Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 260 из 321
9622 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
vasiliytar пишет:
И с какой скоростью работают с этой фрезой? Ведь получается 540
Первая скорость ВОМ у меня 560 об/мин, получается 560/3,5=160об на валу фрезы. Но если вы хотите работать с оборотами как на японце, подумайте, сможете ли вы двигаться с такой же скоростью
ПС. Моё мнение, японские фрезы очень хорошо продуманы, НО для японских тракторов
: Еткульский район, Челябинской области
31.10.2013 - 21:53
: 51
Может маленько не в тему, про фрезу, но вдруг, кому идея пригодиться.
Сделал сеялку прямо на фрезу - оставалось две секции от немецкой сеялки, и очень хотелось скрестить две операции (вспашка и посадка) в одну. Всё прекрасно работает))
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Ильдич пишет:
super
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ильдич пишет:
А что можно сеять с междурядьем посадки 1м -1,5м? Что за культура такая?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
pchelka76 пишет:
Редиска наверное. scratch_one-s_head laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stepnoj пишет:
pchelka76 пишет:
смешно...тыква. кабачек. арбуз. дыня...
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Так у них семена плоские их только вакуумными садить можно нормально.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Это вы так считаете, а вопрос вообще то был
pchelka76 пишет:
31.10.2013 - 21:53
: 51
Культура - тыква. Междурядья 140-150см. Прекрасно сеется механической сеялкой - только толщину высеивающего диска чуть подработать пришлось. Но это уже совсем другая тема))
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ильдич пишет:
Тогда понятно) А что так между рядка большая?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Доброго здоровья всем! Коллеги, решил сделать предохранительную муфту со срывным болтом.Взял хвост от кардана газ 53 и шлицевую часть для Вом, и начал мудрить. Обточил одну сторону шлицевой части под 50 мм и взял внутреннюю обойму от роликого конического подшипника. Затем одел на проточенную шлицевую часть обойму и сверху одел кольцо, и объварил. Теперь шлицевая часть у меня продолжала крутится в обойме, и уже ни слетая с обоймы. Потом эту конструкцию соединил с хвостовиком кардана и обварил. Теперь осталось приварить уши с отверстиями под срывной болт. Вот я хотел посоветоваться- сделать два уха под один болт, к примеру под 8 мм. Или сделать две пары ушей, на против друг друга, например под два болта на 6 мм.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Под один конечно. Зачем вдвое больше болтов запасать.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Евгений_Киев пишет:
Спасибо- вообще то верное решение.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот, доделал защитную муфту. Уши сделал с толстого уголка, и на внутренние стороны приварил ещё по щеке из рессоры. Вот что получилось.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Набрел...тут это больше интереса вызовет:
ремзон пишет:
Сосед по даче имеет китайский трактор и фрезу.Показал,что остается от фрезы.См фото.
Я предложил ему сделать наплавку карбидом вольфрама.Она позволяет увеличить срок службы ножа в 4-6 раз.Если не ошибаюсь,то ножи на фрезу стоят около 600 руб за шт.Наплавка 300 руб.Дороговато получается однако
Упрочнять можно любую деталь,если зону наплавки можно нагреть до 900 градусов. Плоскорезы,лемеха ,ножи земляных буров.У культиватора Лоплош этим способом обрабатывается нож мульчер.
Хотя пост и выглядит как реклама, но интересно. И где он нашел китайские ножи по 600р,.... хотя в Москве все может быть...
Пост отсюда: https://fermer.ru/comment/1078824958#comment-1078824958
Карбид вольфрама - я так понимаю фрезой можно будет металл пилить))))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
cccv13 пишет:
Карбид вольфрама
как по мне то это обычный сормайт( на фото), не знаю технологии применения карбида вольфрама. но сормайтом можно наплавлять орудия труда в домашних условиях...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
А я навариваю арматурой 6кой, ножи износились на 6-8мм навариваю, где больше износились в 2 ряда навариваю.
Правда арматура быстрее снашивается, но зато почти вечные ножи)))
Новые ножи наварил сейчас уже второй раз. Пока все в норме.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
А я новые ножи поставил, японские, все face
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Коллеги, а какое расстояние допускается меж ножами- ну я имел ввиду чтоб они не перекрывали друг друга.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
vasiliytar пишет:
У меня фреза заводская, японская, 1530 в названии модель присутствует, подозреваю что это ширина рабочей части. Один нож захватывает прим. 50мм, всего их 34шт.
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
мужики вопрос! почвофрезой возможно выровнять поля под покос? большая колейность, сжечь старую траву и отфрезеровать, или резать надо дисками сначало.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
ВадимВВ пишет:
Можно, но долго и дорого. Диски пошустрее будут. У меня сосед под сенокосы вообще кусок рельса на цепях тягал - мурашники и кротовины посбивать.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ВадимВВ пишет:
Я запахивал минполосы.
Лесники с плугами прям поперек покоса прорыли.
Долго, дорого, но эффективно.
По другому колеи, думаю не заполнять.
Фрезой один проход, а дисками 3-4.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья всем привет! Подскажите по этой Фрезе: что за марка, в редукторе на вал идёт цепь? Какая? На какую глубину можно ей фрезеровать?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Да и ещё , продавец пишет зават 1.65. Для т-25 да ещё и тяжёлая у нас почва как , пойдёт?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
VALERI76 пишет:
простой китай,1GQN-150 пару десятков страниц назад выкладывал мануал на него....
да и она разбарахолена нет фартуха и разкоса на 3тчк.
165 нет такой,125есть 140-150-160
рабочий захват пишут минус 10см...от шырины
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Sasha scorpion пишет:
VALERI76 пишет:
Во блин... А пишет , что новая, только лежала 5лет.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
VALERI76 пишет:
А что она глубже 16см не полезет? И у неё как пишут должно быть 44 ножа, правильно?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Так а в промежуточном редакторе цепь? Кто знает, что за цепь? А то китайцы любят ставить все по минимуму)))) а с нашей почвой надо все по максимуму))))
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
VALERI76 пишет:
прикол фрезы с центр. редуктором что сняв пятки что стоят по бокам- она лезет по самое не хочу....16 см. это заводская рекомендацыя,так на всех фрезах и на японских
