Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 281 из 321
9622 сообщения
06.01.2014 - 13:50
: 616
У тебя на тракторе навеска заводская,так зачем лишнее мудрить? А дырки всегда успеешь просверлить,хотя я думаю они не понадобятся.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
weweka пишет:
может стоит
Вот две схемки китайских миников,можна,примерно,геометрию навески повторить.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
weweka пишет:
а теперь подумал ....
может стоит
laugh У вас есть по близости похожий трактор? Напроситесь посмотреть, измерить. Длинна и форма центральной тяги важна для правильной работы автоматики глубины, вам с неродной фрезой так понимаю это не грозит. Поэтому сделайте так чтобы в рабочем положении фреза стояла в нужном вам положении (вертикально или горизонтально, не знаю как вернее сказать), и при поднятии не ломало кардан, и не вдавливало карданом ВОМ.
ПС. А сверлить лишние отверстия я бы не стал, прочности оно не добавит.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здраствуйте хочу спросить , сколько ножей стоит на китайской фрезе 1,8 м шириной
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
валерий киев пишет:
Тоже интересует на одном 42, другом 46, на третьем 52. Голову сломал который брать.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
валерий киев пишет:
должно быть 46 , но это если крайних ножей по одному , бывают уже идут с парой тогда 48
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Спасибо
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
тут наверное надо дополнить , 180-я должна идти с большим редуктором , иногда за 180 выдают фрезу со средним редуктором и 42 (44) ножами на самом деле это 170 -я , сам хотел взять в место 160- той
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/articles/reduktora_na_kitayskie_pochv...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
У меня на 160 38 шт. И добавил по одному с каждой стороны.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Олег72 пишет:
на моей новой 160 уже с завода 40 , крайние уже в паре идут
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Zemledel
Спасибо за схемку ! ))) Но по своим возможностям я столько не выпью чтобы разобраться в ней ))) Попробую сам.
Сантяй
Кабы были ..... но придет весна, может кто и попадется. Даже торгаш местный торгует тракторами старее моего и все они на двухточке.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
wasili4 пишет:
Олег72 пишет:
Додумались наконец. Только у меня опора не так сделана и ножи ближе к стенке стоят.
04.05.2014 - 20:03
: 705
wasili4 пишет:
Олег72 пишет:
Варили левой ногой что ли по пьяне? dntknw
04.05.2014 - 20:03
: 705
wasili4 пишет:
валерий киев пишет:
Мне предлогают 52 ножа говорят 180 в чистоте.
04.05.2014 - 20:03
: 705
А между держателями ножей сколько сантиметров должно быть?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
полный_привод пишет:
берите потом покажите здесь как их туда впихнули и каким местом варили
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
weweka пишет:
Напишите какие размеры нужны, замерю у себя. Только конкретней спрашивайте, что именно измерить.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, китайки с ножами от бомета никто не брал???? Хотел узнать лучше они или ещё что скажите?????
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
petrovich1982 пишет:
с ножами от бомета
во тут немного информации есть ,оказывается можно на обычной валы с ножами поменять и будет как у бомета
https://xn--b1aggzbdk5ay0c.xn--p1ai/blog/2019/02/20/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
weweka пишет:
Всем привет.
Прошу разобраться как правильно сконструировать направляющую на фрезе к центральному винту регулировки.
Предистория.
Нашлась за недорого фреза в городе, решил прикупить. теперь решаю вопросы чтобы ее оживить.
так как она расчитана на двухточечное крепление начал переделывать на трехточку. Заказал у токаря пальцы
(на фото видно) , жаль не подумал выдержит ли сыромятина данные нагрузки. Буду благодарен мнениям по
этому поводу.
Установил, чуть приподнял, подставил канистру, чтобы соблюсти соосность под кардан, который к слову еще купить надо. Если у кого есть лишний ))) предлагайте, длина сейчас по замеру 32 см, значит надо искать в сложенном 25 см,
а в выдвижном/рабочем состоянии не менее 35 см.
Теперь надо тяги под центральный винт сконструировать. Помогите советом. Мой взгляд таков что винт должен быть
сантиметров 25-30, а тяги на фрезе по конечному расположению надо делать выше чем крепление винта у трактора.
Это должно помочь гидроцилиндру поднимать фрезу. То есть при подъеме фрезы, центральная тяга тянет зад фрезы
в вертикальное положение. Ну это мои домыслы )))
Привет,а я вот так и не смог найти кардан в сложенном состоянии менее 43,5см.Если найдешь выход из положения,дай знать.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Serqei yanmar пишет:
Всегда брал большие корданы и подгонял по месту.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
А, что болгарки нет?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Казак161 пишет:
Китайский не выдерживает,а японский стоит б/у от 10т.р,пилить будет жалко.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Казак161 пишет:
не пили, ищи дальше.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
kubinez пишет:
Казак161 пишет:
Спасибо мил человек
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Проба сделать с лапы культиватора приспособу для нарезки борозд для лука и т.д. в планах сделать раздвижные крылышки по типу окучника Бомёта
Ну и загрузку фоток проверю через стрелку и файл и посмотрим и сравним.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Serega-60 пишет:
какой лук сажаете, севок или рассадный? Я под севок нарезал обычными долотами, пока саджалку не сделал, а рассадой только лук порей, так сажаю овощной дисковой. После таких лап еще загребать замучитесь
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Владимир Вл пишет:
Сажаем севок под тяпку на огороде вот думал после фрезы приделать лапы для посадки огорода (лук,чеснок,картофан)Владимир а фотка есть вашей лапки с долотом?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Serega-60 пишет:
хорошо выходит ,будет близко к оригиналу
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Вл пишет:
А ведь потом ещё и выкапывать scratch_one-s_head
Serega-60 пишет:
Лук, чеснок с картофаном ничего общегоне имеют
