Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 278 из 321
9622 сообщения
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
[>Ребята подскажите посчитать шаг цепи.
[/quote]
Расстояние между центрами валиков вот ссылка с размерами: https://www.kirelis.ru/tsepi-rolikovye/opisanie/
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Меряешь звено и минус ролик.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Олег72 пишет:
Спасибо большое
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
День добрый, задумался о фрезе с отдельны двигателем. Схема такая, двигатель напрямую соединен с кпп переднеприводного(ваз 2109) шрусами передана на цепи к валу со фрезами(понижение 1к2 или 1к 1). Ширина 120см, Вопрос,сколько лс нужен двигатель? 9хватит?
Фрезу хочу собрать из секций как на фото!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
ILV пишет:
9хватит?
Бери характеристики мощность/ширина захвата по аналогии с заводских мотокультиваторов или фрез к мотоблокам - там умные китайцы просчитали.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
ILV пишет:
На Т-25 рекомендованный захват фрезы 1,3 м. Цепляют 1,6 м, но там 25 коней мощности и очень приличный крутящий момент. На китаёзных мотоблоках с захватом 1 м мощность коней 11. 9 лошадей для 1,2 м может оказаться маловато.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ильич 44 пишет:
И скорость не миника.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Ильич 44 пишет:
ну значит 15лс надо будет или 9дизелек, у меня на минике окушный двиатель,он интересно потянет? скорость миника очень маленькая в принципе, до 0,5км/ч можно выставить, но с такой скоростью работать конечно не хочется.
С другой стороны на видео по ссылке фреза и с двигателем 6,5 вполне неплохо идет, правда по вспаханному с весны земле, но мне в принципе тоже такое устраивает
https://www.youtube.com/watch?v=Kmzq8bdfMV0
27.02.2014 - 09:25
: 2000
ILV пишет:
С такой скоростью и фрезеруют обычно. 500-800-1000 м/час, в зависимости от земли, для маленьких тракторов.
Янмар 13,5 сил спокойно работает на такой скорости с фрезой 1200мм (с японской же фрезой). Производительность получается 5-6 соток в час.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
cccv13 пишет:
таам видимо дизель, совсем другое дело
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Уважаемые подскажите может кто переделывал фрезы японии на на другой шаг, например 25 вместо 22 (как у меня) ? а то цепь не могу найти, нашел в одном месте, ценник 38т.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Так переделай звёздочки на 25-й шаг. Сердечник оставь свой, к нему привари венец.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
u4366 пишет:
Вот и я о том же, может кто делал как цепи наши ходят, моя цепь реально усиленная 4 мм толщина пластин, вот как раз звездочки подбираю, надо что бы еще в кожух влезло и наверное по зубьям передача тоже соответствовала.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
КАСМАС пишет:
Посмотрите звёзды и цепи от польских, китайских фрез.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Ребята кто-то брал почвофрезу у Дмитрия Хлопкова? как качество? и еще на т 40 кардан 70 см. нормально будет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
КАСМАС пишет:
Лучше смотрите на двурядные цепии. 19 шага.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Stebium1 пишет:
на двурядные цепии
А как впихнуть не впихуемое? в редуктор японской фрезы. Звёзды и цепь ведь шире будут.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Что то новое в фрезеровке
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6DIKEKIS4
12.07.2015 - 06:54
: 6
Подскажите можно ли устранить вытянулась цепь фрезы.Или мож кто подскажет совет или где можно купить.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Zemledel пишет:
Это трындец)))
bang
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Zemledel пишет:
гениально good вот только отсуствие кожуха на фрезене позволяет ей полностью проявить себя
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Это скорее "новое" в нарезание борозд.
Хотя, какой смысл дробить комки перед трактором, если тут же все топчешь?! Идея то хорошая, только фрезу надо сзади трактора перед окучниками.
Ну видимо или что то не срослось, или действительно "свой взгляд".
scratch_one-s_head
Хотя можно найти объяснение: если впереди уже стоял снегоуборщик (все есть уже), то почему наскоряк не поставить фрезу дробить комки, все равно лучше чем без нее.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Zemledel пишет:
ГрЯдодел тип А.
Надо сразу сажалку цеплять а не окучник.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
cccv13 пишет:
сначала тоже так подумал,а потом прочитал этот комментарий
Melnikov Lexa пишет:
и "дошло",ведь если садить после фрезы всё равно же колею топчеш по фрезерованному.В общем идея интересная,только б трактор "допёр".
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Сегодня переделал на 25 шаг шестерни цепь склепал вроде нормально, даже перетянута провиса практически нет, вопрос один на сколько ее хватит, хотя бы на сезон и то нормально.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вот видишь - нет задач невыполнимых, есть десантные войска.. smile3
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
КАСМАС пишет:
fotku если не трудно...
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Регион 45 пишет:
если не трудно...
Получилось только зубьям разница было 11 на 17 теперь 11 на 14 получается обороты повыше будут, маленькая шестерня около сантиметра больше родной в диаметре но зазор есть пару см. какие нашел шестерни такие и приварил ну а цепь пока недорогую взял есть французская усиленная но она 5м длинна а надо 1.1м, если система нормально будет работать куплю ее. Пока цена вопроса 4200 2 шестерни и цепь и "ХОРТИЦА" токарю).
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
КАСМАС пишет:
и нагрузка будет больше...по весне не забудьте огласить результат...корпус дюралевый ?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
[/quote]
Дюраль причем уже варили не раз разрывало на куски нижнюю часть, поэтому особо вкладываться в нее смысла не вижу, все равно планирую еще одну брать, напишу после испытаний, ну теперь целину пахать фрезой уже не буду).
