Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 305 из 321
9622 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Zink пишет:
Китайская вот такая:
https://www.agrop.net/catalog/pochvofrezy_i_kultivatory/pochvofreza_dobe...
Хотелось бы услышать отзывы о таких фрезах из первых уст, а не из роликов продавцов. До весны есть время, подумаю.
Здесь народ в основном джикуэны пользует, цена в половину меньше вашей, и качество очень ни чего.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Джикуэны? Долго соображал что за марка. super
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
у меня китайская 1GQN-150. Прекрасно работает. И цена приемлемая. Главное редуктор по центру, значит скручивание вала меньше, чем при боковом редукторе.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Всем, Здравия! Предлагают два варианта фрез, в замен Бомета. Отличаются весом(250-400) и количеством ножей(36-54). Нужно обработать заброшенные земли. Количество ножей на что влияет?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Количество ножей больше всего влияет на цену. У китайки по 2 ножа на секцию. Здесь же 4 и 6 на секцию. Ширина 2130 и 2300 это для юмз и мтз. Тут где то сравнивали бомет и китайку. С бометом трактору тяжелее так писали.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
alex ptica пишет:
С 4-мя ножами полегче будет землю обрабатывать, или нет? Качество обработки не пострадает? Трактор ЮМЗ.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Обрабатывать легче, качество - пыль.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Благодарю за советы. Земля в "пыль", это плохо? В земледелии только лопатой махал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Первый дождь и асфальт.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Олег72 пишет:
Благодарю!
16.03.2021 - 22:18
: 18
Приветсвую! Не могу понять как снять нижний вал с этой фрезы Iseki c143l .
Вал вместе с подшипниками ходит, и упирается звёздочкой в корпус.
Цепь в ней оказалось без замка что очень странно, на цепи маркировка УСМ 25,4
Есть ли мануал по этой фрезе.
Хочу поменять подшипникм м отрегулировать зазоры в редукторе.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Василий Петрович 4 пишет:
Крути болты гайки и всё разберёшь
16.03.2021 - 22:18
: 18
Serqei yanmar пишет:
Лучше бы промолчал
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
У меня оналогичный ребуктор на китайской фрезе - скопированной с японца. На валу стопорные кольца снял. И потихоньку выбил ось с одним подшипником и трубочкой. Шестерня и одна трубочки остались в редукторе. Шестерню с цепью вытащил и выбил второй подшипник. Собирал : опустил шестерню с цепью и вставил ось - потом побокам трубочки и только потом подшипники. Подругому трубтчки поставить не смог. Может у вас оналогично разбирается? Делал китайский редуктор - копия индия. У него тоже самое , но РАЗБИРАЕТСЯ СТРОГО В ОДНУ СТОРОНУ. Там трубочка одна, а с другой стороны у шлицов - БОРТИК вместо трубочки. Может фонариком посветить и чтото видно? Или эндоскопом? Другого опыта у меня нет. Удачи в разборке.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Немного видео.
16.11.2015 - 23:40
: 85
Разравниваем поле под посев овса трактором Синтай 244, грунтофреза 125.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
faraonagresor пишет:
грунтофреза
А почему фреза завалена?
06.01.2014 - 13:50
: 616
И я вот так по тихоньку работаю.
06.01.2014 - 13:50
: 616
: Красноярск
09.09.2020 - 03:14
: 16
Приветствую уважаемые, Исеки Тф21ф с фрезой way 170,сегодня полез масло в фрезе проверять и обнаружил там японскую чёрную гипоидку, что в редукторе, что в цепном кожухе. Пробки слива, залива на обоих частях- они что раздельные? Вроде у всех это одна ёмкость. И почему гипоидка? Завтра фото попробую загрузить с наклейки на фрезе, мне гугл не переводит, интернет плохой. Скажите, у кого фреза way тоже или по другому и какое масло у вас. Я расчитывал на утто
19.01.2011 - 11:45
: 710
Здорово всем, за трахала эта китайская фреза!!!! Все на соплях, кардан обварили, основное крепление отлетело, в том году разбило вал ножей и шлицевую втулку с одной стороны, поменяли, после трех огородов опять масло там погнало! Ржавеет и т. Д!!!!!! Жестянка сырая короче! Может мне такая попалась????? Да фрезе второй год всего!!!!!!!!
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Andrei1982 пишет:
По моему у Вас изначально она не пошла? Может подвал какой шлепает.
27.01.2017 - 09:35
: 808
Andrei1982 пишет:
у меня китайская, проблем никаких. Может действительно подвальное фуфло сунули.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Andrei1982 пишет:
Моей фрезе тоже второй год, стоит под открытым небом, краска немного выгорела, но ржавчины нет. Масло какой уровень залил, такой и стоит, единственное потеет в местах сопряжения. Попадались здоровые камни, пришлось даже править верхний щиток, но ножи ещё все родные (тфу-тфу-тфу).
Ширина 1600, средний редуктор. Аппаратом очень доволен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
очень часто состояние техники зависит не от ее качества а от того как ее эксплуатируют...а на орехи достается производителю
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 159
Andrei1982 пишет:
Все на соплях,
Зря вы так, у меня пошёл третий год. В год соток 250-300обрабатываю. Всё отлично. Скорее всего вам попался контрофакт.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
А у меня седьмой сезон, в среднем по три га, комплект ножей на сезон.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
На уральце 220 фрезу отпускаете и потом на нитралку ставите рычаг навески до трогания или после трогания на нитралку?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Ильнар96 пишет:
На плавающеё положение распределитель имеете ввиду?
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Олег72 пишет:
И у меня седьмой сезон. Сменил три комплекта ножей, сменил масло и все, больше ничего не делал, краска выгорела но ржавчины нет. Работаю только по огородам, целину стараюсь избегать. Китайкой доволен, не подвела ниразу.
