Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 321 из 328
9823 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Domowoi пишет:
Благодаря подобным ответам (в том числе) и отношению к мнению собеседника накрылись медным тазом все форумы.
А каким образом ваши коменты влияют на процветание форумов???
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Андрей сибиряк пишет:
Посмотрел видео от Сантая и видно что гребни образуются спереди фрезы а крылышки маловаты и захватить не могут, считаю что спереди надо по бокам стенки боковые удлинить чтобы фреза землю молотила и в сторону не отсыпалось.
Сам давно фрезой работаю на МТЗ .
Всё нормально с крылышками yes3 видео не кому сегодня было снять, поэтому только фото
Небольшие неровности конечно остаются, в допустимых пределах, они ни на что не влияют.
27.02.2014 - 09:25
: 2260
senin пишет:
Осот размножается обрезками его же стебля, то есть чем сильнее мы его измельчим, тем больше вырастет. И вызывает сомнение в применении фрезы для выведения данного сорняка из огорода.
А вот тут спорный вопрос. Видимо на это (измельчение стебля) влияет какие ножи на фрезе и на каких оборотах эти ножи используются.
Скажу за свою фрезу с "серпообразными" ножами (наверное обычные японские), при ее использование на 1 скорости ВОМ не происходит измельчения (перерубания) корней и стеблей растений, если корни не совсем длинные то растение целиком остается с корнями (на поверхности или в земле) но очень хорошо протрясенное (прочесанное) от земли. И если солнечный день, то очень быстро это все засыхает.
За много лет обработки земли на своем участке фрезой заметно существенное уменьшение травы (любой). Да, конечно надо учитывать что на это повлияло и то что не даем в течение лета созревать семенам сорняков и еще то что не используем навоз с семенами травы, но то что фреза способствует уменьшению сорняков на поле, это точно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
cccv13 пишет:
Полностью согласен,так же навоз не использую,только сидераты и при обработке целины(плуг,фреза) в дальнейшем сорняк исчезает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
cccv13 пишет:
Полностью согласен
Не для спора, но всё таки выскажу своё мнение. Сама по себе фреза ни как не уменьшает количество сорняков, как в прочем и не увеличивает. Поясню... от того что вы фрезеруете огород вместо обработки культиватором количество сорняков не изменяется, их становится меньше если почву периодически обрабатывать (не важно чем) угнетая при этом рост сорняков.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Релакс.... сегодня в поле..
https://youtube.com/shorts/oOAin7315Xg?feature=share
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Сантяй пишет:
Ну вообщем и я о том же dri
26.07.2015 - 19:41
: 428
У меня берёзка(вьюнок) был только в одном углу огорода, постоянно с женой с ним боролись чисто механически, постоянно пропалывая. Теперь он уже распространился почти по всему огороду. Пашу осенью, фрезерую китайской фрезой 1.25 м. перед посадкой картошки. Кстати китайские ножи на фрезе ведь тоже серпообразные. прошлым летом купил какой то препарат от сорняков, ходил по огороду и точечно опрыскивателем брызгал на вьюнок. Вот это оказалось самым эффективным ! Через две недели почти весь вьюнок засох. smile3
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
cccv13 пишет:
senin пишет:
По поводу уничтожения травы почвофрезой...
Не всё так однозначно.
Одно дело, когда фрезеруешь пересушенную землю, когда пыль столбом стоит...
Тогда мы, как-бы, обнуляем весь рост травы достигнутый ранее... А на дальнейший рост - нет влаги.
И с этой точки зрения, фреза может бороться с сорняками...
А другое дело, когда фрезеруешь влажную землю... И если впоследствии - тепло, и дождичёк, не позволяющий высушить землю, без травяного покрова - трава прёт как на дрожжах...
Иногда... в мае отфрезеровал... а в июле стоит бурьян выше того, что было раньше!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
И фрезровать можно бесконечно - пока есть влага и тепло... трава будет переть.
Единственная заслуга фрезы - она убирает травяной покров. И если солнечно, это помогает высушить землю.
А вот в сухой земле, трава плохо растёт.
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Сантяй пишет:
Вопрос то о том что фреза якобы размножает некоторые сорняки (осот в частности) путем их разрезания, но это не так если "правильно" использовать фрезу (или правильную).
А так да, подход основной в том что бы не давать сорнякам размножаться и другими методпами.
27.02.2014 - 09:25
: 2260
senin пишет:
Уже это отмечали и здесь не один раз, форма китайских ножей не такая нежели "оригинал" (с которых копия) японские.
Достаточно приложить два ножа друг к другу. Не знаю почему китайцы не скопировали полностью форму ножей, или посчитали это неважным, или это типа их собственная разработка, но ножи отличаются. Как результат это повышенные энергозатраты при смене ножей и возможно (не берусь утверждать) это влияет и на "размножение" сорняков (типа осота). Дело в том что основная нагрузка на китайских ножах приходиться на именно кончики ножей, а там и линейная скорость больше и соответственно рычаг.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
cccv13 пишет:
smile3 Третий год работаю "не правильной" фрезой (до этого более 10 лет работал японской), причём совсем не правильной, у неё ножи даже близко не по похожи на японские
за это время количество сорняков у меня ни как не изменилось.
ПС. Не нужно молиться на фрезу, и не важно чем вы обрабатываете почву, хоть мотоблоком или тяпкой, главное это сделать во время и правильно.
ПС.ПС. Я в начале апреля профрезеровал огород и посадил салаты, сверху накрыл укрывным материалом. Земля была сильно сырая, но нужно было, в результате земля как камень, и под укрывным наросло много сорняков, но делал я всё это осознано, знал что так получится.......так вот вопрос, фреза виновата? или я? wink
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Сантяй пишет:
Так это надо проверить.
Ты же "фрезеровщик" опытный, вот и сделай эксперимент: два участка рядом - один фрезой "неправильной" в обычном режиме, а второй японкой на ВОМ 1 и КПП 1 или 2 (если конечно японец остался).
Существует же мнение что фреза на больших оборотах делает очень мелкую фракцию и это ведет к последующему затвердеванию земли в "камень". Вот это и надо проверить и по результату что то уже и можно будет сказать. hi
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Т 25, фреза китайка 1.6. Строю дом на земле бывших с/х угодий, строится целая улица. Так вот перед домом до дороги 4 метра земли по которой тянули воду, газ и были там ямы да бугры земли с глиной. Решил выровнять все это безобразие сперва вспахал плугом под зиму а затем летом в июне фрезой разбил и выровнял раз за 6 впух и вот уже три года растет травка и после дождичка если наступить проваливается нога вместе с обувью!
Всё зависит от спелости почвы и ее состояния.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Кто какое масло льёт в редуктор? Кроме тад17, его не рассматриваем. Хорошее масло
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Azamat_jinma244 пишет:
Хорошее это типа за безумные деньги scratch_one-s_head меня устраивает нигрол laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
cccv13 пишет:
Остался, но я его берегу smile3 после замены прокладки ГБЦ использую только для лёгких работ, транспорт, и с рассадопосадочной, т.к. скорость нужна маленькая.
cccv13 пишет:
Не интересны уже эти эксперименты, для себя давно понял что "камень" можно получить и японской фрезой, и не только после измельчения в пыль. Да и получал не раз, высаживаться ведь нужно в срок, и земля в это время не всегда соответствует. Так что все беды от недостатка ума... или от избытка dntknw Если что я о себе laugh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
80/90 класс 4 или 5 не помню - которое для повышенной нагрузки.
Как я понял это тад 17 - следующее поколение...
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Приветствую. Может кто подсказать, какой толщины должна быть пластина на которую прикручивают ножи.
: Уссурийск
04.03.2017 - 03:24
: 32
Доброго всем! Где купить резинки боковые на фрезу Kubota RL140G? И крепление пружин фрезы? Выделил желтым
26.07.2015 - 19:41
: 428
Всё таки потратился на фрикционную муфту для фрезы. Бережёного бог бережёт, как говорится. Покупал на Озоне, долго лежала в корзине и стоила почти 13 т.р. Но на днях заглянул в корзину, вижу подешевела, сразу заказал. Получилось что дешевле чем на сайте "Минитрактор". Там стоит 12380 и это ещё без доставки !
https://www.ozon.ru/product/mufta-friktsionnaya-kardannogo-vala-universa...
Кому надо, заказывайте, осталось две штуки ! И дешевле точно не будет ! smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
senin пишет:
Кому надо, заказывайте, осталось две штуки ! И дешевле точно не будет ! [изображение]
Решение конечно правильное, поздравляю с покупкой dri но кардан с этой муфтой придётся укорачивать, из за этого увеличится угол излома в крайних положениях (верх-низ). Проверьте сначала с неработающей фрезой, не будет ли закусывать в крестовинах.
ПС. Я так ухо кардана японской фрезы немного погнул, зацепил фрезу к китайца через перходник с 8 на 6 шлицов.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Сантяй пишет:
senin пишет:
Решение конечно правильное, поздравляю с покупкой [изображение] но кардан с этой муфтой придётся укорачивать, из за этого увеличится угол излома в крайних положениях (верх-низ). Проверьте сначала с неработающей фрезой, не будет ли закусывать в крестовинах.
Всё верно.
Ход навески вверх-вниз, с этой приблудой уменьшается.
Поэтому, у меня она валяется без дела.
Лучше кардан со срезным болтом.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Сантяй пишет:
Решение конечно правильное, поздравляю с покупкой но кардан с этой муфтой придётся укорачивать, из за этого увеличится угол излома в крайних положениях (верх-низ). Проверьте сначала с неработающей фрезой, не будет ли закусывать в крестовинах.
Спасибо ! Учту ! smile3 Можно же нижние кронштейны на фрезе удлинить. Наварить там дополнительно пластины с отверстиями. Но пока всё равно примерять ничего не буду до весны. smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Lugacheff пишет:
Я поставил немного другую муфту, она меньше удлиняет кардан
И сделал на фрезе рамку под треугольник, тем самым немного отодвинул фрезу от трактора, ну и упростил процесс смены орудий.
А срезной болт не для наших камней, сосед помню когда фрезу купил кардан со срезным болтом был, так через каждые 3-5 метров новый болт ставил, через 2 дня муфту купил laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
senin пишет:
И верхний тоже, на одинаковое расстояние.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Сантяй пишет:
В общем докладываю. Муфта к моей фрезе не подошла ! Сейчас ходил, примерял. Полностью и правильно надеть её а вал не получается ! Корпус муфты упирается в раму фрезы а болты даже ещё не вставить, т.к. отверстия не доходят до проточки в валу ! Ваша муфта меньше диаметром, я этот момент не учёл. Вот такое попадалово ! Не знаю что теперь мне с этой муфтой делать... sad Раму пилить не хочется.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
senin пишет:
Сантяй пишет:
В общем докладываю. Муфта к моей фрезе не подошла ! Сейчас ходил, примерял. Полностью и правильно надеть её а вал не получается ! Корпус муфты упирается в раму фрезы а болты даже ещё не вставить, т.к. отверстия не доходят до проточки в валу ! Ваша муфта меньше диаметром, я этот момент не учёл. Вот такое попадалово ! Не знаю что теперь мне с этой муфтой делать... [изображение] Раму пилить не хочется.
Приветствую.
А на тракторе вом 6 или 8 шлиц
26.07.2015 - 19:41
: 428
Melnikov Lexa пишет:
Приветствую.
День добрый ! Вал 6 шлицов.
