Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 319 из 328
9823 сообщения
27.02.2014 - 09:25
: 2261
КАСМАС пишет:
но теперь подошёл писец родным шлицам внутри ведомой шестерни, найти не получилось, по сути нужна втулка с шлицами что бы села на родной вал, может кто делал шлицы есть опыт, есть мысль пойти дальше переделать и вал под доступные шлицы, но как пока не соображу?
Делал на заказ (в конторе занимающейся металлообработкой и имеющей возможности термообработки) обе звездочки под цепь 25.4 (цепь усиленная DID80H), отработали два сезона без нареканий. Трактор Янмар КЕ3, фреза 120см - что важно так как на другой фрезе (больше) другие усилия будут.
Я к тому, что можно делать на заказ по образцу или самому вычислить какой стандарт шлицов (как правило дюймовый надо искать) и заказывать по чертежу.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
cccv13 пишет:
КАСМАС пишет:
Спасибо, тоже думаю надо искать кто занимается металлообработкой причем профессионально, попробую выйти местных представителей по производству сельхозтехники есть пару предприятий.
21.01.2023 - 05:07
: 10
привет мужики.досталось мне на халяву масло трансмиссионное ТСП 15К.можно ли залить во фрезу в верхний редуктор и в боковой цепной привод или редуктор.в мост передний я так понял что можно а вот во фрезу как бы сомнение.трактор кубота GT3.фреза тоже кубота 1700.за ранее благодарю кто откликнется
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Убрал опорные колёса со своей фрезы и сделал каток,мне больше понравилось,особенно заделывать зерно под сидераты.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
good Гидроцилиндр вместо винта просится wink
Земля не сильно налипает?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Сантяй пишет:
Саш,поставить ГЦ минута,но не вижу смысла,глубина обработки постоянная и надежнее винт,гидравлика может уйти(если зерно заделывать,а под картофель может и буду ставить,что бы нагрузку на трактор регулировать быстрым поднятием и опусканием катка.).Земля налипала.но не критично,иногда чистил.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Я это и имел в виду. Давно о катке задумываюсь, но хочу из трубы, чтобы почву немного уплотнял. Но нет окончательного понимания нужно оно мне или нет, и так вроде не плохо получается.
ПС. Сегодня фацелию заделывал, забыл заснять huh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Сантяй пишет:
Думал тоже из трубы,ведь основная цель была уплотнить землю после заделки сидератов,но решил попозже сделать отдельно каток если этот вариант не устроит,а то под картофель наверное не надо уплотнять.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Думаю не надо, но это не точно dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Сантяй пишет:
ПС. Сегодня фацелию заделывал, забыл заснять [изображение]
Заделывал сегодня оставшуюся фацелию..... не забыл в это раз ))
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Не выдержала китайская железка lol
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
Aleks35 пишет:
Не выдержала китайская железка [изображение]
судя по ржавчине, она уже давно терпела, когда на ее трещину обратят внимание smile3
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Михаил Жаворонков пишет:
Aleks35 пишет:
судя по ржавчине, она уже давно терпела, когда на ее трещину обратят внимание [изображение]
Да кто её смотреть то будет пока не отпадёт lol
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
АПну темку! Вот дошла очередь до пожеланий клиентов. В деле ещё не пробовал, гидроцилиндра пока нет!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Сделал сегодня "крылышки" на фрезу.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Сантяй пишет:
Сам процесс работы отличный,крылышки хорошие,но кажется маловаты.Надо "крылья" делать.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Мысль возникла - может кто делал?
У меня фреза китай 125. Сорняки надоели на соседских участках... ставил ли кто нибудь вместо ножей Г на фрезе... например V образные или цепи и т.д. для измельчения травы?
Участки не очень ровные, муровейники и сорняки к августу до 2 метров... надоело потом свой участок от сорняков пропалывать - семена ветром приносит...
Колеса на фрезе есть. Думаю задним ходом и со снятой крышкой - должно получиться?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
smile3 Олег земля сырая очень, на видео от крыльев пользы мало поэтому, по нормальной земле пользы будет больше..... должно быть больше wink Размер сделал больше чем на японке сантиметра на 3 примерно.
Константин 21ru пишет:
Фрезой с сорняками бороться бесполезно, в почве запас семян на десятки лет вперёд, да к тому же есть которые корнеотпрысковым способом размножаются, фреза им только на пользу yes3 Достаточно один (максимум 2) раз правильно применить гербицид, и потом поддерживать огород в чистоте.
ПС. Подобные ножи кстати тоже достаточно не плохо справляются с растительностью, и "раком" для этого пятиться не нужно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Сантяй пишет:
Это понятно. Но если так - то грунт цеплять надо хотя бы на несколько см так как колеса прижимают сорняки к земле , а там и корни и т.д. А мысль именно что бы пользоваться как косой и на заброшенном участке и в доль дороги и т.д. - в общем где грунт нельзя цеплять. Если ничего не придумаю на участках - придется пройтись фрезой и потом сегментной 1.6 метра. Но не хочу сегментную доставать ради этого - новая лежат законсервированная.
Да вот про цепи всё думаю или подвижные ножи v образные - думаю должно получиться.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
В таком случае нужен мульчер, там обороты выше чем на фрезе (не знаю какие), и вращение в другую сторону. В какой то теме это обсуждалось, делал кто то подобное, но за ненадобностью не запомнил.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Сантяй пишет:
Спасибо - посмотрю
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Сделал сменный каток из баллонов для заделки семян сидератов
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Lugacheff пишет:
Гораздо проще, и эффективнее...
И не поспоришь... разные весовые категории wink
каток из баллонов
good Нужно баллоны искать
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
и еще надо туда сеялку внедрить чтоб она была в три одном good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Aleksej-1616 пишет:
Снимать не кому,а так рюмкой разбросал очень быстро и равномерно.
: Спартак. Раменский район
02.04.2023 - 21:23
: 76
Сантяй пишет:
Тож планирую сею доработку. Бесят борозды
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Против сорняка ТОРНАДО. Дорого но эффективно.
26.07.2015 - 19:41
: 428
СлавикСергеевич пишет:
Сантяй пишет:
А для чего эти крылышки ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
В место утюгов.Почву гладят, что бы не было "гребней" между проходами.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Народ по чем нынче цена за сотку?
