Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 272 из 321
9622 сообщения
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ребята спасибо за поздравление! Фреза по марке захват 160, а уж как считать? По ножам или по наружному кожуху ещё не знаю. Я её пока поставил до весны. А про то, что смазать редуктор маслом, что бы шестерни не проржавели, это вот кстати! Спасибо за совет. Так и сделаю.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Дмитрий 96 пишет:
VALERI76 пишет:
Вот пришёл мой подарок... Ездил забирать....
Валера чем не устроила своя самодельная фреза?
Самодельная умерла в прошлую весну. Думал либо восстанавливать свою, либо купить новую без цепи, с редуктором. Что и сделал.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
VALERI76 пишет:
Дмитрий 96 пишет:
VALERI76 пишет:
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Сразу надо будет треугольник сделать, предохранительную муфту и опорные колёса.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4 пишет:
yurin.igor пишет:
Ножей поставить можно любое количество
на вашей ведь так же как и положено для фрезы 160 38 ножей нет пар у крайних , а габариты человек соберёт замеряет , даже то что она в прицеп не влазит говорит что внешние там не 160
Как говорится на положено (наложено). Разные производители делают разное количество ножей на одном метре. Если габарит его фрезы больше 160 см. то это подделка.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3190
[quote=yurin.igor] то это подделка.[/quote
я понял из всего форума только у тебя оригинал laugh
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4]<p>[quote=yurin.igor пишет:
я понял из всего форума только у тебя оригинал [изображение]
Ни чего смешного не вижу. Я сам обжегся и помогаю другим разобраться. Возьмите любой прицепной инвертарь (к примеру плуг если три корпуса по 35см. захват (рабочий) 105см. Почему при габаритах на фрезе 160см. пишут 160см. рабочий (когда покупатель не осведомлён ему продадут).
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
VALERI76 пишет:
тоже хочу треугольник ,но его надо сделать под каждое орудие huh в магазине видел я его,готовый стоит 4тыс в комплекса под рамкой scratch_one-s_head
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3190
yurin.igor пишет:
ну вот причём здесь то что ты настрочил и новая фреза которую купил человек ,ты обзываеш её подделкой не зная её внешних габаритов и рабочий захват ножей , ну вот обьясни каким боком ты это решил , тем что на твою не похожа или от нефиг делать
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4 пишет:
yurin.igor пишет:
Если интересно обращайся в личку. Я по фото вижу габариты 160см. рабочий 150см. Человек на видео сказал 160см. захват я отвечал на его комментарий и пишет что захват 160см. Для Т-25 фреза с рабочим захватом 150см. самый оптимальный вариант.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3190
yurin.igor пишет:
тут немного в другом дело , человек купил фрезу очень рад этому , и тут такое заявление подделка , на чём это основывается даже дез сборки замеров характеристик , а человеку не по себе уже переживает а вдруг кинули , по мне отличная фреза , пусть только радует хозяина
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4 пишет:
yurin.igor пишет:
Я разве сказал что плохая фреза. Я рад за него. И если рабочий 150см. то для Т-25 отлично.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Aleksej-1616 пишет:
kudravzev пишет:
Aleksej-1616 пишет:
наваривал полости наваркой
Это как? Есть фотки?
этож хлопотное дело рессору гнуть bang а рессора просверлена зачем? или просто там было отверстие?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
kudravzev пишет:
Aleksej-1616 пишет:
kudravzev пишет:
Aleksej-1616 пишет:
этож хлопотное дело рессору гнуть [изображение] а рессора просверлена зачем? или просто там было отверстие?
нет,это старые запасные ножи остались,вот и с ним дружу blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleksej-1616 пишет:
VALERI76 пишет:
тоже хочу треугольник ,но его надо сделать под каждое орудие [изображение] в магазине видел я его,готовый стоит 4тыс в комплекса под рамкой [изображение]
В магазине сейчас лучше не брать. Китай, труба тонкостенная, рвётся легко. Искать советскую или самому можно сделать это несложно я делал.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Вовий пишет:
Aleksej-1616 пишет:
VALERI76 пишет:
понял а размеры треугольника не подбросите? scratch_one-s_head
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Ребята все нормально с Валериной фрезой! Будет работать и радовать хозяина.
Я свою брал заведомо подделку, на ней не было ни одной таблички или шильдика.
Фреза была шириной 160 см, а по рабочим кромкам ножей 157см. И ножей стоит всего 34 на валу.
Пять сезонов отработала без проблем, не считая облезлой краски и стертых двух десятков ножей.
VALERI76 пишет:
Валера будешь делать треугольник, советую рамку сделать съемной, то есть установить прямо на стоковые крепление. При необходимости можно будет снять.
Про колеса не скажу так как у меня позиционное регулирование гидравлики и их установка не обязательна. Предохранительная муфта желательна.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья не спорьте по поводу всяких подделок)))) я знал, что покупаю, перед этим изучил все , что можно, интересующее меня)))) важный аспект это редуктор шестеренчатый вместо цепи! А все остальное для меня мелочь!
Треугольник у меня сугубо индивидуальный. С заводскими не сходится. Для меня ответную часть на агрегат сделать деловой одного вечера!
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Кстати кому интересно вот моё видео про треугольник)))) сделал давно и работает исправно!
25.10.2011 - 16:14
: 1431
VALERI76 пишет:
На Китайке все редуктора шестерёнчатые.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleksej-1616 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Владимир Вл пишет:
Aleksej-1616 пишет:
спасибо thank_you
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста размеры крестовин в карданах к заводским фрезам не большим 0,8-1,2 м, у кого они имеются. Подошёл к заключительному этапу постройки фрезы, не могу определиться с карданом, а фреза с которой копировал, сейчас вне доступа. Трактор синтай, 12 лошадок. Спасибо.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Major_kov пишет:
У меня фреза самодельная- захват по крайним ножам 142 см. Ставил сельхозовские крестовины - несколько раз в земле ловил всякую хрень- изорвал все крестовины. Есть конечно и большие сельхозовские- ну они вообще то подходят с Газика- вот я сейчас сделал кардан с защитой- на Газовских крестовинах. А маленькие сельхозовские- те слабые.
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
На мои 12 лошадей и 80 см захвата газовские будут наверное лишними. Вот и спрашиваю, какие с завода ставят... Спасибо.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Major_kov пишет:
У меня фреза 1,4 м,крестовины там как с ГАЗона,с косилкой был кардан с крестовинами как с "жигулей",Вам надо что то среднее,хотя,если есть с ГАЗона,ставте с ГАЗона на сто лет хватит.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Zemledel пишет:
Я ему тоже посоветовал ГАЗоновские- а если ещё какая муфта защитная будет- так им вообще сноса не будет.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
vasiliytar пишет:
yes3
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья, пока зима и делать нечего, сегодня сделал шаблон из картона ножа с китайской фрезы . и вот сидел размышлял : рессоры такой ширины и толщины не встречал... А кто разбирается в металлах - какая марка стали (что бы листововая была ) пойдёт на изготовление ножей?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Да добавлю, тарелок от БДТ в наших краях нет))))
