Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 269 из 321
9622 сообщения
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Aleksej-1616 пишет:
это да ,ничего не поделаешь. [изображение] проще готовое купить чем самому сделать [изображение] .все упирается в эти деньги
Дав нашем государстве не каждый может себе позволить купить готовое. Меня тоже это поражает - живём в самой богатой стране мина ( имеем 40% природных ресурсов -от мирового количества ресурсов) и самый нищий народ. А по населению мы всего занимаем 2% от мирового населения земли. Вот и подумаешь- почему так, и где наши ресурсы и деньги. И такие бешенные цены. Тоже между делом сделал стенд для топливной аппаратуры.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
vasiliytar пишет:
Aleksej-1616 пишет:
моя дурная голова рукам покоя не дает [изображение]
Да и у меня тоже такая же дурная голова. Прошлую зиму вот загорелось же мне сделать фрезу- вот я её с половины февраля и по апрель включительно делал- но всё равно не так уж и долго думаю- потому что зима. А сейчас в зиму- чтоб не сдохнуть от тоски- занялся опять электроникой- а глаза уже хреновые- тяжело работать- но дурная голова- не даёт покоя.
ладно.,я думаю что проще резать и варить. scratch_one-s_head Надо попробовать это экспериментировать и может что-то получится. mail
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Aleksej-1616 пишет:
ладно.,я думаю что проще резать и варить. [изображение] Надо попробовать это экспериментировать и может что-то получится. [изображение]
Да конечно получится- где то на ютюбе видел варенные ножи.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
ссылочку можно? mail
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Aleksej-1616 пишет:
я конечно смотрю у вас ножи немного неправильно гнуты.надо край чуть чуть. а не 90 градусов [изображение]
smile3
Если будут как подрисовали, то в земле наверное,... будет оставаться не пропаханный гребень. scratch_one-s_head
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Aleksej-1616 пишет:
ссылочку можно?
Ссылку на что -на стенд,
Вот изначальный вариант. Нужно было следить за циклами, и отключать в ручную.
https://www.youtube.com/watch?v=LDGvzIKeetM&t=25s
Потом сделал доработку- и сделал автоматическую шторку- вот после доработки.
https://www.youtube.com/watch?v=9OmDZpTIFnw&t=149s
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Aleksej-1616 пишет:
после нового года снова заеду за рессорами на чермет [изображение] ,вот ножи не знаю как вымпрямить?или проще резать и варить как на рисунке?
длина ножа не уменьшится ? (относительно вала)
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
почему?смотри как у бометы ножи стоят
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Регион 45 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
думаю да,если чуть сделать нож большей длины. yes3 blush2
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Aleksej-1616 пишет:
А вот ножи на бомете собраны не правильно. Они должны прикручиваться все с одной стороны- тогда получается что они держаться не только на болтах- а каждый нож подпирается соседним ножом- получается они как бы расклинены.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Aleksej-1616 пишет:
нее не стенд Я имел ввиду варенный нож
Да не- я сейчас не найду- это я случайно находил- когда делал фрезу- много информации перерыл- и натыкался на сварной нож. Да он как раз был в виде сабли сделан.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Aleksej-1616 пишет:
Регион 45 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
думаю да,если чуть сделать нож большей длины. [изображение][изображение]
Вопрос такой... почему китайцы не сделали копию японских ножей, а сделали загиб меньше? на вид одинаковые...обои серповидные... я думаю всё дело в скорости движения трактора... blush2
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
У меня вот так собрана ножи- каждый нож упирается в соседний нож.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Регион 45 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Регион 45 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Вопрос такой... почему китайцы не сделали копию японских ножей, а сделали загиб меньше? на вид одинаковые...обои серповидные... я думаю всё дело в скорости движения трактора... [изображение]
может быть. yes3
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Aleksej-1616 пишет:
так японские стоят
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
vasiliytar пишет:
фреза у тебя самодельная а у меня заводская
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vasiliytar пишет:
впочти десять лет бометовской фрезой отработал . но не понял о чем вы?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Владимир Вл пишет:
vasiliytar пишет:
Целину попробуй lol laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Регион 45 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
так японские стоят
они мне нравятся,уж больно в домашних услових не сделать гнутые ножи dntknw
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Владимир Вл пишет:
vasiliytar пишет:
fotku где?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleksej-1616 пишет:
Целину попробуй
целину подняли сто лет тому, есть залежи, пробовал все, так о чем речь?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Владимир Вл пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Целину попробуй
речь о том ,что как уменьшить мощность двигателя, чтобы ножи легче разбивать комки?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleksej-1616 пишет:
вы мощность двигателя хотите уменьшить или конструкцыю ножей чтобы умень шить нагрузку, определитесь.
Я выход нашел. давно, дешево и сердито, и нагрузка действительно ощутимо уменьшилась.
Но в первую очередь к фрезерованию почвы надо приступать не когда вздумается, а когда условия для фрезерования оптимальные, если вы хотите на чем то сэкономить..
У вас бометовкая фреза?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Владимир Вл пишет:
Aleksej-1616 пишет:
глубина 15см под картошкой? wacko2 так не пойдет , у меня их две:болгарская1,5 и китайская1,55м,ножи г образные
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleksej-1616 пишет:
так не пойдет
что не пойдет?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Владимир Вл пишет:
Aleksej-1616 пишет:
так не пойдет
что не пойдет?
глубина смущает 12 см у бомета
09.11.2009 - 18:11
: 21495
за два прохода, по зяби почти на 30см, но это я под морковь, под картофель иногда, редко, обычно достаточно культиватора(по зяби). 15-18, а больше и не надо, сажаю как положено, на 8-10см.
А готовить почву подкартофель весной с нуля. не выгодно и неэкономично, и кто му же вы упоминали целинузалеж, у вас что огород каждый год на новом месте?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Владимир Вл пишет:
ну да ,это я на калыме много фрезерую,цены платят достойные blush2 за1проход у меня получается где то18см зависит от почвы,плюс многие осенью не пахали по зяби shok
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Aleksej-1616 пишет:
скоро мы будем учить китайский язык
Учи не учи китайский язык- мы им не нужны-у них своей раб силы хватает- а нам просто кирдык приделают. Им территории только нужны.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Владимир Вл пишет:
vasiliytar пишет:
Я о том что не правильно собраны ножи. Когда ножи собраны правильно- то они прикручены с одной стороны фланца, ну или по другому- прикручиваются с одной стороны крепёжной пластины- и получается, что ножи расклинены друг о друга. А на данной фото один нож с одной стороны, другой с противоположной- и так через один- а это не правильно.
