Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 32 из 321
Для начала прикиньте кинематику,- направление вращения от ВОМа до вала,- что бы не пришлось понравившийся редуктор прикручивать вверх опорой.
Редуктор на среднем фото похоже с пресса рулонника ПРП - здесь в теме есть фотки с таким редуктором.
Скорее всего загнется, и будет дохнуть однозначно. Сужу по своей в 1,5м с китайскими ножами. Мне уже при 1,5м хотелось бы иметь скорость процентов на 30 меньше, а у трактора меньше нету - значит нужна мощность.
заводские фрезерные культиваторы для Т-25 идут на 1,4 метра
для МТЗ 2,8 метра
для Т-40 2,1 метра в самый раз будет
Понял! Я почему-то подумал Т-25. Для сорокета пойдет. Но мне кажется глину (например у нас) 2,15 даже для т-40 тяжковато и 2,8 для МТЗ. Для остального нормально.
Так там нагрузка только на ВОМ приличная на "колеса" относительно не большая!
На самой медленной, только вперед! На перемещение нагрузки вообще не чувствуется - фреза то вращается по ходу и при заглублении иногда приходится притормаживать даже.
Для тех кто хочет делать с ножами Бомет http://www.bomet.pl/oferta_tekst-76.html там в табличке указано на какую ширину фрезы какая мощность рекомендуется. Чтобы потом не разочероваться что глубже 10 см мощности не хватает. А хватит ли мощности на ВОМ у вашего трактора для фрезы в 2,15 м? И сколько он (ВОМ) прослужит?
А хватит ли мощности на ВОМ у вашего трактора для фрезы в 2,15 м? И сколько он (ВОМ) прослужит?[/quote]
Вот видел в нете видео, вроде нормально. Только там спереди стоит 4 лапы с культиватора. Вообще думал 2м но трубу нашел 2,20 вот думаю больше сделать.
Конечно это только в проекте пока т.к. я собрал только следующее--- Труба 70\10\220, редукторы (выше фото), цепей шаг 19, вал на торцы, сегодня нашел обоймы под подшипник (правда на одной отломано ухо) Так что до сборки не менее 2х месяцев. Может за это время мы с вами найдем самый оптимальный вариант.
О покупных ножах.
у нас мужик (почти сосед) купил трактор импортный с передком, фрезой и куном. Так вот у него на фрезе ножи полетели и он новые заказывал и они стоили ему 300руб штука. 300\50=15000 ( они сотрутся раньше чем окупятся)
А трактор на 3ем году жизни стуканул, уже 3ий год стоит разобраный. Я раза 3-4 предлагал купить, а он не я буду делать. так и стоит (на куне штоки выдвинуты - начинают рыжеть)
Я так понял,вы ножи сами делать будете!?
Я уже выкладывал это видео, повторюсь. На видео сосед с фрезой Бомет 2 метра. Под картошку проходил 2 раза, т.к земля тяжолая и за раз получалось примерно 15 см плюс-минус. У вас Т-40, как будет я не знаю.
Год назад покупал китайские по 380 р/шт (дешевле не нашол, а нужно было) 34 штуки. Сейчас нужно опять покупать. Ножи это расходный материал.
Я так понял,вы ножи сами делать будете!?[/quote]
Я кузнец (самоучка) занимался ковкой пока было выгодно. Думаю и ножи осилю. Мне бы пневмо молот я бы прямо с полуоси сделал бы любую копию ножа, а так молотом по стали долго долбить. Думаю с рессоры но изогнуть типо покупных, а там видно будет.
А по поводу потянет ли --- так я думаю обороты можно и 120-150 сделать чтоб легче было. А по длине можно и 2м по трактору, иначе надо как на пахоте загонки бить.
фреза не тот агрегат, где ширина захвата определяет производительность в целом. производительность с фрезой определяется только мощностью трактора. у т-150 ширина захвата фрезы около 3 метров, чуть больше мтзшной, но он с ней сдлает работы намного больше мтз, потому что он с ней валит с прили чной скоростью и землю перебивает в труху налету. я бы делал фрезу на ширину трактора, чтобы удобно с ней былои оборотов под 4 сотни чтоб не на замедленной идти а на первой
Тогда и карты в руки. Купите один японский для образца. С ними на 2 метра мощности хватит точно.
А на какую глубину он это делает? Без иронии не знаю правда. Но думаю что не глубоко, для зерновых достаточно но не более.
оборотов под 4 сотни чтоб не на замедленной идти а на первой[/quote]
400 Так речь не о производительности, а о том чтоб трактору (и так еле живому) легче было. Я думаю что при такох оборотах ВОМ ляжет быстро. Да и камень попавшийся обретет убойную силу, Тут надо как у дорожников трактор решеткой заделывать.
да и ножей меньше надо будет
если есть кузнечный навык то ножи тупо рессора загнутая и наточенная
зачем платить больше, рессорами в металлоломе разжиться можно
. Купите один японский для образца. С ними на 2 метра мощности хватит точно.[/quote]
Я их ни каких в живую не видел, но что японские лучше уже читал и Вы тоже их рекомендуете. ЧЕМ ОНИ ЛУЧШЕ ДРУГИХ??
глубина обработки приличная, видел раз в жизни т-150 с акр, адская вещь, кожух нужен однозначно, камнем убьет если кинет, землю просто как тесто месит и взбивает с пенкой
Формой и меньшим сопротивлением. Судите сами, мой японотрактор 22л/с с родной фрезой 160 см. Фреза у японцев идёт с трактором с завода. Китайские фрезы на подобный трактор по рекомендациям уже идут 120-140 см, а Бомет выше ссылку выкладывал. Вот и делайте выводы какие ножи копировать.
японский завернут по хитрому типа серп с заворотом, но это понты все, кусок рессоры загнутый пойдет, все равно сотрется, вопрос в цене
и обязательно вом защищать надо муфтой, у такой трубы с ножами инерция будет неслабая, да и камушки пеньки всякие...
Приличная это сколько сантиметров? И для чего он готовил почву? Видел как работает переделаная (укороченая) с Т-150, таскали МТЗ-80 получалось сантиметров 10 не больше, но пыли. Может мощности не хватало не знаю, со слов хозяина херня полная, зря переделывал.
, землю просто как тесто месит и взбивает с пенкой[/quote]
Вот про это тоже читал. Все красиво делает, но убивае он не только сорняк, но и все живое (микро флору) такой обработкой землю испортишь (рекомендуют ее не чаще 1 раза в 3 года) Под газон согласен но огород не буду.
У нас ООО Зерно- Дон. (скупил колхозы) Третий год Нулевая обработка. Только прыскают и травят насекомых. В этом году фермера брали пшеницу от 35 до 50 центнеров с га. а в Зерно- Доне 17 центнеров максимум.
Мой вывод --- что нельзя убивать насекомых и растения. Убивать только вредителей.
Я думаю, что ширина захвата самодельной фрезы должна быть по ширине задних колес имеющегося трактора. Если 2 метра с глубиной15-20 то для Т-40 на пониженной 150-220 об/мин самое то! На первой у сороковки достаточно приличная поступательная скорость получается, т.е. будет быстро. Получится большая нагрузка на ВОМ и трансмиссию фрезы. В идеале не плохо бы для этих целей найти на него ходоуменьшитель (но насколько знаю это проблема). От камней щитки на фрезу и все нормально будет. Но опять же правильно предположили при больших оборотах рабочего вала фрезы шансов у ножей пережить встречу с камнем уменьшаются пропрционально.росту оборотов.
Владимир, а вот интересно яд диференцировано подходит к насекомым! Этого убью, а этот друг его не трону, класно если бы так было!
по глубине обработки вы правда думаете т-150 меньше чем 22лс японец сделает? то просто мужик наколхозил что-то с огрызками ножей сам и естественно не то пальто.
по скорости червяку все равно что на 100 оборотах что на 300 ножом получить, просто быстрее ездить и на метр обработки ножами будет столько же
меньшую фрезу легче сделать просто и меньше материала, но хозяин барин
Я яды в пример привел. Ведь плодородную почву (гумусный слой) делают насекомые живущие в земле. А фреза с 400 оборотами убьет все живое на глубину обработки. Это я Вам как друг агронома говорю.
На шабашках да. В основном чем мельче тем лучше, люди радуются что сорняк долго не растет и сажать одно удовольствие. Но мало кто думает на 3-5 лет вперед (речь о огородах)
Несколько лет уже за год 3 ато и 4 раза фрезой обрабатываю, и всегда в 2 следа, ухудшений не заметил. А когда купил трактор, специалисты которые фрезу только по телевизору видели говорили что всё плохо, земля как асфальт будет после дождей и т.п. А сейчас некоторые из них сами фрезой работают.
Я за фрезу. Но ведь у Вас не 400 об. мин. на ножах. Речь о оборотах.
Я думаю что фреза на Т-150 на меньшую глубину расчитана. То что он быстрей на много сделает тут сомнений быть не может. Но глубина от мощности не зависит, в отличии от производительности.
Нет конечно, хотя могу включить и 400 на ВОМ 4 скорости, но не нужно это, да и трактор мой не осилит этих оборотов при нормальной глубине.
Круть это на каком тракторе 4 скорости ВОМ. По неволе опять наш тракторопром вспомнишь. Еще совсем салагой был все думал че бы на ВОМ не поставить несколько передач и реверс в придачу. Вынести этот ВОМ чуть ли не на крышу (что бы можно легко вертолет сделать ). И в гидравлику класса МТЗ распред минимум на 5 секций, дак какой там дождешься от них что ли!
Митсубиши. Есть и с реверсом, у меня без. Нижние цифры на табличке, обороты ВОМ
