Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 290 из 321
9622 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
weweka пишет:
На Вашей фрезе рама есть? Приварите к ней косынки, длиной 20-25-30 см (сколько нужно) с 10 ки (к примеру), куда приварите или прикрутите пальцы и все.Примерно так
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
weweka пишет:
предлагаете пальцы переместить ? Фиолетовым приисовал.
Еще вчера и настойчиво. laugh
Тем более у вас там все для этого есть.
Что прочности,что жесткости.
Вариант А.Шинка нужной конфигурации прикручивается к фрезе.А к ней ,в нужном месте закрепляете палец.
Смотря какая у него (пальца )будет конструкция.Или прикручивать или приваривать.
ВариантБ.Шинка нужной конфигурации приваривается.
Я ,предполагаю, что на рисунке все понятно.
Р.С. И не обижайте "художника",рисует как может. yes2
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
MVS пишет:
Р.С. И не обижайте "художника",рисует как может. [изображение]
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Ок ! Буду ваять )))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Вот как сделал я.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вставить в отверстия трубу, а по краям трубы в варить пальцы, не...?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
u4366 пишет:
Там как раз кардан будет
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Боковые крышки на болтах - повернуть.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Тогда не... smile3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Олег72 пишет:
Там крышки, как бы ромбиком, скорее всего не получится!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
kudravzev пишет:
u4366 пишет:
Пальцы сделать см по 25, вставить в эти отверстия и приварить.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
weweka пишет:
Всем привет.
Прошу разобраться как правильно сконструировать направляющую на фрезе к центральному винту регулировки.
Предистория.
Нашлась за недорого фреза в городе, решил прикупить. теперь решаю вопросы чтобы ее оживить.
так как она расчитана на двухточечное крепление начал переделывать на трехточку. Заказал у токаря пальцы
(на фото видно) , жаль не подумал выдержит ли сыромятина данные нагрузки. Буду благодарен мнениям по
этому поводу.
Установил, чуть приподнял, подставил канистру, чтобы соблюсти соосность под кардан, который к слову еще купить надо. Если у кого есть лишний ))) предлагайте, длина сейчас по замеру 32 см, значит надо искать в сложенном 25 см,
а в выдвижном/рабочем состоянии не менее 35 см.
Теперь надо тяги под центральный винт сконструировать. Помогите советом. Мой взгляд таков что винт должен быть
сантиметров 25-30, а тяги на фрезе по конечному расположению надо делать выше чем крепление винта у трактора.
Это должно помочь гидроцилиндру поднимать фрезу. То есть при подъеме фрезы, центральная тяга тянет зад фрезы
в вертикальное положение. Ну это мои домыслы )))
Приварите дополнительную рамку со сцепкой к трактору и опорными колесами, на Вашем тракторе нет ведь таких функций как на японских(автоматика поддерживающая заданную глубину).
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Serqei yanmar пишет:
Вот как сделал я.
я за такой же вариант...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Melnikov Lexa пишет:
weweka пишет:
Всем привет.
Предистория.
этому поводу.
У него японский трактор
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Melnikov Lexa
Не выйдет. Колеса задние не дадут.. А если сделать узко .... то и смысла не будет.
Уже заказал у токаря пластины и переходники для них, думаю на выходных все поставлю. Отпишусь.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Ребята никто не пользуется такой штукой https://selkhozkomplekt.ru/product/universalnaya-obgonnaya-mufta-ras1g-2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
полный_привод пишет:
пользуюсь. похожей, завтра могу сфоткать. Для фрезы она не нужна
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Вл пишет:
В названии обгонная а в описании усилие срабатывания указано 2400 Нм. Возможно ошибка в названии, и это фрикционная муфта, тогда для фрезы good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
фрикционная
фрикционные диаметром поболее
04.05.2014 - 20:03
: 705
Владимир Вл пишет:
Ждем фото, а почему для фрезы не нужна? подскажите.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Владимир Вл пишет:
Потому что обгонная,а не фрикционная
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Назначение у неё другое. Для фрезы такие нужны https://selkhozkomplekt.ru/product-category/frikcionnye-mufty
09.11.2009 - 18:11
: 21495
фото,
для фрезы у меня другой кардан со срезным болтом, 9лет, считаю что намного проще сменить срезанный болт чем обслуживать,регулировать прижим фрикционной муфты, да и компактность
04.05.2014 - 20:03
: 705
Владимир Вл пишет:
фото,
для фрезы у меня другой кардан со срезным болтом, 9лет, считаю что намного проще сменить срезанный болт чем обслуживать,регулировать прижим фрикционной муфты, да и компактность[изображение]
Нужно искать.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Владимир Вл пишет:
фото,
А Я наоборот считаю муфту спасением, мне через каждые 50 метров срезной болт менять пришлось бы .
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 117
weweka пишет:
Владимир Вл
Фреза от двухточки это старые подъемные пальчики (я бы так про них сказал)
Олег72
Вроде и стремлюсь фрезу выше поднимать, тяга (с моей точки зрения) и должна потянуть зад фрезы выше. Нет ?
Сантяй
..... ну как вариант конечно переделать пальцы на фрезе ... но пока не представляю как это сделать .....
Всё очень легко делается, нужно выточить длинный вал, вставить в отверстия фрезы, за контрить гайками, на концах вала под диаметр пальцев (яблок) - 22 мм вроде. Если не понятно могу выслать фото как я сделал что то подобное для КУНа. Если кардан будет мешать, то то же самое только из двух половинок
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
И снова здравствуйте. И снова за советом.
Вот что вышло, вернее успелось сделаться до .... закрытия цеха, по известной всем причине.
Так что пришлось из уголка сделать СИМУЛЯТОР кронштейна для верхних тяги из 32 уголка.
Гляньте как и что, как длина ? не великовата ли, стоит усилить, на что обратить внимание.
Позже буду делать постоянные, учтя ваш опыт, плюс когда цех снова заработает.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
weweka пишет:
, как длина
Длинноваты. На одном уровне должно быть с нижними пальцами.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
weweka пишет:
Примерно, где написаны см. Вот как раз там, цеплять винт! Да, и чуть тяги(уголок) ниже надо опустить.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Всем здоровья желаю. я вот колеса доделал. кордан укоротил. верхнюю тягу удлинил.
