Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 313 из 321
Так можно экспериментировать.
Пробовать грустную лапку, но ставить не парой а только одну.
И вместо фартука формирователь гряд.
У меня японский трактор с родной фрезой, и китайский трактор с китайской фрезой, в обоих случаях я на выходе получаю то что мне нужно..... а не то что получится. Чёткого алгоритма нет, каждый раз, в зависимости от влажности и состояния обрабатываемой земли, приходится работать на разных передачах, но ВОМ всегда на 1 передаче (540), почти всегда делаю 2 прохода фрезой. Да и то что вы показали на фото я бы не назвал пухом, у меня на таком картошка растёт, и до осени земля асфальтом не становится.
Правильно, надо чтобы земля созрела, сильно влажную фрезеровать будет асфальт, я тоже это прошел, у меня грядодел делает 30см глубины грядку, если по сухому делать то до августа земля мягкая, и это при искусственном поливе .
Скинь задний фартук. Или подними его максимально высоко. И нагрузку трактору уменьшишь и землю в пух разбивать не будет
[quote=Aleksej-1616]<
сварной стойкий у них в сланцах фрезу варит и не разу не дёрнулся , у нас тож такой был приезжает на поле лущильник варить в шортах и сланцах , когда варил ногами подёргивал аж пританцовывал , но ничё доварил
вот и у нас сезон фрезеровки заканчивается , можно определится по ножам которые в место заводских ставил , оказались не хуже теперь жаба душит что 2 комплекта не взял и были они по 150 ,да и в той конторе нет сейчас 245 ножей , ну та ладно , и эти походят пока , эта осень довольно дождливая выдалась и очень пригодились откидные крышки которые сделал на своей китайке , открыл пять минут и всё чисто , недавно наблюдал как коллега ломом долбил это жесть , по себе помню ещё то удовольствие ...
https://www.avito.ru/novotitarovskaya/zapchasti_i_aksessuary/zub_nozh_po...
не реклама.....здесь видел ножи по 150, только размер не уточнял
спасибо тёзка ,бывал у этих ребят , много зап частей на китайские фрезы у них даже редуктора в сборе тогда были , брал там вал нижний что валы с ножами крутит , на одной стороне вала полностью шлиц в хлам хотя на втулках вала все шлицы целы и фреза при этом на гарантии была , купил вал и с чеком в фирму что фрезу продала мне деньги вернули за него ,
Всем привет, есть трактор синтай в 22 лошади 3 цилиндра. Сажаю картофель около 50ти соток, хочу в этом сезоне не пахать как обычно и боронить а купить почвофрезу (тульская область, почти чернозем). Но я так понял все небольшие фрезы которые потянет мой трактор максимум 20см рабочей глубины тянут а для картофеля нужно 25-30см или я не прав ? какую выбрать ? у кого есть опыт ?
На кой тебе 30 см глубина?
20 и нарезка гребня
У нас редко у кого плодородный слой больше 20 даже.
ну у нас всю жизнь пахали на 25см, а тут хочу без вспашки фрезой и сажалкой попробовать. т.е. 20ти будет достаточно ?
у нас 30-40см земля плодородная не везде конечно. про свой участок говорю.
Ножи на фрезе поменяешь на большие если со стандартными не устроит.
наследующий год первые бежали чтоб фрезой пахал ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Для себя можно и глубже пахать.
Осенью плуг весной фреза.
Мне многие кричали что плугом глубже пашут.
Ну и отправлял к ним
а вот может из личного опыта кто поделится - какой шириной лучше выбрать фрезу ? я так понял для 22 л.с. трактора это 1,25 или 1,4
Главное условие что бы перекрывалась колея трактора (по внешним краям колеса), иначе крайне неудобно будет работать. Совсем широкую брать тоже не получится, мотор не потянет, фреза очень энергозатратная вещь.
То есть ширина захвата фрезы по ножам должна быть минимум по колее трактора, максимум что бы было шире на 10см.
И да, у трактора должен быть очень медленный ход (ходоуменьшитель типа), что необходимо для качественной работы ножей фрезы (не перебивать землю в пыль).
вот это междурядье... так под сажалку не посадишь как сажаете ?
все увидел. однорядной.
ну на мелки тракторках китайских до 50 л.с. это пониженная и транспортная передача аля как раздатка на внедорожнике.
Первая пониженная.
Выложи ссылку на всеобщее обозрение.
У меня Уралец 2200 с мотором КМ385 24 л.с., купил фрезу на 1,25 м. Отлично работает, главное перекрывает колею. Глубина около 20 см. Шире фрезу брать не советую, зачем насиловать трактор ! Но я всегда осенью пашу и по весне фрезерую. Раньше не пахал, а фрезеровал мотоблоком, земля через три года сильно уплотнилась. То есть хотя бы раз в три года нужно делать оборот пласта !
Это только после мотоблока,поверь.
Как то одно время задавался и этим вопросом про глубину, и как мне старики объяснили то вполне 18 см. хватает для картохи.
Мотоблок вроде бы тоже на такую глубину заходит и растёт же картошка.
Раньше и лопатой копал и не,думаю что намного глубже выходило.
Ну или потом окучить пару раз и теже гребни получатся..или не так??![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Может быть. Давно уже мотоблоком не фрезерую под картошку, только мелочник под грядки жене. Сначала купил миник КМЗ-012, семь лет им почву обрабатывал, но фрезы нормальной под него не было. Даже один раз мотоблок навешивал сзади с фрезой. Получается неплохо, но мотоблок жалко !
В марте прошлого года продал КМЗушку и купил Уральца. Всё лето делал под него всяческое навесное, теперь во всеоружии
спасибо за отзыв.
У меня на 244 китайце висит полутораметровая фреза. Десяток лет - полет нормальный.
Да хорошо ! Трактор потянет на первой пониженной. Тут тоже дело и в цене, полутораметровая для меня уже была слишком дорогая ! Я 1.25 купил за 60 т.р. и то уценённую, не было левого кронштейна крепления навески. Так стоила 67 т.р. , она типа усиленная к тому же. Я Ваши видео раньше ещё смотрел, про культиватор. Как говорится, респект и уважуха !!! Доброго Вам здоровья !
Спасибо Юра.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
