Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 277 из 321
9622 сообщения
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Major_kov пишет:
mihailkarmanov пишет:
Всем привет. Парни дайте совет. Как уже писал ранее собрал фрезу 2 метра под т 40. Конструкция такая : редуктор мост газ 51 , привод две цепи шаг 25, звезда 28 верх и 14 низ. Цепи не выдерживают, рвет, хотя нагрузка на двигатель не особо большая, сегодня допахивал огород порвало с одно стороны цепь , а на другой срезало вал верхней шестерни ( 35мм). Воощем что посоветуете
Добрый день. Не считал я сколько у Вас получилось оборотов на валу фрезы, но подозреваю, что для таких ножей очень много. Форма ножей напоминает как у форумчанина Joga. А у него, насколько я помню, оборотов не много, меньше чем на заводских. Если у Вас оборотов от 200 до 250, то ставьте Г образные ножи, с ними нагрузка ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. С ув.
Так же думаю,что верхняя шестерня великовата,поєтому на её валу большая нагрузка,хоть трактор её и не чуствует,заменить болшую шестерню на меньшую.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
сельскийсын пишет:
Major_kov пишет:
Не всё так просто.. Тут ещё и с поступательной скоростью трактора обороты фрезы увязывать нужно.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
александр063 пишет:
сельскийсын пишет:
Major_kov пишет:
я думаю, что оборотов наоборот мало, мост газ 51 понижает 6.67 на валу максимум 160 оборотов.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
александр063 пишет:
сельскийсын пишет:
Major_kov пишет:
Спорить не буду,возможно так и есть,но обороты,лучше повысить тогда,перед редуктором,а не этой шестернёй,а вместо неё поставить поменьше,тогда и вал будет выдерживать.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
НЕ выдержет, однозначно, я еще давно писал когда собирали - не верил никто, что такая передача не выдержет. Ставить цепь мощнее и передаточное отношение 1 к 1 , но не 2 к 1
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Уважаемые, напишите, кто знает размеры манжет на валах китайской почвофрезы 1GN160
: Питер
08.08.2013 - 18:13
: 9
Приветствую товарищи.Потек сальник -думаю поменяю по быстрому, а не добраться -не вынуть вал с кожухом .И поднимал и крутил.Оттопыривается на 2 см и встает. Косозубые шестерни не пускают.Как снять ?Заранее благодарю.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Иван57 пишет:
размеры сальников
Каких?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Ведущего и ведомого вала . . (.Редуктор на фрезе, не самый большой) .
23.04.2011 - 18:48
: 367
Парни всем привет. Подскажите на счет редуктора, что на фото. Подойдет ли он на фрезу для т 40 с захватом 1.8-2 м, с приводом через шестерни(не цепи) подсчитал передаточное 0.8, от чего он не знаю но похож как с картофелякопалки.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сама по себе, фотография ни о чем не говорит. Нужны диаметры валов. Но если судить по понижению. Да если с копалки, то, скорее всего - не пойдет....
23.04.2011 - 18:48
: 367
joga_63 пишет:
Диаметр входного(ведущего) 32, выходного(ведомого) 35
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Добрый день, а 0,8 редукция, то есть повышающий? Нет?
23.04.2011 - 18:48
: 367
joga_63 пишет:
Понижающий
13.09.2010 - 15:47
: 1007
..... Тогда уж не 0,8. Если понижающий, то должно быть больше единицы.
Давайте проще, сколько зубов на ведущей, и сколько на ведомой - шестернях?
: с. Малая Пурга 40 км от Ижевска
30.08.2019 - 20:53
: 2
Всем привет, в общем дело такое, после приобретения трактора iseki sial TF19F, с фрезой ANR16YD, была замечена течь масла на самой фрезе. Пост о том, Может кому пригодится. Решили с отцом поменять сальник, после того, как мы его достали, сальник полностью был уже так сказать выжатый. Фрезой не пользовались, так как сезон был уже позади. Но как говорится, готовь сани летом. В неудачных поисках сальника уже были разочарованы, просто нету нигде. Но!!! Путем долгих проб и ошибок, нашли решение, съездили к одному дилеру, который занимается японскими запчастями на автомобили, сказали ему размеры, и о чудо, все нашлось. Поставили, вроде все пока хорошо, подтеков нет. К сожалению сам сальник не фоткал, скину фото артикула. Всем добра.
: петропавловск камчатский
23.11.2014 - 14:20
: 4
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,на почвофрезе стоит защитная муфта и она начала постоянно срабатывать,настраиваться она или нет и как эту проблему решить
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 60
привет всем у меня есть китайская фреза тL-135 усиленная. хочу сделать привод как на фрезе Заря. вместо цепи. какие шестерни поставить. я имею ввиду боковой редуктор
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики всем привет, какая же оптимальная фреза на мтз-82, Китай, бомет, наши начали какае то выпускать, но глубина обработки звонил всего 15см? Хотелось бы услышать все мнения!!!!!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3187
petrovich1982 пишет:
по МТЗ тут ветка
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Они все примерно на такую глубину рассчитаны, но при желании и необходимости делается 2 следа. Либо если почва лёгкая или скорость трактора позволяет, за один можно поглубже.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
scratch_one-s_head
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Прочел всю ветку, много для себя узнал нового,хорошая тема, ребята подскажите на т 40-ам какой ширины брать фрезу? Китай. 3 корпуса ПЛН 3 на 35 таскаю без проблем.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3187
полный_привод пишет:
достаточно что бы перекрывала колею от трактора , видел у нас т-40 с бометом 1.6 колея не перекрывается , не то , на китайской в отличии от польской оборотов меньше на валу , что позволяет использовать большую ширину захвата , да и цена китайки меньше , ну а там дело ваше ....
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 159
Взял себе на т 40 180 см по ножам По маркировке 190. Один сезон полет нормальный, правда сейчас нужно диск сцепления на ВОМ менять. Начал буксовать. Но и не меняли его наверно ни разу за всю жизнь трактора.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Дмитрий 96 пишет:
Спасибо надо брать, а кто нибудь брал фрезу в компании "Ваштрактор" какие отзывы по ним, в инете каких только нет, все разные, пишут Китай.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
Дмитрий 96 пишет:
я брал в Ваштрактор и трактор и фрезу, и грабли, и рулонник. Всем доволен. Фрезой, правда, работал немного, но мне понравилась, проблем никаких не возникло пока.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Михаил Жаворонков пишет:
Дмитрий 96 пишет:
Спасибо всем большое за отзывы! По вашим рекомендациям буду брать.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Доброго времени суток, потянулась цепь на японской почвофрезе янмара, RSB 1400 оказалось подобрать и купить ее не просто шаг я намерил 22 мм аналогов у нас нет. Один продавец написал что в наличии есть типа новая,оригинальная и усиленная и стоит 38 т.р. цепь) это нормально? Какие еще варианты есть подбора цепи уже задумался чтобы шестерни переделать на цепи с нашим шагом (через токаря) никто так не делал? Тему уже поднимал советовали купить польскую фрезу, возможно куплю но эту хочется отреставрировать.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Ребята подскажите посчитать шаг цепи.
