Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 324 из 328
9823 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
у вас то наверное скоро подсохнет.Ждём видео
У нас и подсыхает скоро, и подмокает ещё скорее laugh но видео обязательно сделаю. yes3
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Сантяй пишет:
У нас и подсыхает скоро, и подмокает ещё скорее [изображение] но видео обязательно сделаю. [изображение]
А что этот каток даст?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
полный_привод пишет:
Заданную глубину обработки.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
cccv13 пишет:
Сантяй пишет:
Все таки "опорный" каток, если фреза на нем будет "висеть"... [изображение]
Проверить бы не мешало конструкцию на "скучивание", когда одна сторона катка будет нагружена (ситуация когда колесо трактора попадает в яму/бугор)
Это сообщение будет удалено автоматически 08-03-2025 в 7:50:52
Люди такую конструкцию используют годами.Всё уже проверенно.https://rutube.ru/video/83664dd3b729c3732a6acc93bfbdfcb4/?r=wd
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Я не против, но могут быть ньюансы.
Конструкция похожая, но лично меня смущают пропорции. Трубы на каток длинее и тоньше. dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
cccv13 пишет:
Все таки "опорный"
dont Всё таки опорно-прикатывающий victory
cccv13 пишет:
Проверю обязательно. Поперечина (над катком) из трубы 40*80*4 достаточно жёсткая, а вот 2 продольные возможно и жидковаты, согнёт... заменю на что то более.. более dread что нам стоит.
Пока другая работа
https://rutube.ru/video/40fe0c3e71dfd35ce7313ae5c79d6782/
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Испытал сегодня каток... понравилось. Отфрезеровал соток 10-12 примерно, посеяли разной зеленушки себе, на пораньше wiggle и нарезал гребни для посева моркови. Крепление пока не погнуло, слава богу, буду наблюдать дальше. Места для разворотов конечно нужно теперь чуть больше, но это не критично.... главное не забыть что эта хрень теперь есть сзади laugh
https://rutube.ru/video/efb954ff71ede0877082358b6624976e/
04.05.2014 - 20:03
: 727
Сантяй пишет:
Испытал сегодня каток... понравилось. Отфрезеровал соток 10-12 примерно, посеяли разной зеленушки себе, на пораньше [изображение] и нарезал гребни для посева моркови. Крепление пока не погнуло, слава богу, буду наблюдать дальше. Места для разворотов конечно нужно теперь чуть больше, но это не критично.... главное не забыть что эта хрень теперь есть сзади [изображение]
Как трактор в эксплуатации? Надежный?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Для моих задач достаточно надёжный... пока, наработка всего около 400 м/ч.... поломок не было.
22.10.2023 - 21:00
: 122
Всех приветствую. Хочу приобрести защитную фрикционную муфту для почвофрезы типа Бомет. Редуктор данной фрезы выдает крутящий момент по документу 517нм; а вом трактора при 540 об/мин и мощности вом 31.5 квт по формуле высчитал 550нм. Вопрос: муфта на 1200нм подойдет или избыточна если в фрезу попадет условно лом? я так понимаю что если нагрузка ниже 1200 нм она не сработает ?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
anton_ga пишет:
Ослабить пружину и проверить в работе. Если буксует немного подтянуть подтянуть
22.10.2023 - 21:00
: 122
Aleksej-1616 пишет:
а для 550 нм - муфта 1200нм нормально подойдет?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
anton_ga пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Алексей вроде как объяснил.
Так 1200 это максимальный момент, в меньшую сторону сколько надо настраиваете
Это фрикционы зажатые пружинами, ослебнвая затяжке уменьшается момент срыва дисков
22.10.2023 - 21:00
: 122
Ясно, спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
anton_ga пишет:
Выкладывал уже это фото, в правом верхнем углу таблица с размерами затяжки пружин и усилием срабатывания соответственно. Просите у продавца подобную, должна быть. Но точная подстройка в "борозде" всё равно нужна.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Приветствую вас тракторные друзья!!!!
Сошлись звёзды и я установил гидроцилиндр на окучники. Старался всё делать так, чтоб если понадобиться то вернуть в заводской вариант не составит труда
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
А что если эта почвофреза налетает на камень? Вот есть мысли покупать, но что то срашно чтоб о камни не разломалась. Не то чтобы камней очень много, но они есть.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Lyca пишет:
Починить можно всё laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Aleks35 пишет:
Lyca пишет:
Починить можно всё [изображение]
И сломать тоже, но тут особый талант нужен laugh
13.12.2023 - 15:29
: 610
А какая ширина почвофрезы будет на трактор т-40? Как я понимаю более широкая = больше нагрузки на трактор, плюс выше цена. Но говорят что должна соответствовать колее
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Lyca пишет:
1,8
04.05.2014 - 20:03
: 727
Lyca пишет:
Налетает и ничего не происходит максимум сломает нож, а так перепрыгивает и все, у меня 180 по факту 200, и то немного не хватает идет легко земля чернозем.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Aleksej-1616 пишет:
Lyca пишет:
1,8
щас погуглил, ширина колеи трактора регулируется. Какая получается тогда минимальная ширина бороны или почвофрезы для трактора т-40? Вроде минимальная колея там 120 см.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Lyca пишет:
Прибавляйте еще ширину колеса и еще по 10см с каждой стороны для того что бы фреза закрывала (уверенно) след трактора. Это минимальная.
А если позволяет мощность двигателя, то можно брать фрезу еще шире, что бы удобнее проходить у препятствий (заборы, стенки, деревья).
А принципе можно и с метровой фрезой работать - сдвинуть в бок и ходить в одну сторону. Только зачем этот геморой нужен?!
13.12.2023 - 15:29
: 610
cccv13 пишет:
Lyca пишет:
гемор не нужен! я просто пляшу от того что есть на рынке, цена, растояние. Вот есть в 160 км от меня борона 1.5 метра .Поэтому спрашиваю. То что попадается либо слишком тяжелое, и слишком большое. Либо слегка меньше. Поэтому и решил спросить 1.5 метра дисковая борона это совсем неприемлимо, оптимально, неоптимально, или несовсем оптимально. Насколько плохо?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Lyca пишет:
1,8 и не мучайся. Потом междурядка пойдёт.
1.4 колия. Не будешь ведь каждый раз её менять при смене агрегатов.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Lyca пишет:
Нужно брать максимально широкую, исходя из мощности трактора. А касаемо фрезы.... фрезы одинаковой ширины могут иметь разное количество ножей, соответственно и мощность трактора требуется разная, поэтому смотрите характеристики фрезы, но обязательно чтобы перекрывала колею полностью.... иначе это мазахизм какой то.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Сантяй пишет:
Lyca пишет:
Не только количество ножей, играет роль на отбор мощности трактора.
У разных фрез - разные обороты вала фрезы... Вот тут то и есть сильное различие по затратам мощности.
Этот Т-40 фрезу Бомет 2,0 вряд ли потянет... А вот китайскую фрезу - потянет... даже с большим захватом, чем у Бомета.
Но по качеству обработки почвы - Бомет круче японо-китайцев.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Lugacheff пишет:
Сантяй пишет:
Lyca пишет:
а бомет если меньше 2 метра на т-40? например 1.8? я немного почитал про эти фрезы, и как я понял что 1.8 может довольно сильно отличаться от 1.6 не только тем что она длинее. Там и редуктор может другой стоять и др
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Lyca пишет:
Смотри...
У меня Бометы 2,0 и 1,6
Те Бометы, которые 2,0 - это под МТЗ-892.2
А Бомет 1,6 - это под Беларус-320.4
У МТЗ-892.2 с Бометом 2,0 проблем нет. Он эту фрезу вывозит всегда, в любых ситуациях.
На тяжёлых почвах (суглинистые пласты дерном, после вспашки, или наоборот, где очень мягкая земля, и фреза очень глубоко тонет) - нагрузка ощущается, но не критично. Потребляемая мощность отражается на высоком расходе соляры только.
А вот Беларус -320.4 свою фрезу Бомет-1,6 не очень то и легко крутит.
Иногда, прям тяжко. А иногда нормально идёт. От почвы зависит.
И это при том, что минимальная скорость Беларуса 320,4 - 1 км/час.
У Беларуса-320,4 - 36 лошадиных сил, если что...
Так что, не всё однозначно.
Касаемо Бометов - все фрезы абсолютно идентичные, по редукторам... что 1,6, что 1,8, что 2,0...
Есть ещё в природе Бомет 1,4 но его я своими глазами не видел.
Отличие фрез Бомет с разной шириной захвата - только в длине самой рамы, длине основного вала фрезы, и длине приводного вала бокового редуктора.
