Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 323 из 328
9823 сообщения
26.07.2015 - 19:41
: 428
Aleks35 пишет:
Смотря из какой стали лом
Да лом хоть и старый, но не думаю что из какой то суперпрочной стали. smile3 Он диаметром что то около 20 мм. и гнётся. Но всё равно искать надо ! У меня есть самодельный металлоискатель, вот и поищу. Главное не забыть !!! smile3 Вот по осени забыл же... smile3
19.12.2023 - 15:09
: 8
senin пишет:
карбункул пишет:
в выходные буду пробовать к фрезе приторочить...
Добрый вечер, а какая у вас фреза ? В смысле по ширине ?
Здравствуйте. 1,6.
19.12.2023 - 15:09
: 8
карбункул пишет:
Всем привет. первую часть прочёл выборочно, вторую полностью [изображение]
По осени купил фрезу (китай) и отвал ( а снега нет!!!!). Для фрезы (начитавшись) прикупил муфту, по шлицам к кардану подошла, в выходные буду пробовать к фрезе приторочить...
Муфта подошла без доработок.
26.07.2015 - 19:41
: 428
карбункул пишет:
Видимо у фрезы 1.6 редуктор другой. Вал выше рамы, в отличие от 125 фрезы. Как уже тут обсуждалось, на неё муфта не подошла !
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ночи доброй. Возможно на ветке есть... Не помню.
Почему муфта на Фрезе а не на тракторе?
Логически напрашивается на трактор - вдруг кардан порвет"" и его заклинит - к примеру...
19.12.2023 - 15:09
: 8
Константин 21ru пишет:
добрый день. Да, есть, и так красиво объяснили.....
19.12.2023 - 15:09
: 8
Надо ещё прикупить к фрезе запасных ножей, на всякий случай и пару держателей.... Камней много.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
карбункул пишет:
Пару не хватит. У меня в запасе всегда комплект полный держателей и два комплекта ножей.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
senin пишет:
Всё таки потратился на фрикционную муфту для фрезы. Бережёного бог бережёт, как говорится. Покупал на Озоне, долго лежала в корзине и стоила почти 13 т.р. Но на днях заглянул в корзину, вижу подешевела, сразу заказал. Получилось что дешевле чем на сайте "Минитрактор". Там стоит 12380 и это ещё без доставки !
https://www.ozon.ru/product/mufta-friktsionnaya-kardannogo-vala-universa...
Кому надо, заказывайте, осталось две штуки ! И дешевле точно не будет ! [изображение]
А в чем его судь работы ,от чего помогает?
19.12.2023 - 15:09
: 8
Aleks35 пишет:
карбункул пишет:
надеюсь, муфта сработает и убережёт от массовых поломок
19.12.2023 - 15:09
: 8
Ильнар96 пишет:
senin пишет:
при повышенной нагрузке, муфта проворачивается, тем самым не даёт ломаться агрегатам
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
карбункул пишет:
Ильнар96 пишет:
senin пишет:
Дико извиняюсь, а вы на какой технике работаете и какой фрезой? Спасибо.
26.07.2015 - 19:41
: 428
полный_привод пишет:
Какая разница какой фрезой. Смысл в том, что если вы словите лом в земле, то фреза не получит критических повреждений и ВОМ тоже. А спасёт и фрезу и ВОМ именно эта муфта ! Как говорится, "бережёного Бог бережёт" ! smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Закупил металл на каток для фрезы (Олег привет victory вдохновился твоим видео), завтра начну ваять smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Сантяй пишет:
Закупил металл на каток для фрезы (Олег привет вдохновился твоим видео), завтра начну ваять
Александр привет.Делай ,мне каток очень нравится,единственный недостаток это где задом подлезть надо,места много занимает,но мне это не грозит,да и у тебя поля не малые.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
hi У меня заборов нет, простор...... Олег о гидроцилиндре на подъём (регулировку) катка не думал? А то я не могу понять нужно оно, или нет, выставил винтом и работай. Но хочу сделать люфт регулировки, чтобы каток не пригружал фрезу в работе, а фреза опиралась на каток.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Сантяй пишет:
Как я понял,мне он совсем не нужен.Для грубой регулировки катка нужно два положения,это когда фрезеруешь(поглубже) и когда под посев или семена заделать(помельче)Я это винтом на катке делаю,даже была мысль винт заменить на тягу с двумя отверстиями,что бы не крутить..А дальше плюс .минус я гидроцилиндром центральной тяги задней навески регулирую.Вот если у тебя там винт,а не ГЦ,то тогда ставь ГЦ на каток.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
У меня ГЦ, смысл понял, спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Продолжаю потуги с катком потихоньку, нужен совет, чтобы развеять сомнения. Из чего сделать тяги. схематично изображённые красным, длина будет 700 - 800 мм. возможно немного изогнутые (15-20 градусов). В наличии швеллер 8-ка и проф. труба 50*50*4 ????? Швеллер кажется излишне прочным, а труба не достаточно прочной..... или достаточно? scratch_one-s_head
Каток массивным получился
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Сантяй пишет:
А почему не прямыми на ось?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
cccv13 пишет:
Как всегда на форуме, вместо ответа получаешь вопрос wink По схеме видно, если сделать тяги сразу на ось, они будут практически на одной линии с верхней (регулировочной) тягой. Фото где будут крепиться эти тяги
Стойка от оси катка только на схеме изображена вертикально, фактически пока не понятно какой наклон будет, приставлю к фрезе и выберу самый компактный вариант.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Сантяй пишет:
В любом случае самое напряженное место получается в месте перехода от "красного" к "черному".
А переспрашиваю потому как вариантов может быть много, но чем меньше угловых соединений тем крепче и надежнее конструкция. Самая надежная будет треугольник по крайним точкам (из легких).
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Сантяй пишет:
И то,и то будет крепко,что удобней то и вари.Фреза как бы весит на горизонте-тяги трактора-и тяги к катку,жесткость обеспечивается раскосами к трактору(ГЦ) и фрезе,а каток не испытывает таких нагрузок на отрыв,он же катится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
cccv13 пишет:
А откуда там напряжение, каток не выполняет ни какой работы, просто катится. Сопротивление качению конечно какое то будет, но не значительное. Хотя признаю что прямая тяга прочнее.
cccv13 пишет:
А каток то будет опорным или прикатывающим?
scratch_one-s_head Опорно - прикатывающим laugh Вы же понимаете что в данном случае что то одно не возможно, каток с креплением на три тяги в любом случае будет опорным, и прикатывать он будет всегда.
cccv13 пишет:
Одно дело когда каток висит на фрезе, а другое когда фреза на катке?!
На переездах каток висит на фрезе, в работе фреза пригружает каток.
С этим всё понятно, в работе там не особо большие нагрузки будут, меня больше переезды волнуют, каток с рамкой кило 50-70 получится.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Сантяй пишет:
Так опять же нагрузка на раскос идет.Саш,да всё выдержит,что удобней,эстетичней,то и вари.У меня восьмой швеллер был,я его и приварил.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Вот если бы у меня что то одно было....... а так альтернатива..... мать её
smile3
— Пап, а что такое- альтернатива?
— Сложно объяснить в двух словах, ну вот на примере:
Ты работаешь на заводе, из года в год пашешь и пашешь, постепенно копишь бабки. В один прекрасный момент, тебе денег хватает на переезд в деревню. Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят. Кормишь их, поишь, ухаживаешь за ними, они подрастают и начинают нести яйца. А ты их — в инкубатор, и вот у тебя уже тысячи цыплят. Ты за ними ухаживаешь, и вот у тебя уже тысячи взрослых кур. anekdotov.net, И вот эти тысячи кур начинают нести яйца-ты уже крутой фермер! И тут наводнение-полный п%%%%ц! И всю твою ферму смывает, всё сдохло, всё смыто...
— Пап, ну и где альтернатива?
— Утки!
ПС. Наверное трубу поставлю, она
эстетичней
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
Сантяй пишет:
Продолжаю потуги с катком потихоньку, нужен совет, чтобы развеять сомнения. Из чего сделать тяги. схематично изображённые красным, длина будет 700 - 800 мм. возможно немного изогнутые (15-20 градусов). В наличии швеллер 8-ка и проф. труба 50*50*4 ????? Швеллер кажется излишне прочным, а труба не достаточно прочной..... или достаточно? [изображение]
27.01.2017 - 09:35
: 839
что-то подобное к фрезе нельзя сделать? Я имею в виду крепление катка.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Осталось испытать smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6415
Сантяй пишет:
Осталось испытать [изображение]
Отлично good ,у вас то наверное скоро подсохнет.Ждём видео ya
