Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 274 из 321
9622 сообщения
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте. У меня мини трактор Синтай 220 , почвофреза китайская 1GQN 125. когда работаю фрезой трактор глохнет это из за тяжести или не правильно поставленной ножей так?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
140см он ее и не почувствует,можно и чуть шире.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3188
Ильнар96 пишет:
так?
вом на сколько оборотов ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Krox пишет:
на родную японскую
А что родная такая же узкая была? На 27 сильного японца 160 нужно, я бы 180 взял вообще. Он ведь в отличии от китайца совсем медленно может ехать.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Сантяй пишет:
Скорее всего надо учитывать еще и почву которую будет обрабатывать если песочек перетряхивать то и 180 попрет а так тоже думаю 160 минимум.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
antonmaha пишет:
Какой песочек, суглинок, по осенней вспашке иду, и следов не остаётся, как по бетону. И ничего 22 силами 160 фрезой работаю, вот за сегодня. А тут 27 лошадок.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Сантяй пишет:
Так спрашивающий вроде с Крыма, сам т25 тягаю 160 и норм но это для плотных наших черноземов, в некоторых местах сказал бы что 180 пошла бы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
antonmaha пишет:
сам т25 тягаю
Вот поэтому и не поняли меня. Японец может ехать в 2, или 3 раза медленнее чем Т 25, что намного расширяет возможности. Да и ВОМ обычно 3 - 4 скорости smile3
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Сантяй пишет:
antonmaha пишет:
сам т25 тягаю
Вот поэтому и не поняли меня. Японец может ехать в 2, или 3 раза медленнее чем Т 25, что намного расширяет возможности. Да и ВОМ обычно 3 - 4 скорости [изображение]
куда ж еще медленее)))
31.12.2013 - 11:29
: 814
wasili4 пишет:
Ильнар96 пишет:
так?
540 как на Уральце
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильнар96 пишет:
от несоответствия ширины захвата фрезы мощности трактора и выбранной передаче движения
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3188
Ильнар96 пишет:
540 как на Уральце
тогда не понятно почему глохнет , должен тянуть , у меня была похожая ситуация трактор едет нормально , но только фрезу в землю аж глохнет , тяги нет и всё , оказалось одна из двух форсунок ссала , поменял распылитель и трактор как народился , тогда у меня на т-25 стоял д-21 фреза 1.6 , не утверждаю что и у вас так но надо проверить всё , 22 коня должны брать 1.25 см ищите причину ...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
wasili4 пишет:
22 коня
может я ошибаюсь, но 220тые синтаи с разными движками существуют, от 15лс кажется
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3188
Владимир Вл пишет:
от 15лс кажется
может да а может нет, хозяин пусть прояснит что бы понятно было
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Вл пишет:
Ильнар96 пишет:
а я предполагаю что он просто слишком глубоко фрезерует ( так как проблема кит. фрез не на всех стоят "лыжи" и они просто зарываются ) будет работать см. на 16 согласно инстр. и проблем думаю не будет...да и фреза любит обороты двигателя от 2000 и выше
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sasha scorpion пишет:
откуда данные, поподдробней пожалуйста, у меня например до двухсот не дотягивает(есть тахометр) и в большинстве китайцев то же самое
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Вл пишет:
обороты вом считают как и лош.силы трактора от максимальных оборотов двиг....или у вас вом на холостых выдаёт 540 об.? а вот вам кит. букварь по фрезе- 540 об. вом скорость диж. 0.56-1.39 на глубину 12-16см....
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Вл пишет:
у меня 546 об.вом при 2500 об. двиг....
ну а дальше немного подумать ,сопоставить информацию и получаем истинну.... hi
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Вл пишет:
До 2000 наверное? Я тоже выше 2000 никогда не работаю, не потому что нельзя, или больше не раскручивает, просто так мне комфортно.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сантяй пишет:
Владимир Вл пишет:
согласен 1900-2000 так же больше не кручу но я и не на первой вом работаю а 2-3
вом выходит до 500 на первой
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
А я на первой, тяжеловато по нашей земле на 2-3, а мелко мне не нравится.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сантяй пишет:
Саша ну я и двигаюсь 0.4-1 к / ч dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
0.4-1 к / ч
А мне терпения не хватает так, еду быстрее но 2 раза laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Регион 45 пишет:
на многих японцах
при 2500 об. двиг..
преподаватели, а то ниче что речь шла о китайском тракторе и китайской фрезе?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
huh
Владимир Вл пишет:
откуда данные
откуда данные я показал....
Владимир Вл пишет:
540 об. вом выдаёт до 2000 об. двиг. по ходу только на китайцах laugh huh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
да ничего кроме картинок с японских сайтов вы не показываете, повторюсь еще раз-речь была о китайском тракторе и китайской фрезе , и вопрос был откуда данные что она китайская
, при чем здесь иегоглифы?
540 об. вом выдаёт по ходу только на китайцах
это вообще гдето обсуждалось, или вы считаете здесь всех идиотами ?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Ильнар96 пишет:
Купил фрезу на минитрактор SWATT XT 220. бла бла бла....
https://fermer.ru/files/v2/forum/194837/20181014102526.jpg
Владимир внимательно читайте тему.....и иероглифы бывают китайскими wink вас интересует где такое написано? так вот априори при рекомендации 540 об.вом обороты будут выше 2000 об.двиг номинальные обороты 2300 для 220 хт...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Вл пишет:
вот вам оригинал и перевод продавцов местных на досуге сравните...если знаете китайский.... wink
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Фрезерую на китайском минике китайской фрезой огороды под картошку от 1800 об/м до 2500 об/м в зависимости от грунта. Причем при "тапку в пол" лишь только для плавности хода фрезы.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Владимир Вл пишет:
wasili4 пишет:
22 коня
у меня 22 коня на 220 тым синтай
