Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 271 из 321
9622 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
VALERI76 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
вот его фото,пост 5784
Да помню это фото... Я же много лет слежу за этим разделом, ещё с тех пор как начал конструировать самодельную фрезу.
Эх жаль у нас не найти эти тарелки от борон.
Понимаю,Валера. cry :не те времена сейчас, как раньше, в эпоху СССР. huh
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Aleksej-1616 пишет:
вот его фото,
да было дело делал , некоторые ножи до сих пор ходят , стираются медленней заводских , гнёт у основания немного , надо делать точную копию заводских по размеру , я немного запасу давал это лишнее как практика показала , поменяю кислородный балон надо ещё нарезать , крепления ножей тож сам делал , но то добавлял в пару крайним , фоты тут выкладывал уже ...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
вот его фото,
good понятно,хорошо придумал и дешевый способ их изготовления в домашних условиях.,,а диски из чермета? scratch_one-s_head
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Aleksej-1616 пишет:
а диски из чермета
не успели туда доехать blush2
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
а диски из чермета
не успели туда доехать [изображение]
богатства у нас тоже в чермете ненайдешь. huh и двойная цена не та shok
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Вот на что я наткнулся тут. mail Теперь я все понял,что ножи должны иметь на конце небольшой изгиб
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Aleksej-1616 пишет:
Вот на что я наткнулся тут. [изображение] Теперь я все понял,что ножи должны иметь на конце небольшой изгиб
а то что серия jf не имеет ничего общего L и jf теми что на видео
Последние фото японский тип...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Sasha scorpion пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Я не понял! И таки шо ты предлaгаешь?
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Добрый вечер. За две недели по вечерам осилил всю тему, обе части. После прочитанного, концепцию будущей фрезы решил не менять. Используется мост уаз, потому что он есть. Диф заблокирован. Цепная передача 22 на 12 зубов с одной стороны. Цепь шаг 19 с мелочью. Рабочий вал D45мм цельный. Захват фрезы 800 мм. Ножи китайские заводские, Расположение скопировано с аналогичной китайской фрезы, 20 шт. Расчетные обороты рабочего вала 207 об мин. Ну и крутить все это будет 12 сильный синтай. Конструкция практически сварена, Осталось под 3х точку и ищу подходящий кардан, так как в магазинах цены переваливают за разумный предел. Как то так. Весной постараюсь выложить в тему видео.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья с новым годом всех! Вот пришёл мой подарок... Ездил забирать....
13.11.2013 - 21:48
: 1512
А это видео разгрузка фрезы с прицепа трактором.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
super
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
VALERI76 пишет:
Поздравляю с приобретением нужной в хозяйстве вещи! Рекомендую сразу редуктор закрыть крышкой да и на шестерни каким нибудь мазутом полить, а то весной ржавыми будут.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
VALERI76 пишет:
А фреза то с рабочим захватом 150 см., габариты 160 см. Я по подшипникам сразу вижу.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
yurin.igor пишет:
VALERI76 пишет:
получается на 5саниметра ниже от края до края ?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
сегодня пробовал варить нож.,пока один только сделал, scratch_one-s_head , осталось35штук надо доделать blush2
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
[quote=yurin.igor]А фреза то с рабочим захватом 150 см., габариты 160 см. Я по подшипникам сразу вижу.[/quote
не ради спора а по визуальному прикиду , всё же 160 , по количеству креплений для ножей , да и крайние уже не по одному а в паре , всего 40 штук
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Aleksej-1616 пишет:
не плохо выходит , трудоёмкий процесс однако , вот сам думаю как изношенные реставрировать
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
wasili4 пишет:
да делать не трудно laugh и жалко выкинуть изношенны лезвы cry проще восстановиться чем покупать а покупный стоит по 300рза штуку, сколько их надо, аж жаба душит cry хотя и рессору можно сверлить заново,но не охота и греть и выпрямить huh
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4]<p>[quote=yurin.igor пишет:
Ножей поставить можно любое количество. Если ножи в паре (рабочий захват 150 см.при габарите 160 см.). Вот посмотрите фрезу с рабочим захватом 160 см. при габарите 180 см. ( ножи крайние без пары). И ещё редуктор бы посмотреть?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Aleksej-1616 пишет:
сегодня пробовал варить нож.,пока один только сделал, [изображение] , осталось35штук надо доделать [изображение]
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
чет вы ребят сильно заморачиваетесь. Если сварка не сормайт, то варить будете дольше чем она там проходит, ну ооочень быстро стирается. я навариваю арматуру 6мм или 8мм последнее время 6мм не найти все стеклопластик везде, пробовал горячекатаный прут 6-8мм тоже быстро стираются.
арматура на удивление долго ходит, ну как долго, относительно долго. примерно 50-70% по сравнению с новыми ножами.
так арматуру можно наваривать почти бесконечно, пока ножи не начнут ломаться.
ии да, не затачивал я ничего, все равно там вся заточка уплывет при первом же проходе, ну или гектаре)
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
yurin.igor пишет:
на вашей ведь так же как и положено для фрезы 160 38 ножей нет пар у крайних , а габариты человек соберёт замеряет , даже то что она в прицеп не влазит говорит что внешние там не 160
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
kudravzev пишет:
вот с такой ромашки на стирание очень устойчивые , но есть недостаток толщина всего ножа одинакова и подгибает при тяжёлой почве у основания , на родных ножах основание усиленно , вот думаю к стёртой части приваривать пластины с этого диска , или резать как и раньше и основание усиливать , в общем надо и так и так сделать пока время есть и проверить в полевых условиях
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
kudravzev пишет:
Aleksej-1616 пишет:
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
а я просто отрезал кусочки рессора и наваривал dntknw полости наваркой.В год фрезерую по15-18га, ножи из рессора с уаза все целые износа где то 8-10 мм
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Aleksej-1616 пишет:
наваривал полости наваркой
Это как? Есть фотки?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
kudravzev пишет:
Aleksej-1616 пишет:
thank_you
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
kudravzev пишет:
Aleksej-1616 пишет:
ножи сами стоят г-образные как у бомета
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 159
VALERI76 пишет:
Валера чем не устроила своя самодельная фреза?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Дмитрий 96 пишет:
VALERI76 пишет:
у него фреза умерлась
