Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 295 из 321
9622 сообщения
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
u4366 пишет:
Serqei yanmar пишет:
Китайцы а что это вы всё у японцев копируете,а.
И шо за такая гордость в голосе, можно подумать что ты таки японец...)
laugh
26.01.2015 - 20:43
: 462
Может кому интересно.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
радик02 пишет:
интересно.
Сикико лет в эксплуатации фреза?
26.01.2015 - 20:43
: 462
3 сезон пошёл
11.02.2012 - 11:18
: 4287
радик02 пишет:
3 сезон пошёл
Много работает или просто живёт на улице и были ли поломки?
26.01.2015 - 20:43
: 462
Работы много, и живёт на улице, поломок пока нет кроме ножей.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Блин у меня после первого дня работы сальник левого вала побежал, с утра небольшая лужица!!!!!!!????
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
petrovich1982 пишет:
Кент купил лисичку, а там уже масла нет, даже заливной и сливной пробки, просто красная смазка напихана!
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
как обещал нарезаю грядкиhttps://youtu.be/hXVeUZFZEQI
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
всем ночи доброй. у меня вопрос, который наверняка обсуждался на ветке sos завтра хочу делать боковые крышки дополнительные и ставить ножи на вал. покрутил ножи сегодня в руках - при изготовлении режущая кромка с ступенькой на некоторых ножах. ножи кто нибудь подравнивал или немного затачивал? у меня китай 125.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
Клим ЧугунКин пишет:
классный трактор и фреза. двигатель тихо работает, обзор в кабине - супер. жаль не по моему карману cry у вас фреза на него стоит дороже, чем я свой трактор с фрезой купил... на будущее мечтаю о аналогичном, теперь есть к чему стремится...
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики какие кстати сальники на валах 2.2м никто не знает? Фреза китайка
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Константин 21ru пишет:
dont Не нужно их затачивать, совсем.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
звездочки получились так.
общая сумма с передалками, звездами и 2,5 м. цепи получилась без малого 6тр.
особая благодарность за идею Константин 21ru
на днях буду собирать. пока без сальника. Ну нет ничего подобного по размерам. придется видимо простой брать, но с него толку будет .... чуть ((
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
На моей(160см), сальники 50*72, с пыльником. Верхний на редукторе 40*62, тоже с пыльником (в прошлом году менял.)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
Weweka. фото цепи можно?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
weweka пишет:
главное подобрать по внутреннему диаметру. а по наружи выточить обойму
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
weweka пишет:
Почти 4 года назад менял, поставил простой, т.к. нужно было срочно, ждать на заказ некогда было. Размеры к сожалению не записал, помню продавец говорил от хвостовика редуктора заднего моста. Пока не течёт, при условии что за год комплект ножей стачиваю..
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Фреза митсубиши, разбило подшипник слева, в приводе. Снял обе стороны, но не могу понять как снять в правой стороне ось, чтобы добрать до подшипника, заглушка эта вроде не снимается.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
RSA пишет:
Заглушка резино-металлическая скорее всего, аккуратно выковыриваешь, потом на герметик.
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
классный трактор и фреза. двигатель тихо работает, обзор в кабине - супер. жаль не по моему карману [изображение] у вас фреза на него стоит дороже, чем я свой трактор с фрезой купил... на будущее мечтаю о аналогичном, теперь есть к чему стремится...
Спосибо за оценку ! Я тоже сначала с 12 синтая начинал, потихоньку перешел на немца с японскими корнями В следующем видео покажу и расскажу как я сделал лифт в погреб.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Стандартная 19. Россия. Я посмотрел внимательно. Плюс пообщался с мужиками.
У них она стоит на фрезах МТЗ-овских, но с двух сторон конечно.
Но моя то фреза 1,3 ! Так что выдюжит. Если что муфта сработает скорее чем цепь лопнет.
Сантяй
выбора нет. Подберу что-нить с мостов, коробок.
RSA
аккуратней с заглушкой. И ... возможно она откручивается ??!
04.12.2009 - 19:04
: 5539
weweka пишет:
Сантяй
RSA
Муфта какая?
То что у Вас обгонная муфта карданного вала.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Melnikov Lexa пишет:
weweka пишет:
Сантяй
RSA
Муфта какая?
Показывал обгонную,а надо фрикционную,так что не защитит она цепь
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
ха. я ж так и объяснял ... а это не то.
подстава. буду созваниваться.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
rsa. судя по заглушке на фото - я бы взял трубу подходящую по диаметру - на заглушке маленькие квадратные зацепы по кругу - и болгаркой нарезал с торца трубу, чтобы выступы подходили как квадратные пеньки. для точности - доработать напильником. и попробовать открутить. если резьба - открутится, если нет резьбы- будет крутится по кругу... тогда выковыривать после пролива кипятком из чайника, чтобы усики-защелки смягчились и отогнулись. я думаю - резьба. японцы наверняка не делали бы зацепы под ключ, если бы защелкивалась.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Ну на сальниках тоже есть квадратные выемки, но никто их не пытается выкрутить - выбивают.
Сантяй верно сказал - пробка там резиново-маталлическая. И если вдруг там окажется резьба - это будет особая, единственная в своем роде, фреза - с резьбой на резине.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Sasha scorpion пишет:
cccv13 пишет:
Совершенно верно
[изображение] Сколько лет сколько зим!!
shok hi
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Сгонял до фрезы. Приложил все, чтобы цепь примерить. Обрезал. Соединил.
Вот что вышло.
не покажу. Фото не вставляется, выдает ошибку (((
А тут башмак волговский и пружина подобрана под размер его.
............... должен быть ((
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
цепь
