выбирайте на ваш вкус. В ОЗОНЕ и вайбересе даже есть.
По второму: Если при фрезеровке увидели камень или кирпич то - можно остановиться и убрать либо уменьшить обороты непосредственно перед препятствием, проехать его и дать газу. От тех камней , что в земле не видно справиться муфта либо не обращать внимание. laugh
13.12.2023 - 15:29
: 610
ВладимирНК пишет:
Lyca пишет:
По второму: Если при фрезеровке увидели камень или кирпич то - можно остановиться и убрать либо уменьшить обороты непосредственно перед препятствием, проехать его и дать газу. От тех камней , что в земле не видно справиться муфта либо не обращать внимание. [изображение]
спасибо. Я бы без вас точно не нашел эту муфту. Нашел да на озоне. Дорогие они. Около 10 тыщ. Написал продавцу фрез, послушаю что он скажет. В комплекте вряд ли идет. Но может за доп плату у них дешевле будет.
: Архангельская область
23.10.2023 - 10:00
: 78
А ножи на фрезе подлежат заточке? или так до конца пока не износятся совсем, помню на мотоблоке как то один раз за все время правил и чувствовалось что ему легче было
13.12.2023 - 15:29
: 610
Регион 29 пишет:
интересно что ответят. Вообще все эти земляные инструменты считается что они о землю сами затачиваются. Но если самому затачивать то возможно односторонняя какая нибудь заточка? Щас посмотрел фото, выглядят не заточенными. И эти 16 ножей точить ,когда там даже ни спусков ни подводов, ни какой хотя бы тупой заводской заточки нет думаю что довольно трудозатратно. Ну и у у меня сразу бы еще вопрос был, а будут ли они держать заточку? Как я понял они не закаленные и из мягкого металла. А почва - лютый абразив, топором, мачете или бензопилой в землю попал -и все. Так там хотя бы закалка. А тут видимо пластилин. Ну посмотрим что ответят
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Lyca пишет:
Точить точно не нужно.
23.10.2023 - 10:00
: 78
Я на мотоблоке заточил их потому, что не мог его удержать, он старался вырваться из рук даже штырь не мог его удержать, но потом стало более-менее терпимо, штырь пришлось подымать на несколько делений, сорняки стал резать, наматывать на вал меньше
27.02.2014 - 09:25
: 2261
"серповидные" ножи (япония, китай фрезы) не затачиваются. Заточкой, только уменьшаешь их ресурс и (как по мне) теряешь такой плюс этих фрез как наоборот не резание сорняков. Некоторые сорняки, разрезав, только увеличиваешь их количество ( при соответствующих условиях конечно). А так фреза прочесывает корни травы от земли и если не совсем сыро, то они успешно засыхают. Некоторые хозяева на поздних сроках умеют на огороде траву по колено и не косят ее перед вспашкой (фрезой), и когда проходишь получается такая каша из земли и травы, что страшно смотреть, но если стоит сухо пару дней это все засыхает даже очень хорошо ( что нескольно удивительно было по началу).
И, на японской фрезе 120см еще ни разу не ломал ножи, хотя кирпичи, камни и трубы попадались не раз. Но тут надо учитывать вес самой фрезы. Легкие фрезы на серповидных ножах просто подпрыгивают на твердом, а вот на тяжелых можно нож и сломать. И за счет формы ножей они меньше цепляются и меньше удар возникает от препятствия. Работаю без предохранительной муфты, но нога всегда на сцеплении и малейший удар (на незнакомом участке) остановка и смотрим что под фрезой. Если этого не делать можно намотать на фрезу "приключений" в виде сеток, проволоки и даже арматуры.
23.10.2023 - 10:00
: 78
Спасибо за пояснение, хорошо описано, я вот смотрю на свои ножи отработавшие три сезона а они сточились, даже не видно заводской заточки, скруглилась режущая часть и стала овальной практически сравнялась с толщиной самого ножа и потеряла закалку. Попробую заточить слегка, все равно надо менять комплектом, понаблюдаю что из этого получится
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Парни, так все таки кто нить скажет,насколько глубоко фрезерует китайка 180? У меня получилось 18 см,это норм?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
pasik98 пишет:
Тут однозначно не скажешь, почвы везде разные. Кто ставит опорные колёса. чтобы фреза слишком глубоко не опускалась, я на своих суглинках всегда в 2 следа фрезерую (иногда и в 3 бывает). А по поводу нормально 18 или нет... вы же не пишете что вы собираетесь сеять (сажать).
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Да что обычно в огороде сажают:картона, морква, капуста,свекла и далее по списку
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
pasik98 пишет:
По паспорту 18-22см. Но может и 25-28см без ограничительных колес.
13.12.2023 - 15:29
: 610
ВладимирНК пишет:
Lyca пишет:
написал озон продавцу по поводу этой муфты, он говорит:
Здравствуйте, эта муфта 6×6, на вашем тракторе 8 шлицов, сколько шлицов на вашей фрезе и на карданном вале мы не
знаем. Вам нужна муфта либо 8×8, либо 6×8, либо 8×6, напишите нам в чат, мы более подробно поможем подобрать
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Lyca пишет:
Так назовите ему количество шлицев на валу ВОМ и на валу кардана. И все. Если конечно вы готовы потратить 10000 рублей.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Недавно обсуждали.
Берете такую муфту, на стороне фрезы 6 шлицев, перепресовываете крестовину на кардане на муфту.
Два варианта крестовины на шарнир а-160 и а-400
Кардан возможно придется немного подрезать.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Melnikov Lexa пишет:
Недавно обсуждали.
там вроде карданы уже готовый с этой муфтой продаются ненамного дороже. И в продаже есть же муфты на которых с одной стороны одно количество шлицов, а на другой - другое.
13.12.2023 - 15:29
: 610
ВладимирНК пишет:
Lyca пишет:
ну мне пока не срочно. Вот решил у всех спросить. 10 тыщ не готов тратить но видимо придется. Боюсь что вом сломаю и вообще вся работа встанет. Я вообще этих земляных работ опасаюсь. У меня в руках разлетелся мотобур в прошлом году, и в этом я заказал редуктор понижающий. Немножко перестраховаться хочу.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Lyca пишет:
Недавно обсуждали.
Отдельно как вы говорите удлиняет конструкцию и уменьшает кардан, плюс может дисбаланс быть .
Самое простое есть вилка шарнира со срезным болтом , это в продаже есть .
13.12.2023 - 15:29
: 610
Интересно, но ничего не понятно. Походу придется заказывать ,крутить в руках и по ходу дела смотреть. А если что то возвращать. Как я понял мне надо проверить сколько шлицов у меня на вом....
26.07.2015 - 19:41
: 428
Lyca пишет:
Почитайте на 321 и 322 страницах. Я купил такую муфту и даже её переделывал под свою фрезу. На этой неделе буду цеплять, наверное придётся укорачивать кардан. Хотя он и так не длинный.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Как-то так
13.12.2023 - 15:29
: 610
senin пишет:
Lyca пишет:
продавец говорит что на т-40 наоборот длины кардана может не хватить
26.07.2015 - 19:41
: 428
Lyca пишет:
Странно. Эта муфта сантиметров на 10-15 удлиняет вал фрезы. То есть кардан нужен короче.
: Трубчевск Брянская обл
17.03.2022 - 22:00
: 62
Aleks35 пишет:
Как-то так
Где то я видел в продаже эти крепления для ножа. Правда придется со сваркой и болгаркой поработать
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Anton Kravschenko пишет:
Aleks35 пишет:
Как-то так
Дак у меня уже почти все раза на два заменены lol
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Из разряда было стало
17.03.2022 - 22:00
: 62
