Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 320 из 328
А у меня нету гребней. Я эти дырки по бокам закрыл ещё с новья и землю в бок не бросает и гребней почти нет.
Фото бы полюбопытствовать
Да, конечно
Отлично! Но там нет "дыры" пока фреза в походном положении. В работе фартук поднимется и вуаля
но! Если Вас устраивает, то конечно гуд
Но! Я буду именно КРЫЛЬЯ делать, с запасом, при поднятом (в работе) фартуке.
Я что-то не понял. А на чем она у Вас стоИт? Тупо на ножах чтоль?
Ну а что ей на ножах не постоять, чё им будет то?
Можно сделать щитки как у японцев, при любом положении фартука все закрыто. Вроде ничего не мешает на этой фрезе.
Хотя стыки полос все равно остаются если на фартуке нет "крылышек", с ними ровнее получается.
Да, на ножах. А на чём ей ещё стоять ?
Может пригодится
Вчера именно это наблюдал при сборе недавно купленной фрезы товарища. Регулировочных шайб не было и наличие большого люфта в косых шестернях. Переместили обоймы подшипников с помощью молотка и проставки. Посоветовал обкатать фрезу без нагрузки пару часов, снова подрегулировать зацепление и подобрать шайбы по размеру и слить и отфильтровать масло.
Вот сегодня буду этим заниматься.
Здравствуй Олег Викторович! Я к своей фрезе еще и не подходил. Грязь- не хочу колеи делать. Надо зачищать и подкрашивать, облезла вся краска. Я в прошлом году фрезу расширял на 14 см. Раму удлинял с каждой стороны на 7 см. Вваривал муфты и четыре кронштейна под ножи.
Здравствуй Владимир Николаевич.Хорошее дело,я помню. А я думаю числах в 10 мая картошку сажать.
Сегодня фрезеровал
блин, а у нас до сих пор минус на улице, вчера снег шел. Земля не просыхает вообще
На Урале такая же фигня...
снег стеной прям сейчас идет... 15 см выпало за 3 часа... самое страшное, что плодово-ягодные уже цвет набрали...
Позвольте вопрос: А зачем землю прикатываете катком после фрезы?
К недавнему посту. Сделал такие крышки, на подобии японских. Разница есть, гребень остаётся меньше, и не кидает землю. В работе пробовал, для окончательного вида после этого покрасил
Тоже буду делать.
Это не цель,хотя после фрезеровки,земля все равно прижимается задним щитком,у меня пружины щитка сняты,так как нагрузка возрастает на двигатель,а так катком прикатывается.Самое главное для меня,по моему мнению,это удобство работы,ведь с опорными колёсами фреза идёт по кочкам,а с катком по отфрезерованной поверхности.
После установки по второму ножу на края фрезы, гребни стали минимальные и не портят "внешний вид" поля для искушенного пользователя. А вот как показатель мастерства тракториста явно выступают, толи, как "бык по..ал", толи ровные полоски радующие глаз.
Всех верующих поздравляю с праздником Светлой Пасхи.
Вторые ножи тоже поставил, с новья, так и ровнее идёт. Поработал, после этого крышку установил
Посмотрел видео от Сантая и видно что гребни образуются спереди фрезы а крылышки маловаты и захватить не могут, считаю что спереди надо по бокам стенки боковые удлинить чтобы фреза землю молотила и в сторону не отсыпалось.
Сам давно фрезой работаю на МТЗ .
Я поставил и спереди и сзади.
Не получится. Мало оборотов.
Какой живучий миф. Фрезой можно забить любой сорняк, надо только правильно работать. Агрономия в помощь. Гербицидом конечно тоже можно, если потом будет газон. Для огорода не желательно. Но хозяин барин.
Их надо стимулировать к росту и уничтожать всходы. Всходят они в разное время и разных условиях. Это надо учитывать при очистке. Черный пар хорошая альтернатива химии, если есть необходимость обойтись без нее.
Ага. Особенно осот и берёзку....
Благодаря подобным ответам (в том числе) и отношению к мнению собеседника накрылись медным тазом все форумы.
Почему вы так считаете ? Вы выразили своё мнение, мы своё. На то и форум. Осот размножается обрезками его же стебля, то есть чем сильнее мы его измельчим, тем больше вырастет. И вызывает сомнение в применении фрезы для выведения данного сорняка из огорода.
