Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 259 из 321
9622 сообщения
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Сантяй пишет:
Уже выкладывал эту фотку, за каждый проход фрезы (200 метров) примерно столько собираю cry те что мельче кулака и не беру, за ними каждый раз останавливаться замучаешься
Вот вот и у нас таких не мало.... bang
Это в пору задуматься о камнеподборщике.... А то после зимы новые вырастают)))))
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
VALERI76 пишет:
Друзья всем привет! Знаю , что не сезон)))) огороды давно вспаханы и растёт урожай, но вот попалось такое видео, мимо которого не мог пройти!
КАААК? Кто мне объяснит , как по таким камням он фрезерует? Куда он их девает?
Вот это я понимаю плужная подошва laugh
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Здорово мужики,вопрос возник шлицы кардана завернуло,на самодельной фрезе кардан тоже самодел,шлицевая часть не знаю с чего,нужно подобрать Ф-42(наружний) 8 шлицев,от чего можно подобрать?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
серега скоробогатов пишет:
Очень маленький для такой нагрузки! И фото можно было показать.
А от чего были то хоть?
08.07.2018 - 23:04
: 5
Добрый день, уважаемые форумчане. Я тут новичок. Приобрели трактор Hinomoto n209, с ним была почвофреза, тоже с надписью Hinomoto. Продавец дал кардан ВОМа новый в коробке, но сегодня при попытке сборки оказалось что на фрезе хвостовик редуктора на 19 шлицев. ВОМ и кардан - на 6 шлицов. Диаметр по зубьям одинаковый. Какие у меня варианты состыковать их? Посоветуйте, пожалуйста) Очень хочется опробовать технику.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Kuzya_33 пишет:
желательно посмотреть фото фрезы и шлицев,может фреза вообще не японская?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Кто то писал, не помню, в этой теме или в другой, у него тоже такое не совпадение было.
08.07.2018 - 23:04
: 5
С виду, вроде, японского происхождения. Наклейки присутствуют. Фото пока не могу сделать, чуть позже.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Славян72 пишет:
Ну почему...у меня вал на фрезе 30мм и 16 шлицев...делают японцы и такие....
Kuzya_33 пишет:
А что тут думать....вариантов не много:
1. Искать родной кардан (вилку от кардана) и переставлять
2. Делать промеры и заказывать втулку на хвостовик, а затем к вилке кардана приваривать (наиболее реальный вариант)
3. Искать подходящею по шлицам и диаметру готовую шестерню (втулку, вилку) и спаривать ее с вилкой кардана.
4. Да еще бывают переходники.. 6-8, 19-6 и так далее, поискать такой переходник (может и найдется)
08.07.2018 - 23:04
: 5
Спасибо откликнувшимся) Сегодня начаты работы на местном заводе по изготовлению втулки, будем переделывать вилку кардана.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Доброго всем дня! Я тоже нынче изготовил фрезу, так она себя показала не плохо-но если сырые огороды, то тяжеловато трактору. По сухим огородам вроде нормально. Боковой редуктор у меня собран на на цепях, а на шестернях, а вот угловой редуктор у меня соотношение 1/1- вот по этому у меня и великоваты обороты на фрезе, и по этому трактору тяжеловато по сырым и прикатанным огородам. На боковом редуктору у меня получилось соотношение 1,77. И того 540:1,77=305 оборотов.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=6zHwF6I80hg
https://www.youtube.com/watch?v=luRETZytqp8
Вот такая проблема. Хотел убавить обороты на валу с фрезами-но не могу найти редуктор с соотношением 1,5/1. или хотя бы 1,25/1. Подумал сделать с дифференциала газ 53- на лобовую шестерню применить сателлит, а на ответную (боковую) шестерню применить шестерню полуоси. Итого получается 20зуб:11зуб=1,81 и боковой редуктор имеет соотношение 1,77. Итог 540:1,81:1,77=168 об/мин. Трактор Т-25 имеет две замедленные скорости- 1,66 и 2,45 км/ч. Как вы думаете, не мало ли будет 168 оборотов - для скорости 2,45.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3193
на японских фрезах примерно такие обороты , а с какой скоростью ходить вы сами определите при эксплуатации ..
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
wasili4 пишет:
кто сказал?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Viktors27 пишет:
wasili4 пишет:
кто сказал?
Спасибо за ответ- но всё же есть замечание по скорости. Значит и у тебя есть подозрение что фреза может не успеть заглубится.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vasiliytar пишет:
Viktors27 пишет:
wasili4 пишет:
кто сказал?
на япе она гораздо медленней вращается
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
vasiliytar пишет:
Может попробуйте убрать по паре ножей на валу,у Вас ведь их по 4 на одном фланце.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
[/quote]
Zemledel пишет:
vasiliytar пишет:
Да по 4 ножа- не знаю, у многих фрез даже по 6 ножей. Но всё же возьму на заметку- на крайний случай. спасибо. Конечно хотелось бы оставить прежнюю конструкцию- но с железом стало хуже и найти нужный редуктор или хотя бы пару нужных шестерён не получилось. Нашёл редуктор у мужика- но он тоже 1/1
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Обороты на фрезе будут нормальные для меньшей скорости. На японцах скорость начинается от 500м/час. А пашешь в среднем от 600 до 800 иногда до 1000м/час (ориентируюсь по своему).
А при оборотах 168 и скорости даже 1,66 будет скорее всего мало (либо слишком крупно, либо выкидывать будет). Ваши 305 для скорости 1,66 лучше подходит, но мощности не хватает (не смотрим на другие негативные последствия). Вам надо понижать скорость движения трактора, тогда срастется все.
Как выход можно сделать еще один редуктор из шестерен вместо кардана от углового редуктора до редуктора вала. (все равно под углом идет)
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
cccv13 пишет:
Спасибо. Вообще то если нормальный огород- то хватало мощности и на скорости 2,45 - просто хотелось бы иметь запас по мощности- вот и хотел чуть понизить обороты.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3193
vasiliytar пишет:
на моей китайке проблем с заглублением нет , а вот нагрузка на второй замедленной уж сильно велика , но это при 200 оборотах , при меньших возможно будет легче , пока не попробуете трудно сказать что будет с вашей фрезой
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
wasili4 пишет:
vasiliytar пишет:
А какой захват у вашей фрезы. Вот если нормальный огород- то что снято на видео- так он даже и не дымил на скорости 2,45. Василий, а как при 200 оборотах разбивает всё- я про землю.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3193
vasiliytar пишет:
160 и двигло 45 кобыл на т-25 , он конечно прёт и на второй замедленной , но нагрузка сильно возрастает , боязно что бы не свернул чего , когда стоял д-21 речи о второй не было вообще двигло терял обороты ..., то что на видео почва не та что у нас , ща пойду сфотаю делал после чеснока и лука два ножа отломало поварил сегодня
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
wasili4 пишет:
vasiliytar пишет:
А у меня стоит обычный движок Д-21а. захват фрезы у меня 1м 42см-это от края ножа до края. Да ещё и защиту нужно делать, порвал два кардана - один раз поймал прут металл на 18 мм, а второй раз булыжник вывернул здоровый. Потом снял фрезу- пока не порвал ВОМ. Буду что то думать-какую нибудь защиту по отключению. А что за двигло стоит- или трактор нового образца, на 3 цилиндра. А почва и у нас всякая попадается.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3193
двигло сам ставил д-130 , вот фото этого года , на первом после чеснока огурцы посажены обрабатывал в два следа недели две назад, а на втором после лука вчера почва пересохла глыба , так что многое зависит от почвы и погодных условий , а они везде разные
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
wasili4 пишет:
Да, на втором фото явно видно что земля пересохла- аж ссохлась. Да моя землячка там у вас живёт и говорит сухо и очень жарко - говорит у многих всё погорело.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Viktors27 пишет:
wasili4 пишет:
кто сказал?
Передаточное на яп. фрезе 1/3,5 дальше делим обороты ВОМ и.........
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Сантяй пишет:
Viktors27 пишет:
wasili4 пишет:
кто сказал?
И с какой скоростью работают с этой фрезой? Ведь получается 540 : 3,5 = 154 об/мин. Может эта фреза рассчитана для ВОМов больше чем 540 об/мин.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
vasiliytar пишет:
https://fermer.ru/comment/1078782209#comment-1078782209
Смотрите табличку: там скорости движения (с 1 по 8) и обороты ВОМ (1 и 2). Фрезерование идет на 1-2 скорости и ВОМ 1.
Другие трактора (другой мощности) примерно с такими же соотношениями, у более мощных шире фреза.
Для КЕ3 фреза 120см по ножам.
Но надо учитывать что японская фреза из за формы ножей ( и очевидно еще и их расположения) требует меньше "лошадей" на единицу ширины. Такие ножи как у вас более энергозатратны.
(Выводы по энергозатратам не мои, а есть форумчане которые имели возможность сравнить на практике)
27.02.2014 - 09:25
: 2001
А вообще нужно сравнивать не так. Если уж хотите сравнить с японской фрезой, то нужно рассчитать такой (условный) параметр как "подача на нож". То есть сколько приходиться ножу отрезать земли за один оборот.
На примере КЕ3 это будет:
Скорость движения 1км/час = 16,66 м/мин.
Обороты ВОМ - 633 об/мин, обороты фрезы 633/3,5 = 180 об/мин
Подача на фрезу: 16,66/180 = 0,092 м/об = 9,2см/об
И перемалывают это всё 28 ножей на 120см ширины. То есть на нож приходиться: 120см х 9,2см/28 = 39,4 см.кв
То есть условный параметр "подача на нож" составит 39,4 см.кв.
Ну и приводиться это все в движение 13,5 лошадьми. Одной лошади достается 2,9 см.кв. земли.
На "тяжелой" земле приходится уменьшать скорость движения до 1 (0,7км/час) или уменьшать глубину (расчеты все делаются для глубины ~20см), на "легкой" (например по уже паханому) можно скорость движения увеличить до 3 (1,3км/час).
Для своих условий посчитайте сами и увидите укладываетсь в "японскую" норму или нет.
