Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 308 из 321
Подскажите как колеса на почвофрезы сделать.
Пролистай тему, по фоткам выбереш понравившийся вариант я делал из трубы во внутырь трубы вваривал диск с ступицей,фотки тут есть.
Нашёл фотки на стр288 пост№8626 там есть про колесо.
160 фреза. 170 общий размер. Спасибо всем найду.
Колеса не нужны если у вас китаец, не заглубляется ниже рамы и идет ровно.
Зависит от почвы. Так хорошо идёт. Но где песок, иле по 2 разу пашешь. Зарывается. Приходится приподымать
подтвержаю,особенно на болоте
может и нужны колеса, но я фрезерую уже 4 года и по разным почвам, за исключением песка, и ни разу не подумал об установке колес. Может просто нужна регулировка наклона фрезы, чтобы она не зарывалась?
У меня с 14 года фреза в эксплуатации. Заглубляться не дает фартук. Путем подбора длины пружин заглубление можно регулировать.
Ну написали же, если трактор японец или китаец, то необязательно. На наших щиток не спасает, зарывается по самое нехочу.
Я эти пружины вообще выкинул, не вижу смысла "бульдозерить" фартуком землю.
Я пружины тоже убрал. Разную траву, ботву и т.д. убирать с вала неудобно.
А наклон фрезы постоянно разный делаю. У меня г.цилиндр стоит
фартух для того чтоб выравнивать участок , и для того чтоб крупные комья разбивались, а чтобы не тянул за собой лишнего цэнтральным винтом надо наклон фрезы регулировать, и пружинами жосткость поджимания фартуха![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_9521.jpg?itok=DxShgM3M)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_7995_0.jpg?itok=A4nLiIIB)
По первому согласен, а вот на счёт центрального винта нет. Фреза должна идти горизонтально, т.е. параллельно поверхности пашни, да и в этом случае переломы в крестовинах кардана не такие критичные.
Странное суждение, круглый вал относительно чего должен идти горизонтально?
Это же не плуг или культиватор , у фрезы круг.
У меня грядодел, 30 см глубина получается
о каких переломах вы говорите, я не предлагаю выворачивать ее на 45*, но иногда на небольшой угол приходится приопустить заднюю часть, при подготовке почвы для посева мелкосемянных культур![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_8000.jpg?itok=BhGVmNmF)
Не забудь про лапу на редукторе, наклонил лишнего фрезу назад, получил непропах под редуктором...
Не бульдозерить, а закрывать влагу![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я так понимаю вы не в курсе что не у всех фрез есть эта лапа
В эти нюансы вникают наверное только те кто овощами занимается. С лёгким или неподпружиненым фартуком комки нормально не разбить.
Надо обратное вращение ротора . Но это уже грядодел, есть с дополнительным валом, , верх грядки рыхлит сильнее, фракция меньше чем от основного ротора
Это в крупных хозяйствах доступно, нам попроще, чтобы одной фрезой разный результат получать. Владимир правильно написал, фартуком прижал посильней, разбивает лучше
правда и нагрузка растёт.
В первом случае наклон фрезы вперёд, во втором назад. Если небольшой, то да, тем более у вас китаец, а попробуйте проделать эту операцию на том же т-25 с фрезой без колёс ( лыж), кардану каюк. Параллельно с почвой верх фрезы, не вал.
я скинул эту фотку для того что бы показать как у меня фреза агрегатируется с трактором, то есть как соти кардан, небольшое изменение положения фрезы ему абсолютно не вредит, а вот это скрин с видео , здесь сват работает китайской фрезой, колес у него нету, кардан тоже без большого излома...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/2021-12-26_210428.png?itok=UOVgsuwX)
А зачем такая глубина, сантиметров 5-7 выше вала? Хотя смотря какие ножи стоят, да и идет с перекрытием. У меня 160я китайка, на такой глубине с 225 ножами трактор просто встанет.
