Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 279 из 321
9622 сообщения
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Здравствуйте товарищи. Что взять для фотон 244 виракс 160 см. Или 1GQN-150. Земли супеси.
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Возьми "японку" б/у не пожалеешь. На дроме большой выбор. smile3
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
cccv13 пишет:
Возьми "японку" б/у не пожалеешь. На дроме большой выбор. [изображение]
Может случиться так что обороты у японки медленные для китайца.
Я вешал фрезу кубота, на синтай. Обороты маленькие, трактор едет быстро в итоге ничего не вышло. У японцев есть очень замедленные передачи.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Pan Panov пишет:
Или 1GQN-150.
Вот есть продавец https://xn--b1aggzbdk5ay0c.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA... но отзывов почему то нет dntknw
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Pan Panov пишет:
С китайской нагрузка меньше
06.01.2014 - 13:50
: 616
С Новым Годом! Удачи весной на полях и что бы фрезы выдерживали и карман не пустел!
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Всех с Новым годом! Всем вечно беременного кошелька dri У меня ДФ-244 фреза 1GQN-150. За 5 лет эксплуатации никаких проблем (2 раза менял ножи). Работаю, в основном на окультуреных почвах.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Serega-60 пишет:
Pan Panov пишет:
Или 1GQN-150.
Вот есть продавец https://xn--b1aggzbdk5ay0c.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA... но отзывов почему то нет [изображение]
Я тоже за этот вариант - надежная, в случае чего - с запчастями проблем нет.
Японская еще надежней, но на фото под кожух не заглянешь, чтоб состояние оценить, да и "в живую" не каждый продавец разрешит что-то откручивать. Потом по запчастям хрен что найдешь.
В этой конторе я запчасти для своей брал. На нижнем валу шлицы "подразбило" и давно хотел чуть захват увеличить, чтоб колею трактора не дергать каждый год.
Взял вот такие муфты, доварил на валы и на 4 ножа увеличил захват своей 1GQN-1.6 (по 2 с каждой стороны) - теперь "железно" перекрывает колею:
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/pochvofreza_1gqn_160_180_so_sred...
29.09.2013 - 18:19
: 765
Спасибо мужики. Тоже все больше склоняюсь к распространенному китаю, думаю с зч проблем не будет.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
Pan Panov пишет:
у вас же там под боком Ваштрактор?! Или они уже не работают? Я имею в виду запчасти.
С полькой дел не имел, но китайская фреза мне очень нравится.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Чистый Китай-нормальная фреза! Можно брать.
29.09.2013 - 18:19
: 765
Спасибо. Фрезу с ваш трактор и рассматриваю. Хочу с роторного плуга на фрезу перейти. Всем он хорош для нашей местности, но вот по картофельным лункам задолбался прыгать, спина уже не та. Хочется и заработать весной и меньше напрягаться.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Прикупил за компанию и себе (китаёзу) а может и НЭ китаёзу, сейчас этих фирм и фирмочёк как семок на базаре laugh Привёз в л/а в разобранном виде,собирал всё промывая промазывая,теперь вопрос к бывалым кто как придумал быстрый доступ к ножам? есть идея поставить одну сторону крышки на петлях (навесах) а противоположную крепить на барашки, может кто использовал другие идеи покажите-расскажите fotku thank_you
27.01.2017 - 09:35
: 808
Serega-60 пишет:
Прикупил за компанию и себе (китаёзу) а может и НЭ китаёзу, сейчас этих фирм и фирмочёк как семок на базаре [изображение] Привёз в л/а в разобранном виде,собирал всё промывая промазывая,теперь вопрос к бывалым кто как придумал быстрый доступ к ножам? есть идея поставить одну сторону крышки на петлях (навесах) а противоположную крепить на барашки, может кто использовал другие идеи покажите-расскажите [изображение][изображение]
а зачем? Чем не устраивает? Завалил на "спину" и делай с ножами что хочешь
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Serega-60 пишет:
Идея не плохая. Надо взять на заметку.
Михаил Жаворонков пишет:
У меня было несколько случаев, когда наматывал на вал колючую проволоку, шпагат с рулонов и чтобы завалить на спину надо каждый раз отцеплять. А так открыл крышку и делай что хочеш. Правильная идея.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Nikonovich пишет:
Serega-60 пишет:
Сделайте как на японских фрезах...поднял фартук...переставил шплинты и делай что хочешь...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Регион 45 пишет:
Не видел их в живую dntknw
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Serega-60 пишет:
Регион 45 пишет:
Не видел их в живую [изображение]
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Регион 45 пишет:
Немного добавлю.
На трубе, что держит фартук, много отверстий по всей длине. Имеется 2 пружины - изменяя место установки шплинта можно регулировать как угол опускания фартука (верхний шплинт и пружина - место установки желтое), так и степень уплотнения фартуком фрезерованной земли (нижний шплинт и пружина- место установки зеленое).
А для доступа к ножам, мне проще использовать крючок закрепленный постоянно на раме. Поднял фартук, зацепил крючком и работай.
Только еще надо учитывать то, что фреза у японцев "запрокидывается" вверх при поднятии, за счет короткого центрального винта + "клыка" (на трехточке). И это удобно с точки зрения работы с ножами фрезы без её снятия.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
На своей(китайке), обрезал крепления верхних крышек, приварил уголки с резьбовым отверстием . Теперь гайки не нужны и болты крепежные отвернуть, две минуты. Очень удобно.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Иван, покажи как сделано.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Кто что льёт в редуктор фрезы и сколько и где у китаёзы Мин - Мах.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
u4366 пишет:
как сделано.
Крепления, на которых лежат верхние крышки (через которые проходят болты крепежа) отрезал. И чтобы исключить гайки, к которым плохо подбираться снизу,( там все землей забито при работе) приварил небольшие уголки, можно пластины. Закрыл крышки. Просверлил в приваренных опорных пластинах отверстия по месту, нарезал резьбу.( Можно конечно было просто приварить гайки к заводским кронштейнам, но жидковаты они.) Если нужно фото , сделаю, но по моему и так понятно.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Serega-60 пишет:
Кто что льёт
Залил моторно-трансмиссионное. ( только по тому,что было в запасах) был бы нигрол, залил бы и его. До середины верхнего вала редуктора. Еще верхнее крепление тяг заднего щитка переварил, чтобы увеличить ход щитка вверх. В заводском варианте, при сильном заглублении , щиток начинает работать как бульдозер и тащить землю перед собой ,( т.к. вверх подняться уже не может) и трактору становится тяжело.. Фреза такая же, как у Вас.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Иван57 пишет:
Принял thank_you
Иван57 пишет:
А фото случаем ес scratch_one-s_head fotku
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Иван57 пишет:
Вроде все понятно но лучше увидеть. fotku
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Плохо видно. Перенес выше ,градусов под 45 на верхний угол поперечной трубы рамы.Задний щиток может подняться горизонтально.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Nikonovich пишет:
но лучше увидеть.
Только такое фото. В сборе.Болт закручен без гайки. Вывернуть 8 болтов 2 минуты.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Иван57 пишет:
Спасибо, всё понятно thank_you
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Иван57 пишет:
Спасибо. good
