Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 265 из 321
вам оно не грозит, это касается не самой японской фрезы а японского трактора вместе с такой фрезой. вам достаточно упорных.лыж. колес. силового регулирования(мтз) наконец, или требования такие что сантиметр вверх или вниз-растрел?
интерестно узнать что за трактовка -горизонталка и вертикалка?
автоматический уровень горизонта и автоматическое поддержание заданной глубины....стоит комп и пульт управления
фреза с горизонтальным рабочим валом, либо вертикальная фреза с вертикальными рабочими органами
Вот что я имел ввиду говоря вертикальная фреза
мне бы фото...а то не могу понять что имеется в виду.положенние редуктора,форма ножей,робочий вал то у всех горизонтальный
да вон фото выше вертикальная фреза..турецкая
а вот такую обзываю горизонтальной, рабочий орган горизонтально стоит
да фик его знает, спрашивал торгаша, бометами торгует, тот честно сказал, редуктора рвутся, цепи рвутся, кучу редукторов продал как запчасть..бери говорит лучше Виракс .
нет
хотя позвонил официально в эту же организацию, манагерам, они говорят мол все у нас нормально ничего не ломается, нареканий нет
вовсе нет, у вертиклаьной фрезы вообще нет вала, там вертикально стоят чашки к которым прикручены ножи, вся рама представляет из себя корпус редуктора, внутри зубчатая передача для привода рабочих органов. принцип как у роторной косарки, только рабочие органы, роторы, у косарки вверх а у фрезы вниз.
вот рабочие органы вертикальной фрезы
уточняли при каких обстоятельствах? Ну да виракс. потому что нужно протолкнуть неликвид...
да нет, не уточнял, это же парень торгующий ими мне сказал, говорит раньше были качественнее, сейчас качество ниже.
почему виракс не ликвид? он плюсами отметил что там один редуктор.
у Вас бомет?
у бомета более сложная констр. в сравнении с вираксом но как по мне то это плюс а не минус...у виракса вся нагрузка идёт напрямую на редуктор у бомета нагрузка на редуктор перед. через цепь.....крепление рабочего вала через два подшыпника по боках как по мне так же выигрывает конструктивно в сравнении с центр. редуктором ...тоесть как на меня виракс имеет морально устаревшую констр.
спс я уже посмотрел о тех Верикально-фрезерных культиваторах
интересная конструкция https://www.youtube.com/watch?v=k9cRRBJrDfY
ну я согласен, конструктивно бомет похож на солидные фрезы производства италии, например... не внешне похож а по принципу конструкции. вал на ступицах с самоустанавливающимися подшипниками, боковая передача, редуктор.. просто слушал отзывы людей что ломается. потому и спрашиваю, у Вас бомет? может быть у вас есть положительный опыт эксплуатации
у меня японец с той же фрезой,но у шурина бомет уже около семи лет,так вот только в этом году первый раз менял цепь, о каких то других проблемах не слышал,да и вроде как смотрели подшыпник... думаю что ножы как расходники брать не будем ...
експлуатируют двумя тракторами дф244идф 354 вроде(два брата,раньше и отец их на т25 тягал )
вот, спасибо, положительный отзыв.. ножи расходники, срок службы 7 лет для цепи шагом 31,7 думаю не плохой результат.. а какова наработка годовая?
не скажу,не знаю как то не привык заглядывать в з д другим
сам задумался об изготовлении вала под бометовские ножы,а то на свою полуяпонские с душком +-10-12$шт. а их у меня 32
ну там у бомета диски толщиной 12 мм, 12 отверстий под крепления ножей, диаметр отверстий 15 мм шаг отверстий 56 мм. ось ротора это труба вроде ф76 стенка 6.
а на японской вашей куботе разве не другие ножи? там же вроде применяются когти..или как их черт назывыают
бометовские сколько стоят?
Ты не одинок Но как это скажется на качестве обработки??? т.к. у бомета 260 об/мин на валу, а у японки 160.
Они ходят дольше, потому что толще и шире,
ну можно увеличить скорость трактора..что бы сохранить разницу между линейной скоростью вращения фрезы и скоростьтю ее продольного перемещения. нет?
меня интересует даже не то сколько ходят, а то что ножи по типу разные, совершенно.. вот что интересно, в чем разница по обработке почвы?
про качеству металла согласен, а вот цепи долго не проживут
Саша у меня 4 передачи на вом + 1в противоположную сторону - думаю как то найду передачу....
ого.. вот это японцы молодцы
спс за инфу.- не прйдётся к шурину кланяться
