Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 307 из 321
Я извиняюсь,а вы зачем ,,трактор" покупали?
Для этого только сам вом можно снять с зади? Или полностью сверху надо зайти , снимав гидробак?
Смысле зачем?
Открутите 4 болта сними крышку и увидишь что и как.
Татарларны не позорь земляк. кая трасыг?
Спросил человек как делать. А тут оказывается все такие умные.
добрый день! где можно приобрести навесное на минитрактор янмар фх22д. нужна фреза и косилка. для начала.
У Дмитрия Хлопкова
Японские под Янмар: Котамото, (https://kotamoto.ru/magazin/folder/frezy) Тракторс25 (https://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie)
На "Дроме" забить в поиске и будет масса предложений от других продавцов..
Могу порекомендовать т.д. Народный Трактор на Авито! Сам покупал у них,цена нормальная и доставка копеечная! И все оперативно!
Вопрос - ответ. Чтобы путаницы небыло - фото выложите. Может и разбирал - их столько видов... Понятно что однотипные, но с фото - ответит, кто менял. Вот деталировка 220. 16 позиция - сальник SG35x50x10 Перед тем как разбирать - руками подергайте вом - вверх - вниз; если есть биение - придется разбирать весь узел и проверять подшипники и т.д. Сальник течет если есть люфт - 90% и 10% - если диффект сальника или его задрало изза мусора или шераховатая поверхность вала (нет смазки и т.д.)... А при откручивании 4х болтов - крышка должна выходить и сальник поменять '- это выше уже вам написали.
Не всегда. У меня был косяк сборки - при установки крышки, сальник задрало из кривых ручек китайских сборщиков. Пока стоял защитный колпак подтеков не было, а когда навесил фрезу и крутил вом масло протекало немного. Если вом не крутить подтеков нет. При замене сальник имел забой рабочей кромки и пружинки.
Задам вопрос в этой ветке, а то в основной молчок. Повесил фрезу на Т 25 а висит криво из за того что (рога) на гидробаке установлены не в одной плоскости. Пытался их снять и переставить не получается. Вопрос - если фрезу или другое что то выставлю растяжками вертикальными горизонтально в РАБОЧЕМ положении и так работать , а в транспортном пусть висит криво. Возможно такое.
Ну а почему нет.
Вполне. Я когда пахотой занимался у меня навеска всегда под плуг была настроена. Что не мешало мне с другим навесным работать. Ну висит криво да и хрен бы с ним.
шото там у вас с навеской(растяжками) не так, если в рабочем ровно то и в поднятом должно быть ровно... фото бы посмотреть
Приобрел недорого фрезу ФС-0,85 без электродвигателя.Установил на ее двигатель Лифан 6,5 лс с редуктором 1:6 и стартером, аккумулятор 7Ач. Редуктор устроен как колесный редуктор военного моста УАЗа, на выходе 500 об/мин. Передаточное число цепной передачи 1:2, передаточное отношение конического редуктора фрезы 1:2,5. Общее передаточное число от двигателя до фрезы 1:10 и ее скорость вращения ок 100 об/мин. Сцепления нет-так же как с электродвигателем включил/выключил. Угол наклона двигателя по отношению к оси фрезы примерно 35 град.Двигатель в таком положении работает в более благоприятных условиях. ШРУС использован от маленькой TOYOTы .В работе мне она понравилась, но к сожалению видео снимать было не кому. Если есть вопросы пишите.
5 лет назад я выкладывал видео :https://www.youtube.com/watch?v=ELZVkpGIpC0 это для сравнения
а что за "белорусские" почвофрезы предлагают? или китайчег перекрашенный?
а в РФ кто реально делает? "уралец"? или все возят?
Сибдорсельмаш
о, 1,6 метра 108 тысруб, дороговато
но она выглядит могуче и весит в 1,5 раза больше...
Белорусские китайчеги гораздо дешевле (56-62 тыс руб), только какой из них стоит брать?..
У меня китайка 1,6 устраивает полностью.
Тоже Китай 1.6 устраивает полностью!!!!
Сначала прочитал и улыбнулся. А потом подумал - а ведь вопрос правельный. Как из сальника вом - вообще масло может течь. Ну сырость или капля масла - это понятно. А если течёт - сопун коробки на щюпе забит грязью или подшипники вом уже в хлам, а это разбор. Покупать ксинтай и ни читать инструкцию... вом подшимники нужно шприцевать - масло из коробки туда не доходит и как от туда масло течет я всётаки не понял: тавотницу китайцы специально поставили... Ну или там какаято мне неизвесная система![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Я устранил эту проблему оказалось подшибник в хлам был и масло коробки из вома вышел
Уважаемые, кто поможет схемой установки ножей на японской почвофрезе SA1360 стоявшей на ISEKI TU220 в комплекте. Купил б\у ножи предельно изношены, обломаны. Схема на корпусе практически не читается. Спасибо
Фреза - китай 125 на тракторе 220 у меня. Масло заливал 80/90. Прошло 2,5 года. Тоесть в мае - будет три года. По логике - замена масла раз в 3 года? Кто как часто меняет масло? Фреза эксплуатируется по 40соток в год![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А в чём здесь логика?
40 соток в год, зачем менять масло, с такой наработкой можно масло поменять лет через 10 от нечего делать.
