Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 303 из 321
Как всегда,разговор настоящих мужиков плавно перемещается на водку и баб.К старой теме...с дури можно фиг сломать.Сколько можно в глубину обработать почву?Замер прошу не производить взрыхлённой.Скажу сам,не более радиуса ножей.Поскольку технология без отвальная эти 10-15см и эксплуатируются каждый год.К этому нужно добавить и семена сорняков.Ну а если у кого есть такая зараза как вьюн(берёзка) это смерть женскому половому органу
Рассада обеспечена.Был случай,посадил картофель 13 июня(год дождливый),хлюпнуло,29 пересаживал.сгнила почти вся.Плуг совсем другие проблемы.Даже вьюн выгребает борона,но поскольку плуг забирает сзади и кладёт в право образуются канавы ,которые приходится засыпать.Ухитрялся запахивать то место куда бросаю плуг,мото блоком.Эффект есть,но забор земли имеет место.Теперь пашу плугом ,раз в 4 года.Доделаю фрезу тракторную обязательно фото выложу.Осталось немного ,но возникли проблемы.К стати рабочий орган: гусиные лапки.
только надо уточнять, что это "изречение" верно лично для Вас!
Определяется толщиной плодородного слоя, высаживаемой культурой и банальным размером штыковой лопаты (ИМХО).
Салаты
Зато она к земле приближает, в прямом и переносном смыслах
Но приятное, мне больше водки нравится![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Длина ножа 205мм. + вал 35мм (D=70)
Есть страшное слово гербицид на это
У меня грядодел, против хода вращение, земля сверху через ротор идёт.
Глубина 30см получается.
Я под морковку делаю грядки, без этого она кривая растет.
Так и я не пацан!!!
Я сделал подобную сажалку.Выкладывал когда то фото и отчет в теме о двухрядных сажалках.Не стал переворачивать,сделал как есть классически,не от привода колес,а от вала отбора мощности.В качестве редуктора использовал урезанный жигулевский мост,плюс два блока шестерен из коробки передач,которые применялись на многих зерновых и свекольных сеялок,типа ССТБ 12,которые позволяют менять шаг посадки.Лет пять эксплуатирую,замечений ни каких,считаю,что пошел правильным путем.
Нам с вами вас специально замананули![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я пользуюсь фрезой уже 10 лет и всё ок
У меня есть такие клиенты,что по 7-8 лет вообще одной фрезой без плуга и не жалуются.Садят все что растет на огороде.
https://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_spetstehnika/pochvofreza_na_mtz_pf...
А кто-то говори, что на заводах форум наш не читают. Вот и колёса, и открывные верхние крышки, и стойки для хранения.
Так они уже больше года такие делают.
Так мы больше года всё это и обсуждаем, просто сейчас на глаза попалось.
Стойки сделаны не по уму. Их надо на задний брус. Сбоку, на огородах постоянно будут заборы цеплять.
Колёса вообще лишние (видео посмотрите), Фреза такого типа на фартуке едет. Им и центральным винтом глубина задаётся. И "пахота" поэтому и ровненькая получается. С колёсами все прошлогодние гряды в волны скопируются.
Опыт имею. ИМХО.
Михалыч, тему колёс и стоек уже замусолили, повторять не будем. Я хотел обратить внимание на то, что идеи форума все-таки воплощаются в жизнь.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Седьмой год пользую 160 фрезу без колес, даже по третьему проходу фреза не зарывается, так как фартук держит. А глубина вспашки по второму проходу до 29 см получается, обычно я под грядки для овощей два прохода пашу.
Из того, что понравилось в показанной в ролике это подъемные крышки, каждый год собираюсь на навесы поставить. И ножы 245 типа немного длинней, чем мои 225 и из-за этого более плавный ход фрезы.
Со стойками согласен, иногда даже масленкой рабицу в кучу собирал.
Здравствуйте! Что то немного не пойму!!! Колеса вроде бы ставят что бы фреза не зарывалась глубоко(для топика тяжко)! И чем выставлять? Раскосами??Объясните пожалуйста новичку!
Как я понимаю суть вопроса необходимость колес, нужно рассматривать в комплексе: мощность трактора, ширина фрезы, структуру почвы, даже регулировка плужка на редукторе фрезы ну и регулировка навески самого трактора.
Большое значение так же имеет скорость и обороты двигателя. Это я к тому, что моя первая пониженная быстрее, чем первая пониженная Т-25, что означает, что за единицу времени рабочий вал фрезы Т-25 делает больше оборотов, чем на моем тракторе, что и способствует заглублению. И чтобы это не случалось, владельцы менее мощных китайцев и владельцы Т-25 устанавливают простой ограничитель погружений фрезы -колеса.
Написал сумбурно, но надеюсь понятно.
Можно воспользоваться опытом японцев (законодателей моды в этом деле,) как они выставляют и выдерживают глубину фрезерования в случае использования колес.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/img_2113.jpg?itok=TCfP6ABp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/img_2118.jpg?itok=kUbrvuOY)
Опорное колесо делается узкое и устанавливается после фрезы, т.е. идет по "паханому". Этим устраняется копирование неровностей имеющихся перед фрезой, но и след оставляет (хотя его практически не видно). Ну и видимо именно этот минус заставил их перейти от колес на автоматическое регулирование (через фартук фрезы) .
что бы использовать их метод надо еще все наши трактора оборудовать их навеской
я пользуюсь китайской фрезой 1,6 уже три года. Фрезерую, правда не так много, но сталкивался с разными почвами. И ни разу не задумался об установке колес. Регулирую заглубление только навеской.
А я вот и колеса не устанавливал, и навеской не ограничиваю опускание и пружины с крышки убрал. И не закапывается фреза и т25 силы хватает....
нет колёс, есть электроника
А рабочий захват какой у фрезы?
У многих "китайцев" (если не у всех) она такая же как у японцев и... "плавающее" в гидравлике никто не отменял - по навеске проблемы не должно быть.
Колёса регулируют как на плуге.
или электроника)
Разговор про колёса (самопальные) к фрезе (китайке) я так думаю.
Навесное для минитрактора Почвофреза - название темы
Читайте вопрос, там слово есть про электронику? или очередной (ППР)
