Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 294 из 321
9622 сообщения
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
разобрал фрезу. Цепь 26 звеньев, сейчас почти 50 см в сложенном пополам состоянии.
и звезды ..... атас полный. кто где брал, изготавливал ? дорого вышло ?
сальник подобрать можно ???
04.12.2009 - 19:04
: 5539
weweka пишет:
На токарном станке сточить и приварить новое.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Melnikov Lexa пишет:
weweka пишет:
Там шаг не стандартный
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Serqei yanmar пишет:
weweka пишет:
Так вместе с цепью менять, на будущее.
38.1 мм цепь.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
логично. надо к токарям сходить. а если чуть диаметр звезды увеличить ? цепь подюжит тогда ?
Melnikov Lexa
подскжите что значит 38,1 ???
04.12.2009 - 19:04
: 5539
weweka пишет:
Melnikov Lexa
Шаг цепи.
Если Вы пишите Цепь 26 звеньев, сейчас почти 50 см в сложенном пополам состоянии.это и есть 38 мм.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
моя цепь 19 межзвеньевое, диам.ролика 14 при высоте 9,5, высота цепи 24,5 при ширине 19,5 мм
04.12.2009 - 19:04
: 5539
weweka пишет:
Я не правильно понял значит.
Тогда ставьте с запасом 25.4 мм
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Melnikov Lexa
консультацию по звездочкам может дашь ? размеры внешние есть на фото. может есть готовые звездочки,
под пересварку ))), если можно так сказать. А под них купить и цепь ?!
27.02.2014 - 09:25
: 1999
weweka пишет:
В свое время в 2014 году восстанавливал звездочку под родную цепь. Заказывал в местной конторе занимающейся металлообработкой. Делали из хорошего металла с термообработкой. Ходит до сих пор. Отдавал 3,5 тр. Но был казус с их стороны, сделали неправильный шаг (как выше заметили у цепи шаг не по нашим стандартам) - переделывали.
И еще одно но, если решитесь и цепь менять: цепь усиленная должна быть - простые, такого же размера что и родная японская, ходить не будут - порвет.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
weweka пишет:
Melnikov Lexa
Вот к примеру у них Я подшипники обычно покупаю, но филиала в Красноярске у них нет.https://technobearing.ru/tsepi-i-zvezdochki
Звёздочки можно самому сделать, вопрос термообработки.
Если переходить на размер больше с19 на 25 надо учесть влезет ли под защитный кожух.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
weweka пишет:
вы бы попробовали сначала на них работать. если пару соток огорода то этим звездам еще жить и жить
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
weweka: действительно, самый быстрый (чтобы сезон не пропустить) вариант - купить оналогичные по зубам и диаметру звезды и сразу цепь. с старых срезать - зубья. а с новых - центр = чтобы плотно была посадка и сварить. я так на мотобуксировщик ведущую звезду делал - ездию до сих пор - полет нормальный smile3 А с другой стороны - Владимир прав - если земли не много - и эти звезды бегать будут. поменять цепь . другой вопрос - натяжитель фиксированный делать. при сильном износе звезды - цепь начинает приподымать и чтобы не перескакивала - натяжитель от классики и жесткой фиксации с регулировкой под ключ например.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Владимир Вл
нет. не стоит. запустил и посмотрел внимательно. Ровного хода нет. Дергания.
Да на фото и видно что пару зубов сточены почти ((
Константин 21ru
На переделке и решил остановиться. И одной из причин стал косяк у cccv13.
Я своих токарей хорошо знаю. Уж лучше снять старые зубья, оставив полочку под верх новый звезды.
Осадить, прихватить. Проверить. Приварить и закалку дать глубокую.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова!!! почему после китайки остаются гребни большие????? Как от них избавится до минимума!?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
petrovich1982 пишет:
Где гребни?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Казак161 пишет:
Где гребни?
Скорее он о боковых гребешках говорит wink
22.11.2018 - 10:30
: 236
Serega-60 пишет:
Казак161 пишет:
Где гребни?
Скорее он о боковых гребешках говорит [изображение]
да, да забыл указать по бокам гребни такие серьёзные получаются!!!!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
Казак161 пишет:
Где гребни?
Я делал закрылки между фартуком и боковиной фрезы фото вперед выкладывал с месяц назад .
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вот нашел
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Serega-60 пишет:
закрылки
можно как на японских-крылышки, но если бы посмотреть фото то многое бы прояснилось
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
Serega-60 пишет:
Вот нашел
Спасибо за фото. себе тоже сразу такие сделаю. толщина пластин можно уточнить...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Надо делать так и будет все ровно!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Константин 21ru пишет:
Serega-60 пишет:
Вот нашел
3мм
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
а вот еще интересный принцип. складывается для удобства...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Вл пишет:
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Китайцы а что это вы всё у японцев копируете,а.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я не копирую, предложил как вариант...у меня бомет
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Serega-60 пишет:
Вот нашел
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
И шо за такая гордость в голосе, можно подумать что ты таки японец...)
