Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 287 из 321
9622 сообщения
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Ещё вопрос: за фрезой ципляют на гидроопускании и подьём: 2 окучника, я так понимаю для создания борозд : для посадки. Окучники от мотоблока и гидроцилиндр у меня есть. Эта конструкция сильно увеличивают нагрузку? Мне это важно: трактор 22л.с. а фреза 125 можно сказать использует 100% мощности двигателя. Думаю если сделать - потянет? Суглинок у меня:(
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Константин 21ru пишет:
окучники будут идти по фрезерованному , поэтому сильной нагрузки не добавится , другое дело при ширине 125 если использовать два окучника для нарезания под картоху выходит между рядами 62.5 см , под чеснок 4 с междурядьем по 31 или 3 по 40 при этом подмелить окучники и на плавающем , а так думаю хватит 22 коней под такую фрезу
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А вот как можно этот люфт убрать? Какието распорки самодельные или что то ещё?
растяжками, или наружу, или крест накрест. У вас же вроде китаец, разве их небыло?
Желательно фото навески , тогда можно сказать как конкретно
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Владимир. Да - китаец. Натягиваю растяжки со всей дури, через пол часа - ослаблены. Толи крепежь, толи сами растяжки вытягиваются:) что то надо делать. Думаю, может кто то решил эту проблему.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ну во первых так натягивать их нельзя, в большинства моделей тракторов они конструктивно расположены так что в опущенном состоянии навеска имеет небольшой хож, так и должно быть при агрегатировании с большинством землеобрабатывающих с/х орудий, а поднятом состоянии они подтягиваются и орудие не болтается при транспортировке.
Ну и на одном из винтов каждого талрепа должна быть контрагайка
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Владимир Вл пишет:
Теперь понял. Спасибо. Контргайки есть: их затягиваю. Я не тракторист, но учусь:)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Хорошо что ничего не оторвало. Люфт должен быть.
ПС. А как вы планируете работать 125 фрезой, и при этом нарезать гребни, если фреза не перекрывает колею трактора? От колёс всегда будет оставаться след.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сантяй пишет:
Габариты моего трактора : ДхШхВ: 2460х1200х1300. 125 фреза полностью перекрывает колею. Если чесно: один раз оторвало петлю, ладно оторвато от металлической трубки и сама петля из металла. Естественно заварил. Теперь до упора натягивать не буду:)
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Без фото не скажешь. Что-то где-то прослабляется или выгибается. Как хода растяжек не будет хватать проблема обнаружится.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Тракторишка вод такой. Двигат 22л.с. задний привод, без блокировки деф-ла. Размеры: ДхШхВ: 2460х1200х1300. Я не нарадуюсь. 125 фреза перекрывает полностью. Или я чтото не знаю?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Т.е ваш трактор 1200 мм шириной (габарит), колея предпологаю 900мм? и при этом он 22 л/с . Могу ошибаться, но либо вас с лошадями обманули, либо трактор больше. А что за трактор? Название, фото?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Это что за мопед
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Сантяй пишет:
А что за трактор?
Уже нашёл, ХТ-220
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
А что за трактор?
Уже нашёл, ХТ-220
Да именно он. Только: Прораб ty220 (разницы нет -это одно и тоже) двигатель 295. Единственный неудобный недостаток - гидронасос при нажатии сцепления - не крутится. А колея увеличивается:) передок раздвигается, а заднии колёса разворачиваются ( ппребортировка нужна для переворачивания протэктора на обратную сторону) но мне это не нужно, плуг и фреза на узкую колею. А остальные недостатки я устранил, кроме электрики - провода там изночально - на букву Г. А у вашего мицубиси ширина какая - пиосто интересно сравнить? Блокировка диф. есть?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
laugh Достаточно правое колесо поставить на лево, а левое на право good
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сантяй пишет:
[изображение] Достаточно правое колесо поставить на лево, а левое на право [изображение]
Точно, туплю:) а может мы оба не правы:) нужно не колёса перекидывать, а перевернуть крепеж диска к полуоси.... Да, да - колёса на месте. Переворачиваются на полуосях крепёж колёс:)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Колея сейчас стоит 1300, А вообще там 5 вариантов колеи, т.к. диски разборные. Как на картинке (не на мой трактор, из интернета), только размеры другие. Блокировка есть на всех японцах.
Я прав, я это делал yes3
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сантяй пишет:
Я прав, я это делал [изображение]
Не прав для моего трактора, но правы для своего:) у вас на схеме: можно откручивать и переворачивать диск от обода. На моих колёсах - диск с ободом - цельный. И если я переставлю колёса - они уменьшат колею , а точней не станут, ведь они и так на минимуме стоят:) на фото , это минимальная колея. Фото выше...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Поэтому я и написал, поменять колёса местами. И вы получите из самой маленькой колеи, 980мм (в вашем случае), 1200мм, сохранив правильное направление протектора.Цифры с размерами указаны в тех. характеристиках вашего трактора.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сантяй пишет:
Нет. Если я колесо сниму с права и поставль на лево и наоборот - они не станут. Они во внуторь уйдут и упрутся в внутрь крыла. Нужно перевернуть суппорт.при его переворачивании растояние между крепежом колёс - увеличится. Не всё японское подходит для китайца.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Все переворачивается без проблем. На последнем вашем фото, колесо (диск) и так стоит на минимально возможной колее. Открутить его, перенести и прикрутить с другой стороны ничего не мешает - колея расширится. Если еще и ступица имеет возможность перемещения по оси, то можно и еще и ей изменять колею.
Все правильно вам выше растолковали. Присмотритесь получше, а еще лучше подойдите к трактору и попробуйте переставить колеса - и все будет ясно.
04.11.2016 - 00:38
: 44
День добрый. Увидел на этом фото: доп колёса для регулировки глубины фрезерования. Нужны ли такие колеса или и без них можно? У меня опыта пользования фрезой на тракторе нету. Фото с Фермер.ру
У меня так сделано из мотоциклетных колёс с осями. Здесь на форуме в этой ветке, всё нашёл.Выставил глубину,и поехал.Трактор не надрывается,фреза не закапывается и все довольны.
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Прошу совета знатоков ! У меня т-25 . Предлагают китайскую почвофрезу 1.80 ,знаю что на т-25 покупают 1.60. Продавец говорит что снимешь лишние ножи и будет тебе 1.60 . Если вздумаешь купить мтз-80 она-же у тебя и останется. Цена 1.80 фреза-48 тысяч 1.60 фреза-45 тысяч Почва у нас чернозем.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
Добрый вечер, не удобно когда фреза не перекрывает трактор по ширине, а 1,80 не перекроет МТЗ даже по прямой. А если чуть поворот то и ещё хуже.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
joga_63 пишет:
На узкой колее наверное перекроет и с резиной 13.6
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
joga_63 пишет:
yes3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
На т-25, вообще 1.40 надо, а на МТЗ- от 2-х -2.10-2.20) - это все рабочая ширина, а не габаритная!
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Казак161 пишет:
joga_63 пишет:
Мне все Вован наш перекрыл, доллар взлетел фреза пришла денег теперь не хватает, мы колония bang
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
полный_привод пишет:
доллар взлетел фреза пришла денег теперь не хватает[изображение]
Так сегодня вроде уже назад все пошло! Это уже продаваны мутят.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Казак161 пишет:
На т-25, вообще 1.40 надо, а на МТЗ- от 2-х (2.10-2.20) - это все рабочая ширина, а не габаритная!
У нас МТЗ-82 на 1,4 колее , и не меняем, незачем, пашет культивирует , сажает.
