Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 317 из 328
9823 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Serqei yanmar пишет:
Потомучто это их разработка,ибо не...
Очень интересно, но не совсем понятно.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
u4366 пишет:
Если напишу полностью,забанят
04.12.2009 - 19:04
: 6054
u4366 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Это такой тип рабочих органов, одна из разновидностей гусиной лапки.
Аргумент так себе..)
Я согласен, для мотоблока это неплохое орудие, но не для трактора же.
А с чего вы так решили?
Результат по фото что получается неустраивает?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Тогда конечно, не стоит..
04.12.2009 - 19:04
: 6054
u4366 пишет:
Мне тоже не понятно кто такой ИХ .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Я вот сейчас грядки делаю.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Результат очень достойный, но речь о другом. При таком расположении ножа, орудие испытывает большую ударную нагрузку, и мощности трактора требуется больше. Развернув ножи на 180 градусов можно этого избежать. Вот я о чём.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
u4366 пишет:
Ножи не развернуть,, они тогда в землю не полезут.
И нагрузка не большая, нож ведь только на конце зуба, .
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
В этом случае нагрузка создаётся приличная, помимо вращения ножа, присутствует вектор тяги трактора.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
u4366 пишет:
Это не понятно почему приличная нагрузка?
Ещё раз режет только край зуба а в сабельном ноже весь зуб.
А конкретно это ножи не перевернуть.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Край зуба находится на длинном плече ножа, это уже повышение нагрузки, плюс к этому фрезу тянет трактор, и на зуб создаётся нагрузка параллельная поверхности почвы, этот зуб какое-то время работает как клык у бульдозера.
В сабельной ноже, заглубление в землю начинается с малого плеча, от оси фрезы, соответственно нагрузка намного меньше. Обратная радиусность ножа способствует более лёгкому входу в почву, нож туда как бы закатывается.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Алексей, почему нельзя перевернуть такие ножи?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
u4366 пишет:
Банально они толстые , резать не будут а выпрыгивать из земли.
Я думаю нагрузка примерно одинаковая , гусиная лапка vs сабельный нож.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Умозрительный спор вряд ли приведет к решению этой задачи: больше нагрузка или меньше ... и вообще какая она.
Есть факты: Ножи такой формы ("гусиная лапка") были ранее и есть-работают сейчас, ножи "сабельного типа" - стандартные на японцах и китайцах, и ножи "бомет", тоже есть и работают.
Если есть необходимость и желание установить действительное положение дел (что лучше, хуже, эффективнее, легче и т.д. и т.п.) то надо проводить испытания (исследования) с использованием измерительных инструментов (объективных). По результатам этих испытаний и будет ясно что и по чем. А так каждый будет оставаться при своем мнении, так как нет доказательств. dntknw
Да, возможно уже и есть такие сравнительные исследования, только их надо найти.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
cccv13 пишет:
Золотые слова!)
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
cccv13 пишет:
Если есть необходимость и желание установить действительное положение дел (что лучше, хуже, эффективнее, легче и т.д. и т.п.) то надо проводить испытания (исследования) с использованием измерительных инструментов (объективных). По результатам этих испытаний и будет ясно что и по чем. А так каждый будет оставаться при своем мнении, так как нет доказательств. [изображение]
Самое простое - потягать одним трактором разные фрезы. Расход топлива на гектар - весьма объективный показатель.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Форма китайских ножей с изгиб против вращения менимизирует давления ножа на не обработанные поверхность при движении с учётом загиба в бок ножа.
Но и форма ножей без представленных ножей самоделки, делает тоже самое при движении при условии что радиус ножа на 1/3 меньше радиуса всего рабочего органа (от кончиками ножа в низу до кончиками ножа в верху)
Но что для тех и тех видов ножей нужно подбирать скорость движения это верно.
А по ударной нагрузке это совсем не в ту степь
laugh ножи расположены вдоль вала по спирале с сдвигом 7-10 градусов уже менимизируют ударную нагрузку на 80%.
Ну и да самое главное результат, а не аргументы lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
а если цплину долбить все ножи повыламывает?
Aleks35 пишет:
А плуг для чего
Тоже самое хотел спросить, зачем фрезой целину dntknw хотя небольшие кусочки фрезеровал и целину, потому что с плугом негде крутиться было, ничего не выламывало. Сделал фотку сегодня, чтобы было видно износ, на крайних секциях которые за колёсами трактора больше.
Это грядодел.
Форма отличная, и расположение правильное, не вводите людей в заблуждение .
Если не ошибаюсь, он и вращается против движения трактора smile3 не так как фреза
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Сантяй пишет:
Если не ошибаюсь, он и вращается против движения трактора не так как фреза
У sTOLJAr вращение по ходу у меня вращение против хода, на фото по ножам видно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Я помню, как то уже поднимался этот вопрос. Обратное вращение больше нагружает двигатель, но и гребни лучше формирует, а это главное.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Сантяй пишет:
зачем фрезой целину
Пробовал целину. Можно, но зачем? У нас очень каменистая почва. Весь дёрн, трава, корни никуда не деваются. Форму ножей такую делал, чтобы по камням не ломало. По нагрузке проблем нет. Как бульдозер ножи не работают, потому что напайка стоит не по линии окружности. С небольшим углом задней части к центру круга.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
sTOLJAr пишет:
Сантяй пишет:
зачем фрезой целину
клиент заплатит двойную цену...я бы пошел это laugh
а всего лишь 2сотки....2тыс дадут
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
laugh
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Aleksej-1616 пишет:
На месте клиента заставил переделать ещё на раз lol
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Aleks35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
На месте клиента заставил переделать ещё на раз [изображение]
Плати еще
06.12.2013 - 18:05
: 593
Aleks35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Плати еще
Сначала клиенту нужно было убрать сухую траву, а потом спрашивать за качество вспашки.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
[quote=Aleksej-1616
с таким сенокосом моя фреза с центральным редуктором не справилась бы , постоянно на заглубитель нагортало , какой фрезой перебивал , с боковым приводом на вал ?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
06.07.2011 - 19:40
: 980
Фреза самодельная, боковой редуктор.захват 1.6м 17 лапок, по спирали. В любой момент времени, в землю заглубляется только один нож. Это к предыдущим высказываниям о нагрузке, и тд.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Сегодня очередной "подарок" достал smile3
