Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 263 из 321
9622 сообщения
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот я и опробовал фрезу с новым редуктором, на фрезе получилось примерно 215 оборотов. Идёт фреза изумительно с трактором Т-25. Пробовал на двух скоростях замедленных- на скорости 1,66 км в час, и на скорости 2,45, на обоих скоростях отлично. и разбивает землю хорошо, и успевает заглубится- и трактору легко. Чуть позже выложу видео, сосед у меня весь в работе и весь в делах- ни как не могу его застать дома. Я его прошу поснимать моей камерой- ну он у меня в роли оператора.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Попросил соседа снять фрезу в работе, но он сделал немножко не так- как я хотел. Он только снимал проходы вперёд,поэтому пришлось склеивать ролик из нескольких частей, может поэтому не так интересно выглядит- но работу видно.Фреза даёт примерно 215 оборотов.
https://www.youtube.com/watch?v=ErnBYwRXiRQ&feature=youtu.be
: Гродненская область,Сморгонский район/Ошмяны
19.05.2016 - 17:18
: 66
Для МТЗ 82 что лучше взять BOMETили WIRAX?
чтобпосле дисков 2 м ширина вместо культиватора обрабатывать?
Виракс вроде надежнее выглядит?
Но унего нет регулировки размера комков задним щитком фрезы или это развод что ей можно размер комков регулировать?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vasiliytar пишет:
Чуть шире бы её сделать. Не перекрывает колею буквально по 5 см.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Евгений_Киев пишет:
vasiliytar пишет:
Да примерно так и есть- с одной стороны не перекрывает около 5 см. Да просто у соседа была такая труба толстостенная, и мы её поделили пополам. Он тоже говорил, что будет делать- но пока лежит без дела.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У меня тоже не перекрывает, но 20 см. Смещаю навеской и как плугом работаю в одну сторону. Но лучше бы перекрывала.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5382
19boom пишет:
Если вкраце, то если без препятствий в почве - Виракс будет беспроблемней.
Если корни, пни и камни, за которые можно зацепиться внешним концом вала (у Виракса нет опоры для внешних сторон вала), то у Виракса выкручивает раму, если раму усилить - может и редуктор выломать.
Бомет имеет опоры на внешних концах вала, и привод осуществляется от бокового редуктора, а не центрального, т.е. Земля разделывается без огрехов во всём створе фрезы.
Рама, вал, и ножи Бомета препятствия переносят легче, и как правило вообще без последствий.
Но центральный редуктор Бомета, а также цепь бокового редуктора - это слабое место Бомета, при больших нагрузках, эти узлы время от времени просят пощады). Эти косяки вылезают только на Бометах 2.0 и 1.8. Бомет 1.6 у меня перелопатил очень много огородов (Почти везде целина) и ничего с ним не случалось. Редуктора и цепи одинаковые на всех Бометах, и на маленьких фрезах запаса прочности зватает "за глаза".
Качество обработки почвы лучше у Бомета, в том числе благодаря заднему щитку.
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Добрый день! Не подскажите, звездочка сацелит к корпусу дифференциала приварится? Я видел, как его нужно блокировать, но хочу пару звездочек извлечь на другую самоделку, а ту звездочку, куда вставляется полуось приварить наглухо...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Vakul64 пишет:
Я варил так, оставлял два сателлита под полуоси. Вроде ходило. В мосту вообще все железо отлично варится.
К слову сказать, на этот узел не было серьезных нагрузок.
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
MVS пишет:
ВадимВВ пишет:
мужики вопрос! почвофрезой возможно выровнять поля под покос? большая колейность, сжечь старую траву и отфрезеровать, или резать надо дисками сначало.
В каждом случае нужно смотреть индивидуально.
Если неровности кусками(фрагментами) то почему бы и нет.
Что то похожее делал.Только не самой фрезой .А фрезой сначала сфрезеровывал возвышенности а потом передним отвалом,или задненавесным коробом (см.фото) на крайняк куском рельса или пасынка разравнивал.
спасибо! теперь осталось выбрать почвофрезу, Польшу Виракс или Китаёзу.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Если почва не каменистая , то китайская фреза очень хорошая. Я доволен.
08.05.2012 - 12:20
: 725
радик02 пишет:
кмней практически нет, у нас глина высоко, см 20 и глина.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Друзья купили Виракс ,говорят плохо заглубляется, даже на принудительном давят, зато ножи вечные.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
радик02 пишет:
Ничего подобного лезет она хорошо вчера только закончил 3 га под морковь. Пахота до 30 см , после фрезы за колесом штык лопаты 25-30 см. Ножы да хорошие Фрезеровал 70 соток участок на котором встречаются камни. Итог потеря одного ножа, обломило по отверствию болта. Опасения были там готовить землю, но нужна была качественная почва. Отделался малой кровью одним ножом. Целину не делаю, только пахоту. В какую землю она у вас не лезет?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Купил фрезу на минитрактор SWATT XT 220. Хотел пробовать присоединил к трактору а кардан не подходит длиной,длина кардана 70 см . Бывают ли поменьше карданы длиной 50-60 см ?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ильнар96 пишет:
Так обрезать болгаркой сколько нужно. Плохо когда короткий и наростить не чем.
31.12.2013 - 11:29
: 814
yurin.igor пишет:
Ильнар96 пишет:
Думаете лучше обрезать?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3194
Ильнар96 пишет:
тоже кардан урезал болгаркой , уже лет шесть ходит , да и чё ему будет ...
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
Ильнар96 пишет:
yurin.igor пишет:
Ильнар96 пишет:
я на роторке польской обрезал, Правильно пишут: плохо, когда короткий (и не только кардан laugh )
26.01.2015 - 20:43
: 462
Бойко Максим пишет:
радик02 пишет:
У нас весной, под картошку по не вспаханной фрезеруют.
31.12.2013 - 11:29
: 814
wasili4 пишет:
Ильнар96 пишет:
до резки длина сколько была и после сколько?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3194
Ильнар96 пишет:
я и не помню уже , да и трактора разные у нас , одно точно могу сказать укорачивал , там сантиметров 5 наверное , главное что бы можно свести кардан до такой стапени что бы одевался на вом когда фреза будет подцеплена , ну ещё пару сантиметров в запасе было , больше нет смысла укорачивать
25.10.2011 - 16:14
: 1431
wasili4 пишет:
Ильнар96 пишет:
Всё верно, только на полом квадрате (труба квадратная) приварить обратно усиливающую полоску а то разбивает (там и так зазор большой).
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3194
yurin.igor пишет:
да тож так сделал , во на фото видно
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Вот сделал вал на фрезу, 76 буровая труба, ножи толщина металла 10 мм треугольники на ножах 10*10, ножи по спирали от центра. 13 флянцев на 2 метра.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
А трактору каки хватит?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Евгений_Киев пишет:
Он похоже готовит фрезу для мощного трактора. Я вот не рискнул делать на Т-25 большой захват- получилось 142 см.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Да, судя по габаритам это девайс под Т-150 или алтаец.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
как вам такой огород
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Владимир Вл пишет:
В Приморье почти такие огороды! laugh
