Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 325 из 328
9823 сообщения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6286
Но чтобы ты понимал, потребляемая фоезой мощность трактора не теряется бесследно.
Качество обработки земли Бометом достойное.
У Китайских фрез качество обработки земли - хуже (за один проход, на одинаковой скорости)
Но и мощности они потребляют меньше...
Как уже говорили выше - брать фрезу, только с полным перекрытием следа от колес.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Lugacheff пишет:
Но по качеству обработки почвы - Бомет круче японо-китайцев.
Всяк кулик своё болото хвалит smile3 У меня китайская внешне не отличается от Бомета, количество и форма ножей такая же, качество обработки не хуже и не лучше, вес тоже сопоставим. 370 кг 1,8 метра. разница только в боковом редукторе, у меня он шестерёнчатый в отличии от цепного у Бомета.
Lyca пишет:
а бомет если меньше 2 метра на т-40? например 1.8?
2 метра думаю тяжеловато ему будет. 1,8 вряд ли найдёте, довольно редкий размер, при условии что официально их сейчас не завозят. А 1,6 вам будет узкая. Продают Керланды. внешне похожие на Бомет (и на мой Ставмаш), но при всей похожести это более лёгкая фреза с меньшим количеством ножей, на каждом флянце на ней по 4 ножа.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6286
Сантяй пишет:
Получается, у вас пародия на Бомет, в китайском исполнении.
Если ножи (форма) и обороты вала схожи с Бометом, то и качество не будет отличаться.
Речь была про классические китайские почвофрезы...
Коих большинство.
Нет информации, по оборотам основного вала вашей почвофрезы?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Lugacheff пишет:
На сайте не указано https://tdposad.ru/oborudovanie-minitraktorov/pochvofrezy/pochvofrezy-na... а я уже 4 года собираюсь посчитать передаточное редуктора laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Lugacheff пишет:
Сегодня менял ножи на фрезе, и вспомнил про обороты smile3 передаточное редуктора получилось примерно 1/2,5 т.е.
216 оборотов примерно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Други подскажите, сосед китайскую фрезу купил с центральным редуктором, жалуется на след по центру от редуктора. Что он делает не так? Или это норма?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Сантяй пишет:
Может ножи не правильно стоят,пусть посмотрит как у меня на фрезе стоят,следа нет.https://rutube.ru/video/642fd9c571992a7f54894afe2600d95e/?r=wd и видео работы https://rutube.ru/video/5a4b7d7efeb5774ec51636c98a3fe801/?r=wd
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
Сантяй пишет:
скорее всего неправильно установлены ножи. Пользуюсь уже лет 5. Никогда никаких следов от центрального клыка не замечал. Земли разные, от суглинка до чернозема.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Сантяй пишет:
Ну как сказали уже ножи не правильно, ну или задний щиток не подружинен в этом случае тоже остаётся след. Ну и след остаётся когда хорошо уплотнения почва, фреза просто не заглубляется.
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
а как не сломать эту фрезу? Я сегодня звонил продавцам. Вроде нашел продавца. Может поеду покупать эту китайскую фрезу. 180 см. Странно что у некоторых вес 400 кг, а у кого то 315. Или они от балды ставят эти цифры.
Посмотрел несколько видосов, пугает что ломаются они, особенно эти крепления. Почему так получается ? Этого можно как то избежать? или одна китайская фреза хорошая, а другая может оказаться плохой и тут как повезет?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Lyca пишет:
Сломать можно всё.
Главное чтобы руки могли это отремонтировать smile3
13.12.2023 - 15:29
: 610
Aleks35 пишет:
Lyca пишет:
Сломать можно всё.
Главное чтобы руки могли это отремонтировать [изображение]
ну я имею ввиду есть какие то распространенные грубые ошибки которые прям закономерно приводят к поломкам? И которые можно избежать
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Lyca пишет:
Aleks35 пишет:
Lyca пишет:
Сломать можно всё.
Не пахать целину после стройки по корням и по камням
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Спасибо всем за советы thank_you ножи посмотрели, стоят правильно, фартук подпружинен, внешне всё в порядке. Земля у нас суглинистая, у него на поле прям сильно "тяжёлая", да ещё и подсушило неслабо. Вчера прошёл дождь, земля размякла, кроме того сосед перенёс клык на редукторе в верхнее положение (стоял в самом нижнем), и сегодня следа не оставалось.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Lyca пишет:
Не цеплять её к трактору tomato laugh Трудно однозначно ответить, у некоторых ломается даже то что в принципе не ломается вообще.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Сантяй пишет:
Спасибо всем за советы [изображение] ножи посмотрели, стоят правильно, фартук подпружинен, внешне всё в порядке. Земля у нас суглинистая, у него на поле прям сильно "тяжёлая", да ещё и подсушило неслабо. Вчера прошёл дождь, земля размякла, кроме того сосед перенёс клык на редукторе в верхнее положение (стоял в самом нижнем), и сегодня следа не оставалось.
а когда почва влажная сильно ,лучше подождать когда подсохнет? или наоборот по влажной легче пойдет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Lyca пишет:
Когда влажная сильно пойдёт легче чем по персохшей, но получится хуже.
ПС. Вы у знакомых трактористов поспрашивайте какую почву обрабатывать. Наглядно это более понятно чем через экран компьютера. Судя по вопросам вы далеки от сельского хозяйства... но было бы желание.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6286
Lyca пишет:
Сантяй пишет:
Ни сильно... ни слабо.
Влажную почву не фрезеруют.
Комки земли от надавливания - должны рассыпаться, разваливаться.
Тогда уже можно.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Lugacheff пишет:
Lyca пишет:
Сантяй пишет:
Тогда уже можно.
yes3
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Лучше японской фрезы не видел, и по целине и по камням без фанатизма идет
У меня два трактора с ними для комерции
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6286
Славян72 пишет:
А с чем сравнивали?
И по каким параметрам лучше?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Парни,скажите,на какую глубину фрезерует китайская фреза 180?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Славян72 пишет:
Тоже так думал, потом купил китайскую, с ножами как у Бомета, фрезерует не хуже. У соседа сломалась Исеки родная, пока ремонтировал, купил китайскую с центральным редуктором, тоже говорит что не хуже разбивает. По моему больше от желания и умения тракториста зависит, накосячить можно любой фрезой.
ПС. Но надо отдать должное, по качеству изготовления ни китай, ни Бомет рядом не стояли.
13.12.2023 - 15:29
: 610
на днях ездил в совхоз покупать корм для гуситов своих. Высказал свою идею агроному что хочу купить почвофрезу. Он одобрил. Но говорит что боится камней она. И сказал ладно ножи, лишь бы ВОМ не сломать. И сказал что там какие то пластины должны быть которые как я понял соединяют ВОМ с фрезой и прокручиваются в случаи если нагрузка сильно большая. а что за пластины? они идут в комплекте с фрезой, объясните пожалуйста.
: Архангельская область
23.10.2023 - 10:00
: 78
Наверное имелась ввиду фрикционная муфта, предотвращающая чрезмерную нагрузку или заклинивание механизма сельхозорудия. С Китайскими почвофрезами такие в комплекте вроде бы не идут, встречаются на Польских, японских фрезах. Три сезона отработал Китайской почвофрезой на ней установлены два срезных штифта на выходе с редуктора в нижней части, если что-то попадает в ножи то их срезает и половина фрезы останавливается, но если в самом редукторе что-то поломается например отколется часть зуба и попадет между шестернями, то при заклинивании может вызвать поломку механизма Вома трактора. У меня один раз срезало этот штифт застрял камень между ножом и редуктором спасло от поломки
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Lyca пишет:
Это устройство называется предохранительная муфта, при превышения нагрузки на рабочий вал фрезы кардан пробуксовывает и ВОМу неприятностей не будет. Вещь конечно нужная, если планируется работа на заброшенных огородах.
Большенство трактористов обходятся и без муфты, так как знают все огороды, на которых работали хотя бы раз. Я вообще работаю только на тех огородах которые мне удобные (подъезды к ним, структура и засоренность почвы, отсутствие камне и старых деревьев). Сразу отметаю те огороды хозяева которых пытались уменьшить площадь и платить меньше, чем заработал.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Регион 29 пишет:
Совершенно не соответствует действительности. Так как на валах имеется шлицевая часть , то эти штифты просто удерживают валы от перемещения, и все.
23.10.2023 - 10:00
: 78
Да я думал это защита от заклинивания, просто у меня после попадания камня половина этого штифта вышла из отверстия а вторую половину срезало, нашел трубку по диаметру забил её туда и стал работать дальше, думая о том, что китайцы все-таки сделали защиту
23.10.2023 - 10:00
: 78
Подумал, что такой же принцип защиты как на советских лебедках Газ-66, Зил-131
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Регион 29 пишет:
Вы хорошего мнения о китайцах. Но если бы наши торгаши заказали фрезу с функцией предохранения, то китайцы ее сделали бы. Но всем правит рынок, продадут тот продукт, за который заплачено. А формула наших барыг- купил за "копейку- продал за рупь".
