Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 298 из 321
трактор японский шибаура.
я в прострации ... посмотрю конечно ....
Но ! на этот блок идет подача с насоса и с него обратка в емкость.
а значит:
- под сидушкой ничего нет
- этот вентиль что то должен делать. мне думается он обязан выполнять регулировку.
Вот нашел текстик:
При установке золотника в положение «Принудительное опускание» происходит быстрое падение навесной машины, вызванное отсутствием шайбы с калиброванным отверстием в замедлительном клапане. Неисправность устраняется установкой новой шайбы с калиброванным отверстием диаметром, соответствующим диаметру цилиндра.
и вспомнил что да там был золотник с разными отверстиями, может я его не верно установил ???нужно как то определенно ??? неужто ни кто не попадался ? ((
А зачем вы его разбирали? были какие то проблемы? Я со своей гидравликой живу мирно, она работает, а я в неё не лезу.
Это откуда тестик, он имеет отношение к вашей Шибауре? или в принципе о гидравлике.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1587_0.jpg?itok=L9lTysT6)
У меня этот вентиль выглядит так. Сиденье на фото поднято.
Заменил все подшипники и сальники, что были живы. Остаются не решенными сальники в сторону вала фрезы.
![сальник AQ816P](https://fermer.ru/files/filefield_paths/img-387bdd1de39bfd17b6307b6577f3e779-v.jpg)
![фото](https://fermer.ru/files/filefield_paths/img-591edd4ccc3e9cf2d0fbde66f1069df0-v.jpg)
как к нему будет прилегать подшипник на этом
С другой стороны судя по всему такие же, только вся резина стерта.
![сальники со стороны цепного привода](https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20200430_205032_0.jpg)
Скорее всего там стоял сальник типа : QLF
Если найдете такой - хорошо. Нет, то подбирать простые (тип2) по внешнему диаметру, внутренний на втулку, а втулку точить.
Ну и делать ревизию каждый год.
Сантяй
про гидравлику был текст. Завтра на фотаю фоток ...
RSA
на вашем верхнем фото ... по моим ощущениям: на валу не снята внутренняя обойма подшипника ... рассмотрите
Вы не сняли внутреннюю часть сальника
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/img-387bdd1de39bfd17b6307b6577f3e779-v.jpg?itok=AfnA1Ha_)
Фото до снятия, чтобы было понятно как стоит. Именно после снятия на резинке был прочитан номер сальника, но по всем магазинам поискали, найти не смогли. Видимо аналогичные стоят и на противоположной стороне, только большего диаметра.
Замерьте диаметр вала, на котором стояла эта резинка, и диаметр посадочного места сальника, по этим размерам ищите, думаю найдёте. Толщина тоже нужна, приблизительно.
С противоположной стороной так же.
Мужики кто-нибудь ставил на китайскую японские ножи?
А нафига?
Доброго времени суток! Владельцы китайских почвофрез у вас тоже поддергивает фрезу при работе?
Если что то под ножи попадает (палки,камни и т.д.)
понятно, а если к центральному клыку приварить лапу кпс
Наоборот, на японскую китайские ставил. Японские сильнее загнуты, за счёт этого немного меньше нагружают двигатель. И если правда японские, то раза в 1,5 дольше стачиваются, и вообще не ломаются (только если с креплением). Это из личного 8+ летнего опыта.
Мужики здорова, расстроила меня китайка, за первый год эксплуатации, точнее месяц, накрылись шлицы и на валу и в валу (где ножи)!!!!!!! МАсло бежало ручьём, подшипник тоже с одной стороны чуть живой!!! Не подумайте, полей колхозных не видела, чисто огороды ну гектар 5 не больше сделала!!!!! Нижний вал в редукторе шлицевой идёт всборе с шестерней? Втулку шлицевую переваривать? Как ровно приварить? Да фреза кстати 2.2м
Проточить шестерню, сделать два паза под шпонки, соответственно на валу пазы.
Можно же переделать наоборот, вал заодно с ротором.
Не совсем понял, вал заодно с ротором, это как? Какую шестерню проточить?
У Вас с центральным редуктором вроде фреза?
Тогда моя идея не пойдет.
https://saratov.tiu.ru/p235348542-val-reduktora-pochvofrezy.html
https://sesnab.ru/val-reduktora-pochvofrezy-1gqn-180/220-l300-mm
Мужики здорова! Никто не заказывал шлицевую втулку на фрезу 1gqn которая на валу с ножами ? Если да то где и как переваривали? И как ходит?
тЫ ЖЕ ВРОДЕ НЕДАВНО БРАЛ ФРЕЗУ, на гарантии наверное.
Новая почти, по гарантии вроде обещали вал всборе который с ножами и вал в редуктор, но когда это будет не понятно, вот хочу пока так собрать! Да ещё у меня было 64 ножа на 2.2 м, если будет 58 на что то повлияет?????
На качество обработки, а брал Уральца?
Нет не уралец
на какой скорости фрезеруете?
По поводу зачем японские ножи.
Сезон еще не закончен, а ножи кончились.
На 1 пониженной
И на сколько гектар хватило? И какие земли.
Земли разные но в основном с камушками.
Гектары не считал. Окупили себя очень хорошо. Вот и думаю поставить японские посмотреть как они будут стоять.
Даже если в два раза дольше чем китай это будет хорошо.
За 4 года 3 комплект сносил.
Мужики здорова, на фрезе 2.2 китайке, 50 ножей это очень мало???? Чем грозит???? Спасибо!!!
