Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 299 из 321
9622 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
petrovich1982 пишет:
50 ножей это очень мало?
Что значит мало? 50ножей Х 5 см захвата одним ножом = 2,5м без учета двойных по краям.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
На 1,6 стандартно стоят 38, дальше сам считай. Я по краям добавил по одному, значит сорок.
22.11.2018 - 10:30
: 236
silivon4ik пишет:
это мне по гарантии такие валы предлагают, зачем с завода тогда 64 ставят?????
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
silivon4ik пишет:
вы такую видели...?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Регион 45 пишет:
silivon4ik пишет:
вы такую видели...?
Нет. Просто закрыл глаза и напряг мозг и мне явилось, что японокитайский нож захватывает 5см, ставят его один в ряд,следовательно 50 ножей захватят 2,5м а товарищ волнуется за 2,2м.
Советую поступить также - глаза можете не закрывать но мозг напрягите, и подумайте чем Ваш вопрос помог товарищу.
Удачи!
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Олег72 пишет:
Что дало при добавлении ножей по краям?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
silivon4ik пишет:
У меня фреза японская, стоит 34 ножа, т.е. должно быть 1,7 метра по ножам, ан нет, написано на фрезе что 1530, и габарит фрезы 1,6 метра
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
полный_привод пишет:
Олег72 пишет:
Стояло по одному, лучше обработка края. Долго объяснять, надо смотреть.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Сантяй пишет:
silivon4ik пишет:
Такая же хрень: 38 шт. по ножам 1,6 м., а не 1,9.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Понял спасибо, а ножи крайние в разные стороны развернули?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
silivon4ik пишет:
Регион 45 пишет:
silivon4ik пишет:
вы такую видели...?
Удачи!
с таким раскладом могут быть только фрезы с не такими ножами . а с захватом в обе стороны...на японской или китайской фрезе ножи смотрят в одну или в другую сторону...по краям у японских фрез стоят подрезные ножи (один из двух) для того что бы край среза (борозды ) был ровным...на моей с захватом 1.70м. стоит 40 ножей...19 левых . 19 правых и два подрезных по одному с каждой стороны...захват одного ножа 5 см. ...схема прилагается...габарит фрезы 1.85м.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 80
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как читать этот двоичный код? Уральская 1GQN.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Олег72 пишет:
Согласен.Тоже по одному добавил на края.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Как спираль ножей идёт так и поставил.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Регион 45 пишет:
silivon4ik пишет:
Регион 45 пишет:
silivon4ik пишет:
вы такую видели...?
Удачи!
На китайке таких ножей нет, поставил простой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Боингист пишет:
А с чем там может возникнуть проблема? Как нарисовано, так и ставить, сено - солома smile3
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
если не трудно...
Получилось только зубьям разница было 11 на 17 теперь 11 на 14 получается обороты повыше будут, маленькая шестерня около сантиметра больше родной в диаметре но зазор есть пару см. какие нашел шестерни такие и приварил ну а цепь пока недорогую взял есть французская усиленная но она 5м длинна а надо 1.1м, если система нормально будет работать куплю ее. Пока цена вопроса 4200 2 шестерни и цепь и "ХОРТИЦА" токарю).
Всем доброго времени суток, отработала моя переделка японской фрезы янмара на наши цепи, сезон нормально, разницы практически не заметил, разбирал цепь конечно потянулась, на следущий сезон новую поставлю, тысяча рублей, да был косяк ведущую шестерень слабо приварил, провернулась видно нагрузки там действительно серьезные.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 80
Сантяй пишет:
Боингист пишет:
А с чем там может возникнуть проблема? Как нарисовано, так и ставить, сено - солома [изображение]
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Ну, у меня нет смещения ножей, один над другим идет. Предполагаю эту "методичку" перевели от какой то другой ПФ и двигают по всем поделкам вроде уральца теперь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Боингист пишет:
А что это меняет? Начинаете с любого края, и ставите по порядку столько то правых, потом столько то левых, и т. д.
У меня ножи вообще с виду хаотично стоят, на разном расстоянии друг от друга, и не симетрично относительно вала, но устанавливаются примерно по тому же что и на вашей схеме принципу.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 80
Сантяй пишет:
Боингист пишет:
А, ну понял. Спасибо!
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Всем доброго времени суток . Ребята, кто менял на китайке сальники на валу и в хвостовик, подскажите размеры.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Nikonovich пишет:
На китайских фрезах 1-2,2м устанавливаются редуктора нескольких видов и валы имеют разную толщину. Напомните размеры своей, и кто нибудь обязательно откликнется.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
ВладимирНК пишет:
У меня ширина 1,5метра.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Nikonovich пишет:
Пост 8894. Моя фреза на 160.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Иван57 пишет:
Моя фреза на 160.
Спасибо большое.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
: Ушаково
26.05.2020 - 09:50
: 6
Доброго дня всем! Фреза простояла два года в стороне, решил взяться восстановить. Не хватает шестерни. Перекопал весь интернет-не могу найти марку и модель. Не поможете, люди добрые? Ширина около 1,8м. Редуктор есть.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Доброго времени суток! Коллеги подскажите кто какую сажалку для картофеля таскает трактором т 40 и какая ширина междурядий?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
всем день добрый. обещанный отзыв о китайской фрезе 125 с трактором Прораб 220 - двигатель 22л.с.. из плюсов: фрезеровка круче плуга с бороной, удобство при подьезде задним ходом к забору или деревьям..., цена нормальная для такой насадки (брал 35000руб в феврале 2020), перекрывает полностью колею, по 10 бальной системе - 8. О недостатках : подшипники на крестовинах - люфтят, при подьеме фрезы вверх выше середины - появляется шум перекатываня квадратного кардана - неприятно, нееет колес - а они 100% нужны - сделал сам, особенно если есть сырые участки при фрезеровании, нет доступа для очистки ножей (веревки пару раз наматывало), фреза для моего трактора - тяжеловата - нужны грузы вперед - когда резко тронулся на подьеме с поднятой фрезой - переднии колеса оторвались от земли. если кто то спросит - продал ли я бы фрезу... нееееет, самому нужна - могу продать плуг blush2
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Константин 21ru пишет:
Для чего подымать с работающим вом dntknw
