Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 291 из 321
9622 сообщения
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Константин 21ru пишет:
вот колеса доделал.
Мощно, даже очень good надо бы ребра с колёс снять а то наматывать землю сильно будет hi
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Serega-60 пишет:
вот колеса доделал.
Мощно, даже очень [изображение] надо бы ребра с колёс снять а то наматывать землю сильно будет [изображение]
Чистик же стоит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
weweka пишет:
Вот что вышло
Кардан не короткий теперь? Выскакивать не будет?
Aleks35 пишет:
weweka пишет:
, как длина
Длинноваты. На одном уровне должно быть с нижними пальцами.
Правильно заметили. Я бы перенёс вертикальную стойку, и там сделал крепление центрального винта (указал стрелками, полосками)
Нижняя тяга за гайку цеплять может
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сантяй пишет:
Там можно шайбу подложить на палец, между яблоком ЗНУ и......... собственно пальцем.(короче масло масленое)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Сантяй пишет:
Эти тяги не правильно стоят их нужно перевернуть.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Сантяй пишет:
27.02.2014 - 09:25
: 1999
weweka пишет:
Вот что вышло
Еще раз напомню к чему надо стремится. А добиваться надо правильного положения фрезы в земле, так как она идет на родной навеске: А положение ее следующее - боковинки (белые) на фрезе идут нижним краем параллельно земли при ее рабочем положении.
Установив фрезу в это рабочее положение можно найти верхнею точку крепления фрезы под центральный винт. Она (точка подключения) должна находится в таком месте чтобы центральный винт был параллелен нижним рычагам.
Но нужно учесть:
1. Должен быть ЕЩЁ запас хода вниз у нижних рычагов (ниже рабочего положения, для обеспечения отработки неровностей)
2. Длинна центрального винта должна позволять нижним рычагам подниматься с фрезой максимально вверх (не мешать)
Если не будет хватать длинны центрального винта - удлинять ЦВ (переносить точку подключения ЦВ на фрезе) или при неизменной длине ЦВ переносить точку подключения на стороне трактора.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
cccv13 пишет:
У всех они по разному стоят...на фото они подняты максимально вверх...у меня стоят по середине...
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Регион 45 пишет:
Да, именно в этом положении будет максимальная глубина заглубления фрезы (относительно других положений).
На максимальную глубину (рабочую ~ 20см) и надо подгонять крепления. Боковинки эти, тут в качестве ориентира можно использовать.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
Serega-60 пишет:
вот колеса доделал.
Ребра пока снимать не буду - практика покажет. если что - болгаркой за 1 час исправлю ситуацию. А то, что слишком мощно smile3 Хотел из 5мм пластин сделать - а вот только 10 мм кусочки остались от сборки экскаватора. ну и если честно - ось родная на 15 мм вроде, я поменял подшипники на 6004 и ось токарь сделал на 25мм под сальник 25х42х5 и 20 под подшипник. с торца заглушка будет. сальник пока купить не смог - магазины не работают. болты 10х180. гайки 10х35. профиль стойки 40х40х3. как то так smile3
04.11.2016 - 00:38
: 44
я вот колеса доделал.
Теперь всё отлично,выставить желаемую глубину культивации и можно работать,поставив навеску в плавающее положение.Трактор будет работать без надрыва,тракторист будет работать в удовольствие.Как то так.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Прочитал. Решение принял. В работу отдал. Жду готовности.
cccv13
СПС большое. Есть о чем подумать.
И вопрос тогда, а сколько сантиметров дает винтовой регулятор наклона фрезы ?
Винт достаточно длинный ....
27.02.2014 - 09:25
: 1999
weweka пишет:
Если вопрос ко мне, то не очень понимаю о чем? (регулятор наклона)
Могу только догадываться, что речь о винте что сверху на фрезе стоит. На моей фрезе он влияет только на положение "навески дополнительного оборудования" относительно положения фрезы (не знаю точного наименования - это две трубы в которые вставляются разные приспособы в том числе и опорные колеса). И он ни как не связан ни с кожухом фрезы ни с фартуком фрезы. Но если там будут стоять опорные колеса (родные, узкие, сзади), то им (винтом) можно регулировать глубину фрезерования (когда работа без автомата) И глубину можно выставить от "0" до "максимума".
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
cccv13 пишет:
С самим фартуком не связан, но он связан с рамой на которую крепятся колёса, и в эту раму упираются пружины фартука. Т.е. если фартук зажат пружинами, то этим винтом можно регулировать степень "нажатия". У меня так.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Сантяй пишет:
cccv13 пишет:
На янмаровской так,на куботовской нет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Serqei yanmar пишет:
dntknw У соседа на Исеки таких винта 2. Один работает как я написал выше, второй двигает весь кожух фрезы (вместе с фартуком) вокруг оси вала фрезы.
Я понятно написал? scratch_one-s_head laugh
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Сантяй пишет:
[изображение] У соседа на Исеки таких винта 2. Один работает как я написал выше, второй двигает весь кожух фрезы (вместе с фартуком) вокруг оси вала фрезы.
Я понятно написал? [изображение][изображение]
Не видел таких фрез,но очень интересно
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики привет, кто нибудь заказывал фрезы в торговом доме Уралец, в Казани или Наб. Челнах? Что скажете? С московскими ребятами больше дел иметь не буду, фреза пока шла подорожала на 11000р отправляли недели 2 и ножей не хватает десятка!!!!!
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
petrovich1982 пишет:
В набережных Челнах сам взял, 180 а по факту 200, 63000 отдал,большой редуктор как и искал при мне цена выросла на 3000. Хорошие ребята, все понравилось у них большая сеть, а вы сами откуда?
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Думаю на выходных все соберу.
Сфотаю. Заодно сниму расстояния при мак/мин положении винта.
Но что в этой фрезе он играет роль заглубления это точно.
А то что пока кардан получается коротковатым .... чуть позже исправлю
с помощью муфты. уже отгрузили.
22.11.2018 - 10:30
: 236
полный_привод пишет:
Я из Тольятти, вы как оплачивали? Сами ездили? Лейсан вроде зовут девушку, кто занимается отправкой и т. Д?
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Мужики что взять виракс 1.6 или китай 1GQN ваш трактор 1.6. Ваш трактор под боком
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Pan Panov пишет:
Бери Китай,уж больно сильно их нахваливают,а вот про вирах мало чего.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Pan Panov пишет:
О! Начинаем понимать что Китайское бывает путним....
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Решил поставить на фрезу автосцепку. Уголок будет крепиться на штатные места через трубки, чтобы при желании можно было всё открутить.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Новьё! Средний редуктор. Сколько ножей? Моей фрезе 6-ой сезон. Менял только сальники на нижнем валу. Опорные колеса не стал делать, а вот гребнеобразователи окучники от мотоблока на второй год поставил. Сейчас хочу на заднюю крышку поставить съемную планку с зубьями, типа грабелки , чтобы сорняки с почвы собирать.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
38 ножей. Я колеса хочу поставить, нашел уже, а вот с гребнеобрпзователями не получается, не хватает гидровыхода..(
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я сделал без гидравлики. Опускаю, когда нужны гребни вручную. Удерживается на цепочке. В поднятом состоянии этой же цепочкой крепится за крюк. От мотоблока окучники легкие и для нарезки гребней в рыхлой почве самое то.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Хорошая идея. Можешь фотографии сделать?
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики привет, китайка пойдёт после плуга целину?????? Т. Ь была целина плугом наворочали просят фрезой, делал кто??? Корней, деревьев нет, камней вроде тоже!
